Thema: WF4 - Problem mit CADLINK aus VW-AUDI-Umgebung (2223 mal gelesen)
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 PRO-E WF 2 M251 Windows XP Professional SP2 Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand schon versucht, die "neuen" Zusatzapplikationen von VW/AUDI für WF4 einzurichten? Es klappt alles einwandfrei bis auf CADLINK. Da meldet mir ProE während des Startens, daß er nicht tcl85.dll finden kann und später, daß cadlink nicht gestartet werden konnte. Es scheint so, daß die Anleitung (Auflistung der Variablen mit Angabe der Ordner) wie sie auf vwgroupsupply zu finden ist, nicht ganz korrekt ist, da dort Ordner/Pfade aufgelistet sind, welche es nicht im Cadlinkordner gibt. Weiß da vielleicht jemand Bescheid? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
catfish Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von catfish: Hallo,Die Kollegen auf vwgroupsupply.com haben die Installationsanleitung geändert. Nun funktioniert es. :)
Ich denke mal, daß in der Installationsanleitung an den Stellen von i486_nt allgemeingültig <ptc_arch> stehen müßte. Für die meisten Rechner ist i486_nt natürlich die Entsprechung für <ptc_arch>, aber eben nicht für alle, z.B. 64bit-Maschinen (x86e_win64). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Ich denke mal, daß in der Installationsanleitung an den Stellen von i486_nt allgemeingültig <ptc_arch> stehen müßte. Für die meisten Rechner ist i486_nt natürlich die Entsprechung für <ptc_arch>, aber eben nicht für alle, z.B. 64bit-Maschinen (x86e_win64).
Bis dahin haben die WOBler das im PDF vom 10.11.08 drin stehen, allerdings wird die Professor-Architektur in einer der Dateien auf i486_nt zurückgesetzt, da die acatec.exe nicht unter \appl\cadlink\2.74\x86e_win64\wf4 vorhanden ist. Für alle, die trotzdem auf ihr 64bit-System schwören: Ich habe in meinem Batchscript alle Settings für die VW-Applikationen aus den diversen Dateien übernommen, alle protk.dats in eine protk.dat zusammengefasst und rufe die 32bit-acatec.exe mit den 64bit dll's auf. Allerdings ist dieses Vorgehen noch nicht auf Stabilität im Alltagsbetrieb getestet. Ich verstehe auch nicht, warum ausgerechnet die acatec.exe für x86e_win64 im Paket fehlt. Dieses Vorgehen ging bei der WF2 nicht, da die passenden dll's fehlten und die Einbindung von 32bit-dll's in ein 64bit-Pro/E zum Absturz führten. Bleibt die Frage, ob jemand die passende acatec.exe für x86e_win64 hat und wenn nicht, wie geht ihr damit um? ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
