  J-link auf linux
Autor Thema:  J-link auf linux (674 mal gelesen)
matfoltas
MB Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von matfoltas an!   Senden Sie eine Private Message an matfoltas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matfoltas
Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ein schoenen Gruss aus Brasilien!
Wir benutzen hier im Buro Windows XP pro SP2 und Linux slackware 10. Beide Systeme laufen mit pro/E WF2 M070 sehr stabil. Ich habe nun ein j-link Programm das sehr gut auf Windows läuft, aber ich habe es auf slackware einfach nicht geschafft. Also eine suche im Forum! Nach den wertvollen Lektionen sieht es endlich so aus dass es auf slackware wohl nicht geht.Wenn jemand erfahrungen damit hat, würde ich gerne was von hören.
(Das programm erzeugt eine leere Zeichnung, wessen namen gleich der part ist. Wenn jemand interesse hat kann ich es posten.)
Die eigentliche Frage ist, mit welchen Linux distros läuft j-link (ausser RedHat 7.3  )?
mfG
Matias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matfoltas!
Hilft zwar nicht zur Lösung des Problems, aber Du weißt schon, daß sich diese Aufgabe auch anders lösen läßt:
In der config.pro
rename_drawings_with_object both
gesetzt und vom Schablonenmodell eine Zeichnung erzeugen.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
Du bist ja heute wieder zappelig
Es geht nicht darum, sofort bei der Erzeugung des Teiles eine Zeichnung zu erzeugen. Vielmehr soll von einem bestehenden Teil eine Zeichnung mit gleichen Namen erzeugt werden und das auch noch ohne Startzeichnung. Ist so schon in den Start-Up-Tools drin. Dort ist es sogar so, daß damit eigentlich die gleichnamige Zeichnung aufgerufen wird und nur für den Fall, das diese noch nicht existiert (im Suchpfad), wird eine neue erzeugt.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hab interesse, würde mich freuen, wenn du es mir zuschicken würdest
cu
fossy
          baumrasen.de
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matfoltas,
welche Version bzw. welche Java Runtime ist auf den Linux-Maschinen installiert?
Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut: Bei Slackware ist JRE 1.5.0 von Sun dabei, aber laut PTC wird nur Version 1.4.2 unterstützt. Gerade bei der Version 1.5 wurde relativ viel geändert. Da ist es mir auch schon mal passiert, dass ein Java-Programm (hat zwar nichts mit Pro/E u.ä. zu tun) nur mit einer älteren Version (1.4) der JRE lief.
Viele Grüße,
Rüdiger
[Diese Nachricht wurde von RScholz am 02. Dez. 2005 editiert.]
matfoltas
MB Konstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt2drw.zip
@ fossy
Ich werde es hier posten, aber wenn ich ein bischen mehr Zeit habe uebersetze ich es auf deutsch, das readme usw. Auf Portuguiesisch ist es schon hier. Es bildet immer eine leere A3 Zeichnung mit unserem Rahmen und von da ab benutzen wir verschiedene Mapkeys die die Formate wechseln, automatisch bemassen usw.
Das Programm benutzt immer ein Template das A3_adaxis heisst. Ich schicke es mit, aber man wird es wohl aendern wollen. Dazu im File PfcPrt2drw.java :
predefinedTemplate = "gewuenschterTemplateName";
Auf beiden Systemen läuft Java 1.4.2_09. Es ist tatsächlich so dass eine andere Java version lief, aber nach einer Umruestung zeigt java -version jetzt die richtige 1.4.2_09 version an. Dasselbe hatte ich auch bei Windows gemacht, im Forum wurde ja schon darüber diskuttiert. Habe versucht soweit wie moeglich beide Systeme gleich zu lassen.
Gruesse,
Matias
