 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: WF4 Studentenversion Installieren / andere MAC (5571 mal gelesen)
paYne Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 10 Registriert: 14.09.2009 ProE Wildfire 3 M060 und M210 mit Startup Tools 2009 - 2 Lizensen auf Server, verschiedene Workstations als User PC - 3D Frässoftware - B&W Modul - Laptop und ProE Wildfire 4 M020 als Studenten Version
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich möchte meine PreE Wildfire 4 Studentenverion installieren. Beim start wird ja die MAC angezeigt auf die die Regiestrierung erzeugt wird, ich habe aber mehrere MAC Adressen, kann ich festlegen welche MAC ProE für die reg nutzt....? Zur Erklärung: Ich würde die Lizens gerne über einen USB Netzwerk Adapter laufen lassen so das ich meine Studentenversion auf meinen beiden rechnern nutzen kann.... Danke schonmal für eure Hilfe
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paYne
FlexLM nimmt die MAC Adresse der Netzwerkkarte, die in der Registry unter HKLM\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards an oberster Stelle steht. Die Ordnernummern kannst du ändern. Die Sortierung ist alphanumerisch, also 10 vor 2. Eventuell noch nach MediaSense suchen, damit der Treiber auch ohne angeschlossenes Netzwerk geladen wird. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke erstmal, reicht es wenn ich die Netzwerkkarten in der reg einfach umbenenne oder was muss ich machen? Muss ich irgendwie speziell speichern oder sonst was beachten? Hab mit Einstellungen in der reg nicht wirklich viel Erfahrung.... MFG Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paYne
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
