  Fehler beim öffnen von stp-Datein
Autor Thema:  Fehler beim öffnen von stp-Datein (2645 mal gelesen)
tz-2008
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tz-2008 an!   Senden Sie eine Private Message an tz-2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz-2008
Pro/E W3
Inventor Professional 10
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad.de-ler,
seid neustem wenn ich STP-Datein öffnen will kommt dieser Fehler (siehe Anhang).
Leider ist unser IT-ler im Urlaub und der Kunde wartet auf seine Modelle, kann
mir jemand helfen?
Danke im vorraus für jeden Beitrag.
Gruß tz-2008
tz-2008
Pro/E W3
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tz-2008:
mir jemand helfen?
Gruß tz-2008
Falls man das Bild im Anhang nciht öffnen kann, die Fehlermeldung lautet:
Pro/TOOLKIT Registrierungsdatei S:\configuartion\application\protk-stools.dat:
Anwendung `StartupPro 4.0´ kann nicht gespawnt werden; Lesefehler ´No such file or directory´.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst: Herzlich Willkommen bei CAD.de
* Umlaute in Dateianhängen vermeiden, dann könnens auch die Internet-Explorer öffnen
* In Deiner Sys-Info zumindest die Wochenversion und Grafikkarte ergänzen
Zum Thema:
* Der Fehler kommt von den Startup-Tools; Er kann die toolkit-Anwendung nicht starten. evtl. Windows-Berechtigung
* Ist das S-Laufwerk verbunden?
* Wie öffnest Du die stp-Datei? Klappts, wenn Du sie einfach per drag&drop in ein geöffnetes ProE schiebst?
* Vielleicht nicht genug Lizenzen bzw. sTools-Dienst am Server neu starten...
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
seid neustem
Hier mußt Du ansetzen. Was bedeutet: Seit neuestem? Was war vorher anders? Und schon hast Du Deine Fehlerursache.
tz-2008
Pro/E W3
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat bisher alles nichts gebracht. Server und Startup-Tools neu gestartet, Lizensen sind vorhanden, Laufwerk S ist verbunden, Berechtigungen hab ich, per drag&drop klappts auch nicht und seit neustem heißt, das ich so 3mal die Woche mit Pro/E abreite es bis vorletzte woche noch ging und nun dieser Fehler kommt.
Hat noch jemand eine Idee???
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
... Umlaute in Dateianhängen vermeiden, dann könnens auch die Internet-Explorer öffnen ...
[OT]
Ich bin entsetzt! Der Firefox 3.0 fängt jetzt auch mit dieser Spinnerei an. Allerdings habe ich beim Durchsehen der Einstellungen keinen Button zur Abhilfe gefunden ...
Jemand schon schlauer?
[/OT]
#Datei neu; #Insert; Shared Data; #From File - geht das?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
[OT]
[/OT]
Weiter OT:
Kuck dir das mal an. Klick
Scheint eine Sicherheitsmassnahme zu sein.
Gruß Marco
K_H_A_N
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
... Scheint eine Sicherheitsmassnahme zu sein.
Danke und 10 U's.
Dann gehöre ich ab sofort auch zu denen, die Dateianhänge ohne Sonderzeichen fordern.
... für mehr Sicherheit im Netz ...
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tz-2008
hat jetzt zwar nichts mit deiner Fehlermeldung zutun aber aus meiner Erfahrung liegt der Bug zu 90% im Darteinamen. Fremdsysteme schreiben oft aberwitzige Namen mit Bindestrichen, üppig Punkten, Groß- und Kleinschreibung, teilweise mit .STEP als Erweiterung. In die Richtung kannst du auch mal schauen.
Ford P.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz-2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter OT:
Verdammte Sch...
Kaum werde ich meinen Leitspruch Never change a running system! mal untreu und date den Firefox auf 3.0 up, da kommt sowas.
Mist!
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Jul. 2008 editiert.]
