  Suchpfade in config.sup
Autor Thema:  Suchpfade in config.sup (1347 mal gelesen)
Uli70
Dipl. Ing. FWT
Sehen Sie sich das Profil von Uli70 an!   Senden Sie eine Private Message an Uli70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli70
WF2.0 M230
Windows XP
NVIDIA Quadro FX 3500
Intel® Core™2 Duo CPU E6550 2,33GHz 2,00GB
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, eine config.sup zusammenzustellen, die u.a. auch Suchpfade enthalten soll, die für die ganze Firma gelten.
Gebe ich mit dem Befehl search_path pro Zeile einen Pfad ein, wird aber nur in dem zuerst stehenden Pfad gesucht. (In den Optionen der aktuellen Sitzung sind jedoch alle Suchpfade enthalten.)
Wenn jedoch mehrere Pfade durch Komma getrennt in einer Zeile stehen, wird in allen diesen Pfaden gesucht. Aber ab einer gewissen Menge an Suchpfaden wird das ganz schön unübersichtlich. Das kann also nicht die Lösung sein.
Leider habe ich zu diesem Problem noch keinen Beitrag finden können.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Uli
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli70 10 Unities + Antwort hilfreich
arossbach hat einen Generator für Suchpfade pro_grammiert.
Dieser sollte über die Suche zu finden sein.
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli70,
Ich empfehle die Verwendung einer mit Schreibschutz versehenen search.pro. In der config.sup kann man dann auf diese Datei verweisen. Tipp:Zu dem Thema gibt es ja inzwischen genügend Freeware (search_pro_generator, search_pro_manager, crossfire ...)
-Axel-
(oh, zu langsam  )
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 15. Jul. 2008 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli70 10 Unities + Antwort hilfreich
die config.sup hat eine Besonderheit: Wenn in einer Zeile ein Eintrag steht, kann dieser nicht mehr wiederholt werden. So wie deine Suchpfade. Dir bleibt also nur das in eine Zeile schreiben.
Dies ist auch bei Mapkeys eher hinderlich: Steht in der config.sup eine Mapkey welcher z.B. mit dem Buchstaben A beginnt, kann es keine weiteren Mapkeys mit dem Anfangsbuchstaben A geben. Es gewinnt immer der Erste in der config.sup.
Meike
Uli70
Dipl. Ing. FWT
WF2.0 M230
Windows XP
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es für eine Zeile etwas zu viel wird, läuft es wohl auf eine schreibgeschützte search.pro hinaus.
Ich danke Euch für die schnellen und vor allem hilfreichen Antworten.
Uli
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Steht in der config.sup eine Mapkey welcher z.B. mit dem Buchstaben A beginnt, kann es keine weiteren Mapkeys mit dem Anfangsbuchstaben A geben. Es gewinnt immer der Erste in der config.sup. ...
Hat sich da was geändert? Meiner Kenntnis nach gewinnt nur der erste Mapkey an sich, alle weiteren kucken ins Leere - egal welche Tastenkombination.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Ich hatte es jetzt nur mit einem Buchstaben probiert. Alle weiteren Versuche hatte ich mir danach gespart....
Wenn ich mein ProE mal wieder in der Nähe habe probier ich's aus.
Meike
