  Schrägverzahnung erstellen
Autor Thema:  Schrägverzahnung erstellen (4975 mal gelesen)
duboisi
Sehen Sie sich das Profil von duboisi an!   Senden Sie eine Private Message an duboisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duboisi
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Group,
meine Frage mag sich zwar etwas merkwürdig "anlesen", aber ich habe in der Tat ein Problem mit der Erstellung einer Schrägverzahnung. Das Evolvenzahnprofil habe ich richtig kontruiert. Nur: Wie bekomme ich dieses im Winkel von 12° über die vorhandene Fläche? Siehe Anhang.
Ich habe schon gesucht, aber nicht gefunden: Gibt es im Netz ein Skript bzw. eine Anleitung, die die Erstellung der (schrägen) Verzahnung Schritt für Schritt erklärt?
Ich habe es schon mit Rippe probiert, nur ich schaffe es nicht, die Zentralkurve genau auf die Außenfläche des Rades zu legen...
Ich danke euch schonmal für die Hilfe!
Viele Grüße, Andi
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duboisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dubiosi,
War es noch zu frueh heute, um die Suche zu bemuehen ?
Die Frage kommt jedes Vierteljahr wieder und jedes Vierteljahr werden wieder Anleitungen gepostet.
Es gibt sogar unter Tipps+Tricks eine Beschreibung dazu.
Also: Bitte, bitte erst mal suchen.....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000219.shtml
http://catia.cad.de/v5/download.htm
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duboisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zrad.zip
anbei ein schräg Zahnrad (R12SP4), Schrägwinkel ist die von der Linie, kannst du da abändern.
Nguyen
duboisi
erstellt am: 15. Dez. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten und die Datei! Werde über den Erfolg berichten
@ Catrin
Ich mag zwar vielleicht die ein oder andere Anleitung übersehen haben, aber die Suche habe ich, wie auch geschrieben, bemüht . Ich mag zwar ein DAU im Bereich 3D-CAD sein, aber...
Andi
matthiasf
Sehen Sie sich das Profil von matthiasf an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasf
AMD Athlon64 3000+
1024 MB RAM
CATIA V5 R14
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duboisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich muß ma schaun, aber ich habe glaube ich ein Skript für das Problem
hatte da mal eine KONST.-Aufgabe
warte ma bis morgen!!
duboisi
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir schonmal, wenn du es hier nicht hochladen kannst, kurze Info, dann bekommst du eMail-Addy.
@ Nguyen
Habe dein Zahnrad hinsichtlich Schrägung und Breite editieren können, nur im Durchmesser haut es nicht so hin
Ich hoffe, dass es mit der detaillierten Anleitung dann klappt, denn ich hätte noch ein Kegelritzel mit schrägen Zähnen zu versehen
Andi
DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duboisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
wenn Du Durchmesser ändern möchtes, mußt Du auch die Evolvente mit ändern. Schau dir die Formel an und es wird dir bestimmt klarer!!! gut gesagt was?  . Ich habe von zu Hause keine Möglichkeit das Ding aufzurufen, keine CATIA halt. Wenn es dir nicht klar ist, melde dich noch mal, am Montag kann ich eventuell genauer sagen...
Nguyen
PS.: Kegelschrägverzahnung habe ich auch da, ich kann hochposten! früher klappte es irgendwie nicht, aber inzwischen ganz gut.
[Diese Nachricht wurde von DCN am 18. Dez. 2004 editiert.]
duboisi
erstellt am: 20. Dez. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Problematik mit der Schrägverzahnung ist übrigens immer noch aktuell
Dazu hat sich ein weiteres Problem gesellt: Es gibt einen Schnitt durch die Achsenebene und hier müssen im Schnitt auch die FAG-Kegelrollenlager korrekt angezeigt werden (also inkl. voller Rolle und Strich-Punkt-Mittellinie). Wie richte ich die Kugellager so aus, dass dies der Fall ist? Bisher habe ich die Teile so lange manuell gedreht, bis die erforderlichen Sachen eingefügt wurden...
Danke! Andi
