Thema: Gewindebohrung! (2858 mal gelesen)
Nadüne Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 49 Registriert: 01.07.2008 Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho! Woran kann es liegen das ich in ein 2mm dickes Blech keine Gewindebohrungen definieren kann? vielmehr das Programm sagt die Bohrung würde nicht zum rest des Bauteils passen! Nur bei einem anderen Blechteil vorher hat es funktioniert. Schöne Grüße
kingmuh Mitglied Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
 Beiträge: 95 Registriert: 24.06.2005 Creo 2 M050 PDMLink 10.1 M20 auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Moin, Gewindegröße?! Nen M10er Loch (oder ehr mehr..) sollte nicht in 2 mm passen, da Steigung zu groß.. jedenfalls sinnlos da die Gänge ja nicht halten.. Gibt ja die Faustformel Gewindedurchmesser kleiner als Blechstärke. Oder was anderes..aber vielleicht wars das schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Nadüne: Woran kann es liegen das ich in ein 2mm dickes Blech keine Gewindebohrungen definieren kann? vielmehr das Programm sagt die Bohrung würde nicht zum rest des Bauteils passen! Nur bei einem anderen Blechteil vorher hat es funktioniert.
Zitat: Original erstellt von kingmuh: Nen M10er Loch (oder ehr mehr..) sollte nicht in 2 mm passen, da Steigung zu groß.. jedenfalls sinnlos da die Gänge ja nicht halten..
Das sollte Pro/E aber überhaupt nicht stören, da keine moralische Kontrolle durchgeführt wird...  Ich habe mal eine komplett unkonfigurierte WiFi3 (ohne configs, ohne alles) gestartet, ein 2er Blech im Blechmodus als Lasche erzeugt und mit dem Bohrungstool eine 10er Bohrung gesetzt - geht. Probeweise konnte ich auch eine Bohrung M68x6 erzeugen... Natürlich kann man dann keine Kegelsenkung erzeugen - das geht sogar Pro/E zu weit! Probier es einfach noch mal in einem neuen Blech und gib uns noch ein paar Hinweise!
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: Ich wette 50 Ü's, dass das problematische Blech in INCH ist
Hey Hey! Das Blech ist 100% in mm daran hatte ich auch schon gedacht! Und vorher hat es ja auch funktioniert wer weiß woran es liegt. Aber das ganze Teil neu zu Zeichnen wäre sehr aufwändig. Es ist einfach ne ganz normale Gewindebohrung ohne Senkungen dachte auch zuerst das es daran liegt.(M3,M4,M5 ist glaub ich das größte)und siehe Tabellenbuch die Steigung geht bis 0.8mm und bei einer Dicke von 2mm müsste dieses eigentlich gehen. Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von Nadüne am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Das hatte ich auch überlegt, drum habe ich das Riiiiesen-Gewinde ausprobiert - ging aber... Ich halte 50 Üs dagegen und tippe auf eine für das Blech zu große Senkung.
Okay Verloren ich zahle ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Nadüne: Heyho!...das Programm sagt die Bohrung würde nicht zum rest des Bauteils passen! .... Schöne Grüße
Versuch mal die Genauigkeit umzustellen. Ich vermute dass eine Genauigkeit vorliegt die größer als das Gewinde ist.
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Moin Kahn, is schon klar.. sagte ja Faustformel.. GANZ grob.. nich das eben eine anfängt nen M12er Gewinde in ein 2mm Blech macht.. Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: Man lernt nie aus. Ich habe bisher tatsächlich geglaubt, das hängt vom Werkstoff und von der Belastung ab.
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab das mit der Gewindebohrung an nem neuen Teil nochmal ausprobiert da klappt es egal welche Größe. Meine Genauigkeit liegt bei 0.00012. Was meint ihr denn worauf ich diese Einstellen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Hi, kann es sein, das die Genauigkeit auf "relativ" steht. Evlt. mal mit absoluter Genauigkeit ausprobieren. Gruß ...markusG ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Wie groß war dein Teil größer als 1 Meter. (kleinste Geometzrie/maximales Modell-ausdehnung größer Genauigkeit) Du ersparst Dir wirklich Problem, wenn Du mit Startteilen arbeitest @all ich bezahle meine Wettschulden ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Nadüne: .... nem neuen Teil nochmal ausprobiert da klappt es egal welche Größe.....
Hat es nach der Umstellung der Genauigkeit bei dem alten Teil denn auch funktioniert? Ich habe diesbezüglich zumindest nichts gelesen ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- In der Kürze liegt die Würze. [Diese Nachricht wurde von tobu am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadüne
Ups, muß ich meine Üs auch waschen? Ich hatte doch gar nicht mit gewettet Hab trotzdem welche erhalten. Sind das dann schwarze Üs? Wenn ich diese für einem guten Zweck spende, erhalte ich dann wenigstens Ü-Minderung oder muß ich trötzdem in Ü-Haft? Hat jemand einen Vorschlag für einen gÜten Zweck? ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
