Hallo begges23,
versuch erst mal, Pro/E allein ohne config.pro zum Laufen zu bringen.
Startet ProE nicht oder stürzt ab, die Dateien std.out und std.err und den Trailfile ansehen. Taucht dort Exception - code was -1073741819 auf, deutet das auf ein Grafikproblem hin.
Um den Grafiktreiber auszuschliessen, erzeuge dir eine config.pro und schreibe die die Zeile graphics win32_gdi oder use_software_opengl yes hinein. Damit wird die Grafik vom Prozessor berechnet und der Treiber umgangen.
Die config.pro ist ein vom Benutzer erstellter Textfile und kann an mehreren Stellen liegen.
Ladereihenfolge:
- \Installationsverzeichnis\text
- home Verzeichnis
- Startverzeichnis wie im Start Icon definiert
Später gelesene Einträge überschreiben frühere.
Die genannten Einträge haben Performancenachteile.
ProE verlässt sich auf eine einwandfreie Implementierung von OpenGL. Diese ist bei Profikarten wie NVidia Quadro und ATI Fire gegeben, bei Consumerkarten mehr (oder meist) weniger gut. Bei Problemen verschiedene Treiber probieren. Der neueste Treiber muss nicht der beste sein.
Wenn ProE dann startet, mit deiner config.pro probieren.
Um die Zeile zu finden, die Probleme macht, die config.pro halbieren und mit der ersten Hälfte starten. Kommt es wieder zum Absturz, die Hälfte wieder halbieren und mit der ersten Hälfte starten, sonst die zweite Hälfte nehmen. Das Verfahren so lange durchführen, bis die störende Zeile gefunden ist. Das klingt sehr aufwendig, ist aber schneller als man denkt.
Viel Glück dabei
