Thema: Snapshots werden nicht richtig gespeichert (660 mal gelesen)
Martin58911 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M65 1,83Ghz Core 2 Duo Nvidia Quadro FX 350m 2Gb Ram Wildfire 3.0 M130
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe zur Zeit ein Problem damit eine Animation in Wildfire 3 zuerstellen. Ich habe eine Baugruppe die aus ca. 250 Teilen besteht. Ich habe zu erst die Körper definiert die sich nachher in der Animation bewegen sollen, das funzt auch soweit. Wenn ich jetzt die Snapshots definiere, läuft auch alles ohne Probleme ab, ich kann die Animation durch rechner lassen und alles sieht gut aus. Speichere ich nun das Modell samt Animation, schließe es, und rufe es erneut auf, sind alle Snapshots zerschossen. Irgendwelche Teile lösen sich aus den vorher definierten Körpergruppen und bewegen sich "frei" im Raum. Woran kann das liegen .... so langsam werd ich wahnsinnig es kann doch net sein das ProE es nicht schafft eine Animation so zu speichern, das man später daran weiterarbeiten kann. Vielleicht hat ja jemand von euch da ne Lösung parat. Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
... in Wildfire3 ist es ja fast Mode geworden alles nochmal extra zu speichern. Bei den Vereinfachten Darstellungen oder den Explosionszuständen ist das auch so. Vielleicht gibt es da einen versteckten Speicherknopf... Nur mal so spontan erahnt... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
Das löst allerdings nicht sein Problem, dass es ihm die Snapshots zerschiesst, wenn er z.B. eine Kleinigkeit an der Animation verändern will. Ich hatte da mal ähnliche Probleme mit den Ansichten, die haben sich auch jedesmal verstellt wenn ich die Baugruppe neu aufrief. Bei Dir scheint es so, als wäre bei der Körperdefinition etwas nicht richtig definiert (wobei das auf die Snapshots normalerweise keinen Einfluss haben dürfte). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd mal noch was anderes Probieren .... vielleicht klappt es ja wenn ich aus den Körpern die sich bewegen sollen ein ImportKE erzeuge, dann können sich zumindest einzelne Komponenten nicht mehr aus den Definitionen herrausbewegen. Wenn aber sonst noch wer nen Tipp für mich her damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
Zitat: Original erstellt von Martin58911: vielleicht klappt es ja wenn ich aus den Körpern die sich bewegen sollen ein ImportKE erzeuge
Das ist aber schon ziemlich gruselig, wenn man "schöne" Pro/E-Teile exportiert nur um sie wieder zu importieren... Ich vermute auch, dass etwas an der Platzierung Deiner Teile nicht ganz ok ist, hast Du das noch mal gecheckt?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss auch das der totale sch**** ist, wenns aber net anders funzt .... Jop Plazierungen sind alles sauber, nirgens Fläche auf Fläche immer nur mit Ebenen und Achsen gearbeitet. Anders wird hier bei uns auch nocht modelliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin immer noch net weiter gekommen. Das mit den ImportKE´s hat nicht geklappt, die Snapshots werden immernoch zerschossen  Er rechnet die Animation durch, ich speichere die fra Datei und beim nächsten AUfrufen ist weider alles hinüber ... Wofür ist denn eigentlich diese fra Datei? sind da alle Infos zu der etstellten Animation enthalten? Wenn ja warum kann ProE die dann ent öffnen bzw. mit welchen Programm kann ich die öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
Da offensichtlich niemand hier im Forum die Probleme wirkliche nachvollziehen kann, wird es Lösungen ohne zur Verfügung stellen ( muss das jetzt groß und zusammengeschrieben werden?  ) der konkreten Baugruppe wohl eher nicht geben. Falls das wegen Wettbewerbsfragen nicht geht, "dumm gelaufen" oder eine vertrauenswüdige, kompetente Person finden und das Modell per PM schicken. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird so nichts bringen, weil es bei jeder Animation auftritt, egal welches Modell ich auswähle. Selbst dann wenn ich nur ein paar einfache Teile erstelle (Schraube, Nen Klotz oder was auch immer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
Na dann mach uns doch mal eine kleine BG mit Animation, die sich zerschießt und dann schauen wir einmal. Ich bin hier aber nicht der Superkompetenzfachmann, da ich die Animation nur sehr selten nutze, aber bei der Beschreibung setze ich 10Üs auf einen Fehler im Modellaufbau, wie unterhaus bereits vorgeschlagen hatte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... aber bei der Beschreibung setze ich 10Üs auf einen Fehler im Modellaufbau, wie unterhaus bereits vorgeschlagen hatte.
Die Wette könnte verloren gehen. Es ist schon eine Weile her, deshalb bin ich mir nicht mehr ganz sicher… Snapshots, Bildfolge, Regenerierungswerte… Mit Snapshots als Starteinstellung bzw. als Endeinstellung hatte ich auch so meine Probleme. Ich hab’s dann vermieden diese zu verwenden and arbeite lieber mit Analysen aus Mechanismus in der Animation.
------------------ Jetzt wieder im Norden |
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Die Wette könnte verloren gehen. ...
Was wäre eine Wette, die man nicht verlieren kann? Langweilig!  Wie sagt man bei Euch Polarforschern: "Butter bei die Fische". Also her mit dem Beispielmodell, mich würde es ja auch interessieren. Die 10Üs könnte ich mir gerade noch leisten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin58911
Ich sitz vorm PC und wart auf ein Modell, aber es kommt nix kommt nix kommt nix... Wie siehts aus, konntest Du das Problem schon lösen? Denn ohne Modell wird´s auch mit der Hilfe schwer werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
