Thema: Import Geometriefehler - *.pro Datei? (1776 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 WF3 auf Win7x64 2xXeon5660 24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Lang ist's her dass ich auf ProE was machen mußte  Jetzt sind Daten von UG in ProE-WF2 zu importieren und es gibt nur Probleme mit den Flächen. Wir haben als Import folgende Formate ausprobiert: Parasolid.x_t; Step214; und IGES. Das Problem ist, dass keines der Formate brauchbare geschlossene Flaechen geschweige denn Solids liefert. Wenn ich die Daten in SolidWorks importiere gibts (ausser mit IGS) bei STEP nur wenige und Parasolid überhaüpt keine Geometriefehler! Welche Möglichkeiten gibt es in ProE einen sauberen Import-workflow hinzubekommen? Vielleicht über ein(e) config.pro Datei? Datenimport ist in ProE ein echtes Problem sehr zeitaufwendig und eine richtige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme  Hat jemand Erfahrungen mit div. Datenformatimporten und kann mir einen Tip geben wie am besten vorzugehen wäre? Vielen Dank im Voraus und freundlichen Gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: ... Das Problem ist, dass keines der Formate brauchbare geschlossene Flaechen geschweige denn Solids liefert. Wenn ich die Daten in SolidWorks importiere gibts (ausser mit IGS) bei STEP nur wenige und Parasolid überhaüpt keine Geometriefehler! ... Datenimport ist in ProE ein echtes Problem sehr zeitaufwendig und eine richtige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Also den kann ich nun wirklich nicht so stehen lassen. O.K., die Konfiguration der vielen Importoptionen ist zeitaufwändig, das aber nur einmal. Übrigens geht das auch mit den Default-Einstellungen ganz passabel. Außerdem ist der Import-Data-Doktor das absolute HiLite am Datenaustauschhimmel, man muss ihn nur verstehen und nutzen ... Dein eigentliches Problem liegt ganz woanders. Entweder taugt bereits Dein UG/STEP/IGES nichts, was bei erfolgreichem Import nach SW eher unwahrscheinlich ist, oder Dein Pro/E ist für den Datenimport falsch eingestellt. Ich tippe mal im Blindflug auf mindestens unglücklich voreingestellte Genauigkeit und vielleicht sogar überhaupt nicht konfigurierter Pro/E? Wenn Du einfach ein Importformat öffnest, muss das bereits im Template erledigt sein, da Pro/E den Datenimport in eine Kopie des Template vornimmt und ein neues Teil/Baugruppe anlegt. Also ist Dein Admin die erste Wahl der Problemlösung. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo K_A_H_N Vielen Dank für die rasche Antwort. Die Startparts sind eigentlich gut konfiguriert nur hab ich auch den verdacht, dass für STEP-Import nix konfiguriert ist. - Es gibt ja auch die Option ein für den Import eigens konfiguriertes *.pro file für die settings auszuwaehlen. Die Frage ist jetzt worauf ich achten soll bzw. nach welchen Parametern ich in der KonfigPro suchen soll und auf welchen Wert die zu aerndern sind damit's beim Import keine Probleme gibt. Gibts evtl. vorkonfiguerierte .pro files irgendwo vom support? Ich denke ich bin nicht der erste der Fremddaten in ProE einlesen muss und das Problem mit den nicht geschlossenen Solids hat  Zitat: Außerdem ist der Import-Data-Doktor das absolute HiLite am Datenaustauschhimmel, man muss ihn nur verstehen und nutzen ...
Naja Hilite...(?) Nutzen (?) Bei anderen CAD Systemen brauch ich erst mal keinen umständlichen Doktor. Da funkt der Import ganz ratzfatz ohne zusätzlichen Stundenaufwand. Sorry, aber hier von Highlight zu jubeln zeugt schon von einem gewissen -ahem- .... Dank und Gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
*brüll* Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Naja Hilite...(?) Nutzen (?) Bei anderen CAD Systemen brauch ich erst mal keinen umständlichen Doktor. Da funkt der Import ganz ratzfatz ohne zusätzlichen Stundenaufwand. ...
------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[quote]Wenn du keine Hilfe möchtest, kannst du das auch kürzer schreiben. [/qoute] Ne ich will ja die Info drum versuch ja auch ich mich hier sittsam meinen Wutausbrüchen über ProE-WF2 zu enthalten  Falls Du (U_Suess) mir nicht bei meinem Problemchen helfen willst könntest Dich des Postings auch enthalten - wäre ebenfalls kürzer. ;D Zurück zum Thema: Nach welchen Config-prarametern soll ich nun ausschau halten und aendern? Kannmir jemand einen Tip geben? Welche Genauigkeitswerte sind empfehlenswert? lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs ! accuracy_lower_bound 0.0001 Wert (zwischen 1.0e-6 und 1.0e-4) Geben Sie einen Genauigkeitswert ein, um den vorgegebenen unteren Standardgrenzwert von 0.0001 zu überschreiben. Der obere Grenzwert ist auf 0.01 gesetzt. default_abs_accuracy 0.01 Wert Definiert die vorgabemäßige absolute Teilegenauigkeit. enable_absolute_accuracy yes yes, no Steuert die Anzeige des Menüs GENAUIGKEIT (ACCURACY), in dem Sie absolute oder relative Genauigkeit wählen können. Eventuell mit diesem Wert einmal spielen : intf_in_external_accuracy yes yes, no Description: Übernimmt die Genauigkeit der Imporgeometrie. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Ich kann die Angaben von arossbach nur voll und ganz bestätigen. Die Probleme rühren wirklich meist nur von der Genauigkeit her. Hierbei kann es manchmal auch notwendig sein den Wert wieder heraufzusetzen.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ... Ich tippe mal im Blindflug auf mindestens unglücklich voreingestellte Genauigkeit ...
so besser zu finden? Um es noch mal ganz klar zu sagen, template.prt und template.asm müssen passend eingestellt sein, um ein Importformat direkt zu öffnen. Alternativ: Neues Teil, Genauigkeit einstellen, #Insert; #Shared data; #From File. Macht aber nur Sinn, wenn es sich um ein Einzelteil handelt. Jetzt klar? Und der Import Data Doktor ist so gut integriert, das man ihn eigentlich nicht zu brauchen meint. Aber wenn der Import nicht zum Solid wird, dann ist er das absolute Hochlicht. Eckpunkte oder Kanten am Problem anpassen und schon ist der Job getan. Minuten. Wie gesagt, bei Teilen, die andere nicht sauber importieren können. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dür die Info. Ich hab die Settings ausprobiert - leider Null Effekt - die geometrie kommt nicht als Solid an. Bei der Importgeometrie handelt es sich um vollverrundete Gussteile die von UG exportiert wurden. Bei der Erstellung der Rundungen in UG ist offensichtlich auf die Feature-Reihenfolge nicht viel Acht gegeben worden. So sind Größere über kleinere Radien drüberverrundet und die entstehenden 'Kofferecken' sehen nur 'irgendwie' aus - Ein Albtraum zum reparieren...  Schade dass in ProE der Parasolidimport verbugged ist. Wir helfen uns jetzt damit dass wir die Flächen nachmodellieren und unter collapse Geometry (Geometrie verkleinen) die reparierten Flächen ins Import-Feature zurückstopfen. Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe. Freundlichen Gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus anagl Vielen Dank für den Link. - Kannte ich noch nicht - Sehr Hilfreich! Ich glaube der Kunde muss schon im Vorfeld die Daten auch etwas aufbereiten bevor die STEP-Daten generiert werden, sonst isses wirklich nur eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme. Vielen Dank & lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: Einen Hinweis habe ich noch Warum exportierst Du nicht aus der guten Solidworks-Geometrie ein Step für Pro/E
Weil der StepImport auch in SolidWorks nicht so tadellos funkt (nur Parasolid funktioniert fehlerfrei) und nach einem erneuten Step-export aus SW die Daten erneut in ProE nicht geschlossen ankommen und dort nochmals repariert werden müßten.  Hab schon jede erdenkliche Kombination zwischen SolidWorks und ProE ausprobiert. Parasolid wär super. Wahrscheinlich ist die Ursache für den Mess schon in UG zu suchen, dass entweder die Daten nicht sauber ausgeschrieben wurden, oder UG bei Verrundungen so Tolerant über selbstdurchdringende Radienflächen hinwegsieht (= Hauptproblem bei Importgeometriefehlern) und sich das dann eben spätestens beim Export nach Step rächt. Wie müssen das mit dem Kunden abstimmen - mal guggen. Vielen Dank jedenfalls für die Hilfe! Dafür gibts jetzt auch fett Unites Falls euch interessiert kann ich euch am Laufenden halten wie die Geschichte weitergeht.  lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
