 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: PTC 4.0 startet nicht (5110 mal gelesen)
CADNewbee Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.11.2008 Mainboard: Gigabyte 8I945GMMFY-RH Prozessor: Intel T2400 RAM: 2Gb Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7600 GT LAN-Adapter: Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection OS : Windows XP Serv. Pack 2
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte mal nachfragen, ob bei Euch auch schon einmal folgender Fehler beim Start aufgetreten ist. Ich habe bereits nach mehreren Stichworten hier im Forum gesucht, aber keine Treffer erhalten  Ich starte also PTC...habe kruzzeitig einen Task und dann bricht dieser ab. Im std.out wird folgender eintrag hinterlegt: langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened. langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened. License request failed: 31: Cannot open license resource file Error loading font file font.ndx Cannot initialize message system; index file msgtxt.ndx not found. Serious internal error; cannot continue. Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke!
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbee
Welche Pro/E-Version versuchst Du zu installieren und wo liegt Deine Lizenz (Lokal oder Server) ?? Dass Deine nicht-zertifizierte Grafikkarte Probleme machen kann, weißt Du sicher schon. Nur zur Vorsicht: Verwendest Du eine Personal Firewall oder einen Antivirus? EDIT: Erster!  ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbee
Hallo Newbee, erstmal herzlich willkommen bei uns. Deine Systeminfo ist vorbildhaft, allerdings fehlt das wichtigste: Deine genaue ProE Version. Ich gehe mal davon aus, daß Du Pro/ENGINEER Wildfire 4 (kurz WF4) mit PTC 4.0 meinst. Handelt es sich dann auch noch um eine Studentenversion? Hast Du denn Dir schon einen Lizenzfile für die Installation besorgt? Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNewbee Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbee
"Weiß" ProE auch, wo das file liegt? (setup nochmal laufen lassen und Pfad ergänzen) Und außerdem die üblichen Verdächtigen: Virenprogramme, Speicherorte (Namenskonvention !!! keine Leerzeichen, Sonderzeichen etc.) Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNewbee Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbee
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Nov. 2008 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbee
CADNewbee Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Firewall / Antivirusprog. alles deaktiviert. @ JPietsch: Leider kann ich als Benutzer einer Pro/E Studentenlizenz die KnowledgeBase nicht einsehen, da mein Account nicht supportberechtigt ist. Mir fehlen beim Öffnen der Links leider die Rechte [Diese Nachricht wurde von CADNewbee am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbee
Zitat: Original erstellt von CADNewbee: Firewall / Antivirusprog. alles deaktiviert.
Was für eine Firewall? Wenn es eine aus einem gelben Karton ist, dann umgehend deinstallieren! In genügend Fällen hat dieser Dreck auch noch im deaktivierten Zustand massive Schäden angerichtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
