  Konstruktionsflächen
Autor Thema:  Konstruktionsflächen (699 mal gelesen)
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit bei importierten Daten (*.stp) die Konstruktionsflächen von fertigen Volumenteilen (also vor dem Trimmen, Bohren usw.) sichtbar zu machen ??? Die Flächen die z.B. im Catia erst erstellt werden und dann im sog. "no show" liegen.
Aktuelles Bsp.: Ein in Catia erstelltes Teil muss im ProE geändert werden, dazu wären die verlängerten Konstruktionsflächen wesentlich besser zu verwenden als die getrimmten. Bei der CAM-Programmierung nach der ProE-Änderung und export in *.stp, sind dann im Cimatron die Konstruktionsflächen aus dem Catia sogar wieder sichtbar und auch verwendbar! => Sie waren also auch im ProE da, obwohl ich sie vorher im ProE nicht sehen oder einblenden konnte!?
Wie kann ich sie also finden?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage verwirrt mich ein bisschen:
STEP und IGES sind Beschreibungen, die keine Parametrik enthalten. Somit ist es völlig egal wo du die Beschreibung einliest. Das Ergebnis sollte stets das gleiche sein! Trimmflächen vor dem Abspeichern werden natürlich nichts mit in das Format übertragen (warum auch?). Somit kann PRO/E natürlich keine ungetrimmte Flächen darstellen! Hast du eventuell spezielle Folien, die ausgeblendet wurden und wo da jetzt noch Flächen drauf liegen?
... so long
scooter
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Hagen, so wie Du dachte ich ja auch!
Nur hab ich doch das *.stp aus dem Catia ins ProE geladen -> geändert und wieder in *.stp exportiert. Und trotzdem waren dann die Konstruktionsflächen aus dem Catia dann im Cimatron da !!! Nur im ProE nicht. Das kann doch eigentlich gar nicht sein!?
(Folien hab ich alle durchsucht und alle an)
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problemchen kann ich bestätigen.
Haben wir auch schon gehabt...
Eine Lösung habe ich da aber nicht parat.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der NOSHOW für den Export gelöscht werden sollte ...
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
ProE Sklave
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von ProE Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an ProE Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE Sklave
ProE WF2 M280
ProE WF3 M180
ProE WF4 M080
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
Wir arbeiten auch oft mit CATIA Daten.
Bei uns haben wir aber immer Folien, auf welchen die no-show Elemente liegen.
So wie es unsere Erfahrung gezeigt hat, werden aber immer die Informationen der Konstruktionsflächen mit an ProE übergeben. Mann sieht diese Flächen zwar nicht, aber ProE weiß wie sie aussehen.
Beispiel: Man möchte eine Fläche mit ProE verlängern. Die ersten zwei Millimeter geht das auch wunderbar und plötzlich verändert die Verlängerung komplett die Richtung. Hintergrund: Die Hilfsfläche in CATIA ist nur zwei Milimeter größer. Danach stehen keine Informationen mehr zur Verfügung und ProE weiß nicht wohin. (Diese Beschreibung ist noch aus 2001er Zeiten. Heute ist die Flächenverlängerung ja doch etwas komfortabler)
Aber jetzt bin ich wohl ein wenig vom Thema abgewichen. Du möchtest diese Flächen sehen, damit Du direkt damit arbeiten kannst, richtig?
Da gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur eine Möglichkeit: Verlängern.
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.
Sir Peter Ustinov
scooter
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von K_H_A_N:
Das ist aber schaaade! Ist Dir bekannt warum das so vorgeschlagen wird? (Exportprobleme?) Denn wie beschrieben würden sie ja gebraucht und wer sie nicht benötigt blendet sie einfach aus. (liegen ja meist auch schon auf ges. Folien)
