  Bezugsebenen in Kopiergeometrien haben keinen angepassten Umriss
Autor Thema:  Bezugsebenen in Kopiergeometrien haben keinen angepassten Umriss (761 mal gelesen)
Pro VIEH
Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pro VIEH an!   Senden Sie eine Private Message an Pro VIEH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro VIEH
Pro/ENGINEER Wildfire 3<P>PENTIUM 2*3GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
WINDOWS XP Pro 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
ich habe hier ein Problem was mich etwas nervt. Ich bin daran gehalten Baugruppen über Referenzteile aufzubauen. In diessen Referenzteilen habe ich Bezugsebenen über: Darstellen>Umriss anpassen so zurechtgelegt, dass ich auch noch was erkennen kann. Wenn ich diese Bezugsebenen einer Publiziergometrie zuordne und dann als Kopiergeometrie in ein anderes Teil einfüge, wie es mir nun mal leider vorgeschrieben ist, dann ist der Umriss der Bezugsebene plötzlich nicht mehr angepasst.
Mit Achsen funktioniert das ganze ohne ein Problem. Ist das ein Bug oder mach ich da was falsch?
Vielen Dank schonmal..
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro VIEH:
... Ist das ein Bug ...
oder intended functionality    (?)
Es ist einer der Wermutstropfen der CG's, es soll uns ja nicht zu gut gehen.
Abhilfe:
1. Strenges Layer-Managment, um die Bezugsebenen wie auch immer aufgeteilt in Bereiche schalten zu können.
2. alternativ kann man natürlich auch durch die Ebenen der CG's neue Ebenen legen, die CG's ausblenden usw., wäre aber eher ein Zeiger auf ein schlecht strukturiertes Konzept.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
Pro VIEH
4GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Unter der Vorraussetung dass es sich um eine "intended funtionality" handelt verwende ich dann lieber Flächen als Referenzen, ich denke das geht schneller...
