Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Zahnradkonstruktion mit V5R9
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Zahnradkonstruktion mit V5R9 (6070 mal gelesen)
Dudel
Sehen Sie sich das Profil von Dudel an!   Senden Sie eine Private Message an Dudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dudel
erstellt am: 06. Feb. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo erstmal an alle!!!
Ich muss mit Hilfe von CATIA V5R9 eine kleine Welle mit zwei Zahnrädern konstruieren.
Zahnrad 1: d=120mm Modul 5mm
Zahnrad 2: d=400mm Modul 5mm
(geradverzahnt und Evolvente)
Wie zeichen ich diese Zahnräder mit Hilfe von CATIA?
Über zahlreiche Tipps würde ich mich sehr freuen
Grüsse
Wolfgang
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
morgen!
du tust dir leichter wenn du die evolvente im 3D-modus konstruierts. du machst dir deine kurve und kannst mit punkt auf kurve immer einen abstand vom anfang der kurve angeben!
jetzt legst du tangentiell auf die kurve einen linie durch diesen punkt.
je mehr punkte bzw. je geringer der abstand zwischen den punkten desto genauer wird auch di evolvente.
müsste funktionieren!
mfg johannes
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Schau mal unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000093.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000511.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000087.shtml
Jochen Kaestle
www.denc.de
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi. Ich habe mich einmal dumm gespielt, und habe eine Schrägverzahnung in Catia gezeichnet und parametriesiert. Ich kann dir diese Zahnräder schon machen wenn du willst. Haben diese eine Profilverschiebung, oder sind es Nullräder??
Habe nämlich weniger Wert auf die Profilverschiebung gelegt, und deshalb auch nicht berücksichtigt. Wenn du noch Interesse hast, dann melde dich! MfG Unforgiven
Dudel
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ja logisch habe ich noch Interesse!
Habe schon einiges ausprobiert, bin aber auf keinen grünen
Zweig gekommen!
Grüsse
Wolfgang
Dudel
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Kann mir nicht doch mal jemand helfen,
ich bekomm das absolut nicht hin!
Bitte!
Bitte per PN oder E-Mail: Hennabipperle@gmx.de
Danke im voraus
[Diese Nachricht wurde von Dudel am 19. Februar 2003 editiert.]
Johann Heim
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
schau bei bei der TRIVIT AG auf die Homepage (www.trivit.de). Die bieten eine Verzahnungserstellung online an (Derzeit ist es kostenlos).
Du füllst lediglich ein Verzahnungsdatenblatt aus und dann erhältst Du die Verzahung per Mail. Allerdings ist das dann nicht parametrisch änderbar. Du erhälts, je nach Wahl ein IGES, VDA, STEP, Pro/E Neutral oder ein CATIA Neutral(.ct) File, welches Du in dein Teil einlesen kannst. Mit der eingelesenen Fläche machst Du dann einen Materialschnitt.
Hans
Dudel
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke!
Das versuch ich doch gleich mal.
Hoffe es klappt.
Grüsse
Wolfgang
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
