  Keine Lizenz mehr
Autor Thema:  Keine Lizenz mehr (11157 mal gelesen)
Max Mellon
Sehen Sie sich das Profil von Max Mellon an!   Senden Sie eine Private Message an Max Mellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Mellon
Mein System zur info:
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
ATI Radeon HD 5800 Eyefinity6 (4 angeschlossen Monitore)
8GB Arbeitsspeicher von Geil
4x 500GB Samsung Festplatten im Raid 0 verbund
Windows 7 64bit Prof
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielleicht weiß hier ja noch jemand einen Rat.
Ich habe mir eine ProE Wildfire 5 Studentenversion gekauft. Konnte Gut 2Monate mit arbeiten und dann ging nichts mehr. Erst Lies sich die Version nicht mehr starten dann nicht mehr installieren.
Nun ist mein Problem das ich das Programm so oft versucht habe neu zu installieren das bei der install die Meldung kommt: Maximale Anzahl der Lizenzen erreicht und die Installation wird abgebrochen.
Ende Aus vorbei. Nix geht mehr.
Vom Technischen Support bekomme ich keine Hilfe das es eine Studentenversion ist.
Hat jemand eine Idee wie ich da weiter vorgehen soll? Immerhin war die Software ja nicht gerade Billig und sie dann nicht nutzen zu können nicht gerade schön.
P.S. Der eMail verkehr mit PTC war nicht er volkreich. Da Studentenversion bekam ich nur eine Standartantwort die mich nicht weiter gebracht hat!
Danke für eure Hilfe.....
Ein verzweifelter möchte gern ProE Anwender!
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie funktioniert das mit den Lizenzen? Ich kenne es nur so, dass man ein Lizenzfile per Email bekommt (passend zur MAC-Adresse). Mit diesem kann man unbegrenzt installieren und deinstallieren.
Beschreibe mal Deine Vorgehensweise genauer: Hast Du die Software per Download bekommen oder per CD? Wie gehst Du bei der Installation vor?
Gruß Stefan
Max Mellon
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Software per Download bekommen.
Ist, so weit mir bekannt, Bei allen Studentenversionen so.
Ich starte dann die Datei. Bei der install wählt sich die Software dann bei PTC ein und generiert eine Lizenz. Diese wird dann direkt eingefügt und dann läuft die installation weiter. Naja bis auf bei mir.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Max Mellon:
Wende Dich an denjenigen, bei dem Du die Software erworben hast. Zwei Monaten liegen noch mitten in der gesetzlich vorgeschriebenen Händlergewährleistung.
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst du diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020267.shtml
Bei der kommerziellen Lizenz heißt das Lizenzfile normalerweise license.dat
Findest Du das evtl. auf Deinem Rechner?
Gruß Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
das Lizenzfile heißt auch bei der Student license.dat und liegt unter [ProE_inst]/text/licensing.
Darin zu finden ist die MAC, auf die lizenziert wurde.
Nachschauen, ob die auf dem Rechner vorhanden ist.
Übliche Frage:
Was hat sich nach den zwei Monaten am Rechner geändert?
"Nichts" als Antwort lasse ich nicht gelten!
Beste Grüße,
Max
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
ZBook Fury G1i 18" Workstation
Windows 11 Pro, 64 GB RAM
Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000
Creo Elements/Direct 20.x
daheim: PE9
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir schon denken warum.
Die werden dort auch rätseln was gemeint ist. Darum nur die Standardantwort.
Jetzt weiß ich warum die PISA-Ergebnisse so katastrophal sind.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ccmpe20:
[Offtopic]Das war ein sehr qualifizierter Kommentar für einen Maschinenbauingenieur.[/Offtopic]
Hier hatte jemand ein ähnliches Problem mit der Installation von Wildfire 5. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020274.shtml
Ein paar kleine Fragen:
- Betriebssystem ist Windows 7 Professional? -> Systeminfo Windows 7 64bit
- Bist du als Administrator angemeldet?
- Ist die Studentenversion von ProE ebenfalls 64bit?
- Hat sich die MAC-Adresse geändert? Ist dein Netzwerk aktiviert?
ccmpe20
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Diplont:
Aber wenigstens einer ohne Rechtschreibfehler !
Unfassbar was hierzulande alles als Techniker rumläuft  .
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
www.koppschuettel.com
aka the
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
Na, na!
Max Mellon
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antworten.
So schön der Reihe nach.
1. Die Leute von denen ich die Software Habe ist der Shop von PTC direkt.
Die haben mich an den technischen Telefonsupport von PTC verwiesen.
Dort komme ich aber durch das Telefonmenü nicht weiter da ich keine Supportnummer haben.
Die gibt es nicht für Die Studentenversion. Deswegen ist die Software so günstig für Studenten.
Eine Möglichkeit Eine Person ans Telefon zu bekommen ohne diese Nummer habe ich nicht gefunden.
2. Das Lizenzfile wird bei der Install erst erstellt. Also habe ich es noch nicht da er ja genau in dem Moment abbricht wegen zu häufig installiert.
3. Was sich geändert hat ist das ich eine neue Fritzbox bekommen habe. Seit dem geht die install nicht mehr über 2%. Allerdings mit der alten auch nicht mehr.
Was Windows in der zeit an neuen Updates gezogen hat kann ich nicht sagen. Es zieht ja jeden Tag was neues!
4. Mein Windows7 ist eine Professional. Mit der Home Läuft Pro E ja nicht.
Und die ProE Version ist laut PTC eine 64Bit Version
Hoffe das hilft erstmal weiter.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Max,
-ohne Worte-
Also wie jetzt?!?
Du hast doch weiter oben geschrieben, dass es schon lief!
Also EXISTIERT doch schon eine Lizenz!!!!
Jedes weitere Anfordern einer neuen Lizenz, schlägt natürlich fehl!
Mit anderen Worten:
Such auf deinem Rechner nach der Datei mit dem Namen: "license.dat"
Das IST die Lizenz!!!!!
Dann öffne sie vorsichtig mit dem Editor (bloß nicht speichern, oder so etwas, sonst "KAPUTT"    )
und Suche nach der Zeichenfolge:
Code:
HOSTID=PTC_HOSTID=
Direkt dahinter steht die MAC-Adresse, für die diese Lizenz gültig ist!
MERKEN! (Aufschreiben)
Jetzt schnell den Editor zu machen, aber wie gesagt: NICHT SPEICHERN!!!
Und DA haben wir den Übeltäter!
Du hast womöglich die Lizenz für die alte Fritz-Box erstellen lassen.
Finde das Gerät, dass die oben ermittelte MAC-Adresse besitzt.
Schließe es an den Rechner an und aktiviere es.
Nochmal alles prüfen (ipconfig/all)
Wenn die MAC-ID wieder in der Liste ist, dann müsste Pro/E jetzt wieder laufen!
HTH, Nina
rmatija
kostruktor
Sehen Sie sich das Profil von rmatija an!   Senden Sie eine Private Message an rmatija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmatija
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1100
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum achst du nicht wie veile andere ?
rem
rmatija
kostruktor
2GB RAM
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du nicht wie veile andere ?
rem
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mehrere Netzwerkkarten in deinem System hast, vielleicht das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018846.shtml#000001
Wenn du Karten hast, die nicht immer aktiviert sind, nach MediaSense suchen. Dieser Registry Eintrag weist Windows an, den Treiber zu laden auch wenn das Netzwerk nicht aktiv ist.
Reinhard
Callahan
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Also wie jetzt?!?
Dieser "Max Mellon" hat in der Vergangenheit schon eine ganze Menge, sich teilweise Widersprechendes über sein Problem geschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020154.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020235.shtml
Max Mellon
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen.
Danke hr ür Die Tipps.
Leider habe ich die besagte Datei nicht mehr weil ich bei dem Versuch Pro E wieder zum laufen zu bekommen auch Windows neu Installiert hatte.
Bei Manchen Programmen hilft sowas ja.
Deswegen auch Keine Licensdatei mehr auf dem Rechner.
Und wenn er jetzt versucht eine neue zu beschaffen bricht er ab.
Aber gut zu wissen das die Fritzbox das problem ist. Jetzt müßte ich nur noch jemanden erreichen der mir meine Licens wieder frei schalten kann damit ich wenigstens nochmal versuchen kann zu installieren.
Die beiden anderen Post die ich geschrieben habe waren immer so wie der stand meiner versuche gerade war. Wenn sich da was wiedersprechen sollte bitte ich das zu entschuldigen. Ich hatte da zwischenzeitlich schon einiges versucht um Pro/E wieder zum laufen zu bekommen und hatte dann immer versucht es möglicht gut wieder zu geben....
WEnn ich was genauer erklären soll schreibt das ruhig auch in bezug auf die 2 anderen Anfragen hier im Forum.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider viel zu oft das Problem, wenn man "Euch Studenten" helfen will:
Ihr installiert viel zu schnell Pro/E neu oder gar Windows neu.
Dabei gehen erstens meistens Spuren und Lizenzen verloren, zweitens kenne ich keinen Fall, bei dem es geholfen hat genau die gleichen Fehler noch einmal zu machen. ;)
Fazit:
Wenn Neuinstallation, dann vorher Backup - ganz besonders bei online-Lizenzen!
Ich bin mir nicht sicher, dazu hast Du uns viel zu wenig von Deiner Installation verraten!
Ok, Du hast eine Fritzbox, aber wie verbindest Du Deinen Rechner mit der Fritzbox?
WLAN? Netzwerkkabel? USB??
Dein Problem dürfte von einer falschen MAC-Adresse kommen, das heißt nur wenn Du Deinen Rechner über USB mit der Fritzbox verbindest, kommt deren MAC-Adresse zum Tragen.
Ansonsten zählt die MAC-Adresse Deiner Netzwerkkarte oder Deines WLAN-Adapters.
Hast Du vielleicht mit der neuen Fritzbox auch einen neuen WLAN-Adapter bekommen?
Dann haben wir den Schuldigen: neuer WLAN-Adapter => neue MAC-Adresse => neue Lizenz nötig!
Also, verrate uns bitte ein bisschen mehr von Deiner Hardware und Deinem Internet-Zugang!
Erzähle lieber zu viel als zu wenig - sonst kann man nur herum raten!
Versuche das Netzwerk-Problem zu lösen, bevor Du weitere Freischaltversuche verbrauchst!
CAD.DE macht Spaß!
Max Mellon
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich versuche es.
Meine Fritzbox hängt per Lan am PC.
Habe aber in letzter zeit zwei weitere FritzUSB Sticks dazu gekauft und auch mit eingerichtet Einen gleich mit der Box. Einen ca 5 Tage Später
Ach ja und einen Fritz Repeater Hängt auch noch mit Dran.
Könnte es da passiert sein das er was geändert hat?
damit alle unklarheiten von dem ablauf der ganzen geschichte weg sind versuche ich nochmal alles in die richtige reihenfolge zu bringen was wann und wie passiert ist.
1) Pro/E im PTC shop erworben
2) Installiert und gut 2 Monate mit gearbeitet(naja geübt)
3) Neue Fritzbox bekommen. Pro/E Lies sich noch starten beendetet sich aber sofort wieder nach anzeigen des Startfensters von selbst.
4) Dadrauf hin versucht es neu zu installieren. Installabbruch bei 2%
5) Erste mal in Forum geschrieben und alles ausprobiert was mir empfohlen wurde.
6) Da nichts davon ging Windows neu installiert
7) Versucht danach neu zu installieren und es ging wieder nur bis zu 2% Grenze.
8) Zweiter eintag im Forum um zu erfahren über Welche Ports ProE nach hause telefonieren will. Alles was mir da empfohlen wurde ausprobiert...
9) Bis Kurz vor dem dritten Eintrag ins Forum. Da fing er mir an zu sagen beim versuch zu installieren das ich die maximale anzahl an installationen erreicht habe.
10) Mein neuer Eintrag ins Forum in dem wir ja gerade schreiben.
Die Licens die ich Erworben habe ist Eine Studentenlicens für Privatgebrauch.
Ich bin kein Student sondern wollte die Software einfach für mich Privat nutzten um Programme für Meine CNC Fräse zu schreiben.
ProE ist da ja der einziege Anbieter auf dem Markt der das für Privat in einem Bezahlbaren Ramen macht.
Leider entbindet einen diese Version auch von allen Supportmöglichkeiten, Naja und meine PC Hardware ist auch nicht supportet.
Da ich eine nicht CAD Grafikarte drin habe und mittlerweile auch 4 Monitore an der Karte betreibe. Ganz zu schweigen von dem Rest der Hardware.
Aber es Lief ja schonmal Sauber dadrauf!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
... 3) Neue Fritzbox bekommen. Pro/E Lies sich noch starten beendetet sich aber sofort wieder nach anzeigen des Startfensters von selbst.
... Und da war nicht eventuell ein Hinweis auf die fehlende Lizenz?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
Sehr übersichtliche Zusammenfassung, danke!!
Bitte in Zukunft nur einen Beitrag erstellen, bis das Problem gelöst ist, dann bleibt alles beieinander und die Helfer müssen nicht suchen.
Mit "per LAN" meinst Du bestimmt per LAN-Kabel, oder!?
Die weiteren USB-Sticks stecken bestimmt in einem anderen PC, oder!?
In einem anderen PC stören sie nicht, genau so wenig wie der Repeater.
Nur wenn sie in Deinem Pro/E-PC stecken, können sie die Lizensierung durcheinander bringen!
Da Du Deinen PC neu installiert hast, musst Du jetzt auch noch mal neu mit den Einstellungen anfangen:
Wie viele Netzwerkadapter werden angezeigt, wenn Du "IPCONFIG /ALL" in einem DOS-Fenster eingibst?
Hintergrund: wenn mehrere Netzwerkadapter angezeigt werden, musst Du sicherstellen, dass die Netzwerkkarte als erste verwendet wird, auf die auch lizenziert wird.
CAD.DE macht Spaß!
Max Mellon
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups.. Jupp Lan Kabel.
Ein Netzwerkadabter der Aktiv ist und ein Weitere das Deaktiviert ist.
Ich hatte zu dem zeitpunkt noch nicht damitgerechnet das ProE nach erfolkreicher Licenserstellung jedesmal deswegen nach hause telefonieren möchte.
Catia V5 war da Pflegeleichter.
Dachte eigentlich das ProE den ineternetzugang nur benötigt um mir Die Startseite im Startfenster an zu zeigen.
Ok aber da ich jetzt weiß Worann es warscheinlich liegt muß ich nur noch jemanden finden der mir meine Licens wieder frei schaltet.
Den rest sollte ich ja mit den Tipps hier aus dem Forum hin bekommen.....
Danke..... Fragt sich nur wie ich bei denen jemand erreiche...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit 'nach Hause telefonieren' zu tun. Die Lizenz hängt lediglich an der MAC der ersten Netzwerkkarte. Wenn diese Karte nicht aktiv ist oder an anderer Stelle zu finden ist, dann wird dadurch die Lizenz ungültig.
Callahan
Die Licens die ich Erworben habe ist Eine Studentenlicens für Privatgebrauch. Ich bin kein Student
Das sollte eigentlich für die Moderation reichen, um an dieser Stelle Schluss zu machen.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es per eMail, schreib nett und freundlich, dass Du Probleme mit dem Netzwerk hattest und dass Sie Dir bitte bitte die Lizenz frei schalten sollen - ich bin sicher, dass PTC das macht, schließlich hast Du Deine Lizenz ordentlich gekauft.
Melde Dich hier wieder, falls es irgendwelche Probleme gibt!
CAD.DE macht Spaß!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Callahan
Was gibt es da zu mosern? Die Student ist auch für den privaten Gebrauch.
So "Creo Elements/Pro 5.0 Student Edition zum Privatgebrauch (formerly Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Student Edition zum Privatgebrauch)" steht es auf der PTC-Seite
Beste Grüße,
Max
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Das sehe ich nicht so.
Wo steht denn geschrieben, das dieses Forum nur von Leuten genutzt werden darf, die studieren und ProE für das Studium brauchen oder von Leuten, die ProE kommerziell für ihre tägliche Arbeit einsetzen?
Hier hat jeder das Recht, Fragen in Bezug auf ProE zu stellen bzw. solche Fragen zu beantworten.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Callahan
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Ja, war mein Fehler. Ich hatte auf der Seite des PTC-Shops bei der "Student Edition" den Vermerk "speziell für Studenten, Lehrer und andere Mitarbeiter zur akademischen Nutzung" gelesen und nicht bis zum unteren Ende der Seite gescrollt, wo zusätzlich die "Student Edition zum Privatgebrauch" steht.
Damit bleibe ich bei meiner Empfehlung: Händler anschreiben und schlicht um eine neue Lizenz auf Grund eines Hardware-Wechsels bitten. So etwas dürfte gar nicht einmal so selten vorkommen. Wenn beispielsweise jemand eine solche Lizenz besitzt, muß er sie schließlich auch beim Kauf eines neuen Rechners weiter nutzen können.
MaxMellon
Sehen Sie sich das Profil von MaxMellon an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMellon
erstellt am: 04. Feb. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte mich hiermit nochmal bei allen bedanken die mir versucht haben zu helfen.
Nach langem Hin und Her mit PTC habe ich endlich jemanden erreicht der mir helfen konnte und mir eine Version die ich von DVD installieren zugesand und ein neue Lizens erstellt.
Also bin ich wieder im "Geschäft" und kann endlich den Umgang mit ProE üben.
Das heist also das die nächsten Fragen nicht lange auf sich warten Lasse.
Danke dafür!
