  3D Spiralkurve trennen oder aufteilen
Autor Thema:  3D Spiralkurve trennen oder aufteilen (1488 mal gelesen)
Winker
Sehen Sie sich das Profil von Winker an!   Senden Sie eine Private Message an Winker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winker
Wildfire 2 M210 und sonst gar nix
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Liebe ProEler,
ja ich habe die Suche bemüht und nix gefunden.
Ich habe folgendes Problem,
ich habe eine Kurve über Gleichung erstellt (Spirale) und möchte diese nun aufteilen, weil Zwischenstücke entfernt werden müssen.
- für die DRW in einer Schnittansicht sollen nur die Kurvenabschnitte sichtbar sein, die im "wirklichen Leben" auch nur sichtbar wären.
Vielen Dank für eure Hilfe
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gewünschten "Zwischenenden" mit Punkten auf der Kurve definieren.
Anschließend die Kurve kopieren und das zu lange Ende per #RMB #Trim at auf den Punkt kürzen. Ebenso mit dem anderen Kurventeil. Anschließend mit den Kopien weiterarbeiten. Die Ursprungskurve und die Punkte auf einen Hilfslayer verschieben, dann lassen sie sich bei Bedarf separat wieder einblenden.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
Winker
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K_H_A_N,
Punkte auf der Kurve sind kein Problem, aber ich bekomme die Kurve nicht kopiert.
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst ja auch die Kurve kopieren, die Punkte brauchst Du zum trimmen der kopierten Kurve.
Wenn Du due Kurve nicht kopierst und ein Ende abschneidest, dann ist der Rest ja weg, gelle.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Winker
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon klar... aber die Funktion des Kopierens steht nicht zur Verfügung... ich werd sie nochmal erzeugen, hab ja die Formel da...
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winker 10 Unities + Antwort hilfreich
  auwei, ich hab das falsch gelesen, sorry...
Wenn Du die Kurve anklickst und über [strg][c] / [strg][v] kopierst geht nix ?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winker 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht vergessen die Kurve zwei mal mit der LMT anklicken.
1. Klick dünn rot
2. Klick fett rot
dann srtg+c, strg+v und entsprechend trimmen.
Beste Grüße,
Max
Winker
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurve kopiert ...
ten points for you
Winker
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ebenfalls Punkte für K_H_A_N... mit der Methode hab ich es jetzt hingekriegt...
Danke euch...
ich weiß, daß man hier gut aufgehoben ist.
