  parameter suchen
Autor Thema:  parameter suchen (1418 mal gelesen)
2hard4me
Sehen Sie sich das Profil von 2hard4me an!   Senden Sie eine Private Message an 2hard4me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2hard4me
wieder Student
Pro/E WF4
NX 8.5
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann mann alle Beziehungen eines Teils (auch in skizze und ke) nach Parameter durchsuchen?
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ich mir das so vorstellen, das du in allen Teilen nach sagen wir einer Zahl suchen willst ?
Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen was du machen willst und warum. Mit weitere Erkläung wird dir sicher geholfen
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
Andersrum würde es so gehen:
Tools -> Parameter
Parameter anklicken -> Rechte Maustaste -> Info -> Steuernd
Dann kommt das Referenz-Info-Fenster und du siehst, was von diesem Parameter gesteuert wird.
Dort kann man mit rechte Maustaste -> Beziehung auch die Beziehung (und ihr "Elternobjekt") sehen.
Vielleicht hilft das ja auch schon...
It's not a bug, it's a feature
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2hard4me !
Eventuell hilft dieses Tool:
http://www.geocities.com/arossbach/proe/param.html
Ich meine mich zu entsinnen, dass man auch ganze Verzeichnisse durchsuchen lassen kann.
Das Tool legt auch Textdateien mit den Suchergebnissen der einzelnen Dateien in einem Ordner an ,den man frei wählen kann -> Kopft "wo?" .
-Axel-
2hard4me
wieder Student
Pro/E WF4
NX 8.5
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal.
ich will nur in dem zahnrad von wyndrops alle Formeln finden, wo beta drin steht.
2hard4me
wieder Student
Pro/E WF4
NX 8.5
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arossbach: mit dem tool geht es nicht, weil beta kein richtiger Parameter ist.
kann man mit strg+f auch Beziehuge durchsuchen?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen !
Das funktioniert auch mit der (Text)Suche des MS Explorers.
-Axel-
2hard4me
wieder Student
Pro/E WF4
NX 8.5
erstellt am: 09. Aug. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber ich raffs nicht.
Ich hab also ein Zahnrad. Die Berechnugen sind in skizzen und anderen Elementen verstckt.
Ich will einfach rausfinden, wo im Zahnrad eine variable verwendet wird weil ich das Zahnrad verändern will.
Wenn ich mit Explorer oder editor in einer prt Datei nach beta suche finde ich nur unmengen Sonderzeichen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 09. Aug. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte daran liegen, dass Du komprimiert speicherst (?).
compress_output_files auf no setzen,
dann wird das ganze etwas Editor-freundlicher. Trotzdem solltest Du damit vorsichtig umgehen, Du wärest nicht der Erste, der durch Editieren sein Part zerschießt. Also unbedingt vorher sichern.
Alternativ kannst Du in Pro/Program die Suchfunktion des Editors benutzen. Kleiner Tipp: auch hier lässt sich über die Config ein leistungsfähiger Editor festlegen, z.B. TextPad.
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
