  Pro E Install Problem
Autor Thema:  Pro E Install Problem (3080 mal gelesen)
Max Mellon
Sehen Sie sich das Profil von Max Mellon an!   Senden Sie eine Private Message an Max Mellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Mellon
Mein System zur info:
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
ATI Radeon HD 5800 Eyefinity6 (4 angeschlossen Monitore)
8GB Arbeitsspeicher von Geil
4x 500GB Samsung Festplatten im Raid 0 verbund
Windows 7 64bit Prof
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem.
Ich habe mir vor 2 Monaten eine Pro E Wildfire5 Privatleutelicens gekauft.
Hab es installier und Läuft.
Naja Bis gestern.
Habe nichs installiert oder geändert und konnte es nicht mehr starten. Ok Runter und nochmal Installier.
Ne Geht nicht.
Beim neuen Installieren bleibt das Programm bei Daten Kopieren bei 2% stehen. Mehr Passiert nicht mehr.
Die Datei std.out sagt mir folgenden fehler:
langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened.
License request failed: 31: Cannot open license resource fileError loading font file font.ndx
Exception - code was -1073741819.
Bin ein wenig am verzweifeln. Erst lief es und dann von einem Beenden und wieder Starten wollen nicht mehr.
Bin für jeden Tipp offen. Danke im Vorraus.
Wyndorps
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Max Mellon:
... Habe nichs installiert oder geändert und konnte es nicht mehr starten. ...
Ich tippe einmal auf Windoof- oder Virusdatei-Update.
Dazu gab es hier schon einmal etwas.
Das letzte, was ich gemacht hätte wäre eine Deinstalltion von CREO Elements/pro  .
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Nov. 2010 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Die üblichen Verdächtigen:
http://www.ptc.com/WCMS/files/77552/en/proewf5.pdf
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017522.shtml
Stichworte: Betriebssystem (ist es supportet), Grafikkarte (ist sie supportet?), Grafikkartentreiber (ist er aktuell), Virenscanner (testweise deaktivieren), Personal Firewall (unverzüglich rückstandsfrei deinstallieren, niemand braucht solchen Müll)
Max Mellon
AMD Phenom X6 1090T
Mainborad MSI 790FX
erstellt am: 07. Nov. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Ich hatte vergessen mein Betriebsystem mit an zu geben.
Es ist Windows 7* Professional x64 Edition.
Meine sonstige Hardware ist nicht supportet.
Allerdings Lief ja alles schon für 2 Monate Problem los.
Install ohne viruskiller und Firewall habe ich schon versucht. Keine veränderung. Bleibt bei 2% stehen.
Habe es auch schon im abgesicherten modus versucht. Da startet die install erst garnicht. Trotzt internetanbindung findet er dann den Licensserver nicht.
Mal sehen wie das weiter geht. Vieleicht Läuft es ja ihrgentwann wieder ohne das ich was geändert habe.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Nov. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
