Thema: Zahnräder/schrägverzahnung (8295 mal gelesen)
HKP Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2003
erstellt am: 27. Apr. 2003 20:10 Unities abgeben:
Hallo Freunde! ich soll für d UNI eine Zahnräder mit Schrägverzahnung konstruiert, leider habe ich kein Erfolgt,( Besonders mit Bedingungen/Skizze) kann jemand mir Helfen? Ich bedanke mich für eure Hilfe,HKP
em Michael Kirsch Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:52 Unities abgeben:
Hallo HKP,liegt Dein Problem bei der Evolventenkonstruktion, oder geht es um die Erzeugung der schrägen Leitkurve für die Austragung des Zahnprofils? Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann Heim Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:48 Unities abgeben:
Hallo,siehe dazue auch die verschiedenen Beiträge, die zum Thema Verzahungen bereits vorhanden sind. Es ist im Forum auch eine Suche-Funktion vorhanden :-). Z.B. mein Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000273.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 174 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:06 Unities abgeben:
Moin, wenn jemand ein fertiges parametrisiertes CATPart haben sollte, in dem eine schräge Evolventenverzahnung dargestellt ist, wäre es es toll, es einmal zur Verfügung zu stellen.Danke schon mal von allen im Voraus. Ciao Herbert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKP Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:49 Unities abgeben:
Hallo2! Danke ertsmal bei Euch für schnelle Antwort, Mein Problem liegt bei der Evolventenkonstruktion und die Erzeugung der schrägen Leitkurve für die Austragung des Zahnprofils. Nach meiner Berechnungen habe ich direkt in Part_Desg. skizziert (ich habe auch die Schrittweisse von anderen Foren verfolgt, leider sieht so kommisch aus, vorallem bei der Rückseite) Es geht um eine Zahnrad bzw. schneckengetriebe einer Handmixer (Haushaltgerät) meine Daten sind: da = Kopfkreis 25mm M = modul = 0,714 = ha (Zahnkopfhöhe) Teilung = 2,24 d = Teilkreis = 23,56 mm hf = Zahnfußhöhe = 0,833 h = Zahnhöhe = 1,54 mm Vielleicht bekomme ich von euch einfache Skizze, damit ich mein Fehler vergleichen kann. Leider kann ich nicht ein Anhang (Part_Datei)geben, weil mein Daten ander Uni sind. Ich danke euch vielmals,HKP
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:17 Unities abgeben:
Hallo HKP,die schräge Leitkurve kannst Du mit GSD/WSF als Helix erzeugen. Was das Zahnprofil betrifft, kann ich ohne Screenshot leider nur raten. Arbeitest Du mit Stützpunkten und einem Spline? Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim Simon Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Mai. 2003 11:15 Unities abgeben:
Hallo HKP, da haben Sie sich ja ein tolles Thema ausgesucht wenn das mit der Evolvente funktioniert wäre es schön, das auch mal zu sehen. Bis dahin einen Tip: wir hatten auch schon das Problem und haben folgende Lösung gefunden: Es gibt verschiedene Berechnungsprogramme die die Evolventenkontur (meistens als Polylinie) in verschiedenen formaten DXF, STP, IGS ausgeben, bei www.kisssoft.ch können Sie sich direkt Ihr Zahnrad erzeugen lassen, so zum Testen. damit ist das Problem Evolvente halbwegs vom Tisch, wenn es dem Professor passt.Mit der Schägverzahnung weiss ich auch nicht, den meisten Anwendern reicht eine Rippe entlang einer Helix, aber ganz genau ist das auch nicht. Wenn Sie da was rausfinden, wäre es schön, wenn Sie das weitergeben könnten. Gruss Achim Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2003 19:25 Unities abgeben:
Moin Herr Simon, das war doch genau das, was wir auch wollten.Ciao Herbert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strehla Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:54 Unities abgeben:
Hier ein Vorschlag für die GrundgeometrieEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
