  Zeichnung um 90 Grad drehen
Autor Thema:  Zeichnung um 90 Grad drehen (13016 mal gelesen)
MP2205
student
Sehen Sie sich das Profil von MP2205 an!   Senden Sie eine Private Message an MP2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MP2205
Pro Engineer
Wildfire 3.0
Student Edition2
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich meine Skizze um 90 Grad drehen?
Alles makieren und dann?
Grüße Marc
Maschinenbauer sind die Kamele auf denen BWLer durch das Ziel rennen!:-)
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann #Editieren#Skalieren und Rotieren.
Als Drehpunkt wird automatisch der Mittelpunkt der Skizze definiert.
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 19. Dez. 2008 editiert.]
MP2205
student
Pro Engineer
Wildfire 3.0
Student Edition2
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt muss erst regeneriert werden...
Wie geht das?
War so blöd und habe eine Skizze gezeichnet, obwohl ich keinen rotationskörper
erstellen möchte! Eine Zeichnung wäre wohl das richtige gewesen:-(
gruss Marc
[Diese Nachricht wurde von MP2205 am 19. Dez. 2008 editiert.]
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Bahnhof.
Es soll auch Skizzen geben, die ohne Rotationskörper auskommen.
Aber mal im Ernst. Eine Skizze stellt das Grundelement einer Menge KEs dar. Warum du damit nur Rotationskörper erzeugst, kann ich nicht nachvollziehen.
Eine Zeichnung (wie du es im Betreff geschrieben hast, der mich übringens zu einem weit aus ausführlicheren Beitrag motiviert hatte (man sollte dringend die Fragen lesen und nicht aus dem Betreff auf die Frage schliessen)) ist immer das Ergenis einer Volumenmodellierung oder im Sonderfall einer Skizze. Eine alleinstehende Zeichnung existiert in ProE nicht (oder gibt es jemand, der mit den 2D Elementen im Zeichnungsmodus ohne 3D Modell arbeitet?).
Ich nehme an, du fragst, wie man auf die Fehlermeldung reagiert? Ich würde regenerieren.
Gruß Marco
MP2205
student
Pro Engineer
Wildfire 3.0
Student Edition2
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Hilfe Center nachgeschaut und mir die Schrittfolge angeguckt,
jedoch ist in meiner Version solch eine Funktion nicht vorhanden!
Bin ratlos!
Habe auf Catia v5 gelernt, da gibt es einen Skizzierer!
Bei Pro Engineer Student Edition 2 auch?
Hier erfolgt die Unterscheidung in Zeichnung und Skizze,
wobei sich die jeweiligen Skizzierer unterscheiden!
Gruss Marc
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem ratlos kannst Du dick unterstreichen.
Wie auch immer, sowohl in der V5 als auch in Pro/E gibt es jeweils Skizzierer (für die Skizze des jeweiligen Features) und ein Zeichnungsmodul für die komplette Darstellung des 3D-Konstrukts.
Während die V5 die Skizze im Vorfeld der Erzeugung eines Features braucht (jedenfalls bis zur R17) kann man in Pro/E 2 Wege gehen:
1. analog der V5 (wo ist Dein Problem?) Skizze erzeugen, anschließend Feature erzeugen und die Skizze wählen ...
2. Feature beginnen und von dessen Dashboard aus in die Skizze gehen, dann ist die Skizze intern (nur) diesem Feature zugeordnet - beides ist üblich, jenachdem, ob die Skizze noch für andere Zwecke gebraucht wird oder nicht.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
MP2205
student
Pro Engineer
Wildfire 3.0
Student Edition2
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und wie regeneriere ich jetzt oder
gibt es noch eine andere Möglichkeit
das Problem zu beheben?
Wyndorps
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir Die Pro/blem verstehen würden, könnten wir bestimmt helfen.
Da aber die Begriffe Zeichnung/Schnitt/Skizze genauso durcheinandergehen, wie das Ziel Deiner Versuche (Profil erzeugen, Zeichnung erzeugen, wohl keine Rotation erzeugen) unklar bleibt, stochern wir im Nebel.
Wie wäre es, Deinen Pro/blemfall einfach hier einzustellen, oder uns wenigstens ein paar Screenshots verfügbar zu machen.
Anmerkung:
  • Eine reine Skizze/Schnitt (im englischen section, daher Schnitt) regeneriert sich eigentlich immer automatisch bei jeder Änderung, es sei denn man hat irgend etwas abgeschaltet oder die Referenzen vernichtet.
  • Das Modell als Summe von Konstruktionselementen, die unter anderem anhand von Schnitten ziehen oder rotieren, wird über #Editieren#Regenerieren neu regeneriert.
  • Eine Zeichnung regeneriert sich im Prinzip über das Modell. Man kann daher nur Ansichten aktualisieren.
  • Ein Querschnitt wird ebenfalls über das Modell "regeneriert".
      Alles klar?
  • Jensenmann
    Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
    Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
    Pro/e WII Beta
    Pro/e WF3 M150
    Pro/e WF4 M050
    Pro/e Nintendo DS
    EMX 5.0 M060
    erstellt am: 09. Jan. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP2205 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von MP2205:
    ... das hört sich aber an wie Skizzieren ohne Absichtsmanager.
    Mit AM ist ein regenerieren ja nicht nötig da ja meine Absichten gemanagt werden.
    Suche den Absichtsmanager (Pro/E-Hilfe!)und aktiviere diesen.
    Wenn du im Skizzierer bist um einen Rotationskörper (oder Exrusionskörper) zu erzeugen und die Skizze um 90° drehen willst, dann brech lieber ab, mach das KE von vorne (Klicke auf "Rotationskörper") und drehe deine Skizzierebene (da wo du drauf malen willst) richtig hin.
    Halte deine Skizze einfach, hierzu siehe den Link des Großmeisters Khan zu "7er-Regel".
    Viel Spass noch !
    Ups, ich sehe gerade, dass der Herr Khan den Link nicht mehr hat..
    Suche danach in der Forumssuche ! Es lohnt sich !
    Und überhaupt gibts hier viel in der Suche zu finden... mehr verrate ich aber nicht.
    Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
