 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Mapkey tastaturkürzel (1534 mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
 Beiträge: 106 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand helfen bei der erstellung eines Mapkeys, mit welchen man direkt von einem geöffneten Teil eine neue Zeichnung mit dem Teilenamen(.drw) im aktuellen Arbeitsverzeichnis erstellen kann!? Bei meinen bisherigen Versuchen wurde leider immer nur das bei aufnehmen des Mapkey benutze Teil immer wieder eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Dann musst Du den Mapkey wohl oder übel in der config.pro nacheditieren. (Früher gab es den Recorder nicht, da hat man noch selbst getippt oder aus dem Trailfile kopiert  ) Aber erschrick nicht, der Recorder zeichnet meist etwas zu viel Müll auf, Texteingaben werden zeichenweise "korrigiert", der mapkey braucht aber nur eine Zeile mit der endgültigen Eingabe, ... Wenn Du in einem Mapkey Standartvorgaben akzeptieren willst, brauchst Du geht das wie folgt: Recorder: #file;#purge;abc.prt;#save;abc.prt; Korrektur: #file;#purge;;#save;; Für Deinen konkreten Fall, Übernahme des Modellnamens für die Zeichnung, habe ich keine Idee, wie Du es mit einem mapkey erschlagen kannst, aber es gibt so eine config.pro Option, rename_drawing_with_objects both, dann ist das Häkchen beim erzeugen eines neuen Modells "copy associated drawing" default gesetzt, d.h. mit dem Modell wird eine gleichnamige Zeichnung erzeugt. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001275.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001497.shtml Hilft sogar bei Teilefamilien: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002252.shtml Viel Erfolg ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Idee war den Dateinamen des aktuellen Teiles dadurch zu bekommen, dass ich beim Aufnehmen sage: Teil umbenennen, dann den dort aufgeführten aktuellen Teilenamen mittels Strg+C zu kopieren, dann zu sagen: Neue Zeichnung und in den Optinen dort jeweils den aktuellen Teilenamen mittels Strg+V einzufügen. funktioniert soweit ganz gut, außer das beim nächsten Teil dan immernoch der Name des letzten (ersten) Teiles eingefügt wird. Insgesamt existiert bei uns in der Firma zwar schon ein ähnliches Mapkey zum Erstellen von .DWG Zeichnungen, kann mir aber keiner mehr sagen, wie das erstellt wurde. Für weitere Hinweise wäre ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Arbeite doch mit "Mapkey unterbrechen " bei der Aufnahme. Als Abfrage gibst Du "Dateiname eingeben an" . Nun muss man halt beim Ausführen den Zeichngsnamen eingeben und Mapkey "zurückholen" anklicken, aber sonst läuft er durch und man hat den gewünschten Zeichnungsnamen. gruß Webby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2002 04:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 23. Nov. 2002 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Hi, ich kann da auch nix lesen. Aber beim erzeugen einer DWG Datei aus einer Zeichnung heraus ist das logisch, der Zeichnungsname wird von ProE sofort in die Eingabezeile übertragen. Das passiert beim Erstellen der Zeichnung aber nicht. Du möchtest "kontrolliert" die Windows Zwischenablage befüllen und übergeben/Einfügen, das das geht kann ich mir nicht vorstellen. CU Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Hallo, ich möchte diesen Beitrag mal wieder aktivieren. Ich kann zwar nicht programmieren, hätte aber jemanden zur Hand, der das für mich erledigen kann. Dummerweise kann ich ihm nicht sagen was ich möchte, da mir der Überblick fehlt, das Problem zu lösen. Kann mir jemand in groben Schritten sagen, was gemacht werden muss, um zur Lösung zu kommen? Gruß, JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
fs.maefju Mitglied Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 132 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astor
Hallo und Mahlzeit, ich würde mich in dieses Thema auch nochmal einklinken, da ich die Idee dieses mapkey sehr hilfreich finde. An und für sich ist alles gut erklärt und beschrieben, aber ich bleibe beim script gleich in der ersten Zeile hängen. Bei mir öffnet sich lediglich das Fenster "Objekt speichern" und das war auch schon alles?! Wenn ich mal die einzelnen Zeilen via handisch nachvollziehe, stimmt soweit alles, aber der mapkey bleibt nach Strg+S hängen. Habe im script schon rumprobiert, aber mehr will einfach nicht  Kann jemand helfen? Was mache ich falsch? Grüsse ------------------ so long and thanks for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
