 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD - Benchmark 3 (Version 2011) (12427 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie angekündigt hier also Teil 3 der Benchmark-Reihe. Für alle, die sich erst jetzt zugeschaltet haben: Das hier behandelte Tool misst und protokolliert die Systemperfomance in AutoCAD anhand von Testdateien und vorgegebenen Befehlsfolgen. Was bisher geschah: Teil 1 Teil 2 Cadalyst hat inzwischen Version 2011 (v5.3b) seines Benchmark-Tests veröffentlicht und entgegen anderslautender Zusagen die Internationalisierung mal wieder vergessen. Ich hänge deshalb ein Päckchen mit den fünf Dateien an, die nach dem Entpacken des Benchmark-Tools im Ordner ...\Cadalyst_C2011_v5.3b auszutauschen sind. Laut Dokumentation hat sich der Test nicht sonderlich verändert, ViewCube und Navigationsleiste werden für den Test abgeschaltet, ansonsten vermutlich nur ein wenig Bugfixing. Für 64Bit-Versionen gibt es noch eine gesonderte Anweisung zum Abschalten der visuellen Effekte (siehe unten) - vielleicht war das der Grund für das eine oder andere Problem mit dem Test. Für alle, die den Test durchführen wollen hier noch einmal die Erläuterung des Tools und die vorbereitenden Maßnahmen in aller Kürze: Es kann zwischen einem 2D (ab AutoCAD 2000) und einem 3D-Test (ab AutoCAD 2009) gewählt werden oder beide Test können kombiniert werden. Der Test kann je nach Konfiguration zwischen ca. 20 Minuten und bis zu zwei Stunden dauern, in speziellen Einzelfällen auch mehr. Die Testergebnisse, die hier gepostet werden, finden früher oder später ihren Weg in unsere Vergleichstabelle, die dadurch Anhaltspunkte für Neuanschaffungen oder Konfigurationsänderungen geben kann. Die derzeit aktuelle Version dieser Tabelle ist hier zu finden. Aktualisierungen werden gepostet. Vorbereitung für den Test: 1. Alle Cadalyst-Benchmark-Dateien in einem lokalen Ordner entpacken. 2. Wenn das Programm mit einer nicht-englischen AutoCAD-Version ausgeführt werden soll, die Dateien aus dem Paket C2011_v5.3b-international.zip entpacken und die Originaldateien ersetzen. 3. In AutoCAD zur Sicherheit ein eigenes Profil für den Benchmark anlegen, in dem keine weiteren Tools oder Applikationen geladen werden. 4. Die Systemvariable SDI in diesem Profil auf 1 stellen. 5. Alle Paletten (Eigenschaften, Layer, Werkzeugpaletten, DesignCenter, Taschenrechner, Referenzen, usw.) ausschalten. 6. In den AutoCAD-Optionen im "System"-Register die "Leistungseinstellungen" öffnen. Hier die "Adaptive Rückstufung" ausschalten und die "Manuelle Feinabstimmung öffnen". In diesem Dialog die "Hardwarebeschleunigung" aktivieren (ganz oben) und unten die "Anzahl der im Cache zu speichernden Mustern" auf 10 stellen. Alle Dialoge mit OK schließen. 7. Eine neue Desktop-Verknüpfung für AutoCAD erzeugen (oder eine bestehende kopieren) und in seinen Eigenschaften im Register "Verknüpfung" bei "Ausführen in" den Pfad mit den Benchmark-Dateien angeben. Wenn ein separates AutoCAD-Profil verwendet wird, in "Ziel" das Profil mit dem Befehlszeilenschalter "/p" angeben. Z. Bsp. "...\acad.exe" /p "Benchmark", wenn das Profil "Benchmark" heißt 8. Alle Programme beenden und während der Laufzeit des Benchmark-Programms keine Programme starten. 9. AutoCAD über die neue Desktopverknüpfung starten. Bei einem Mehrschirmarbeitsplatz den primären Bildschirm verwenden. Da auch die verwendete Bildschirmauflösung relevant ist, sollte die Standardauflösung, die vermutliche irgendwo zwischen 1280x1024 und 1900x1200 liegt, eingestellt sein. 10. Das Benchmark-Programm c2011_go.lsp laden. Es startet automatisch. 11. Nach dem Start erscheint eine Dialogbox, in die die Rechnerdaten eingetragen werden sollten. Diese Daten werden später in einer Log-Datei zusammen mit den Ergebnissen ausgegeben. 12. Nach dem Programmdurchlauf wird das Testergebnis als Text in der aktuellen Zeichnung angezeigt und in der Datei C2011_data.dta gespeichert. (13. 64Bit-Systeme: Visuelle Effekte ausschalten, bzw. über die Systemsteuerung für "Beste Performance" einstellen. Windows-START ==> 'Systemsteuerung' ==> 'Leistungsinformationen und Tools' ==> in diesem Dialog rechts auf 'Visuelle Effekte anpassen' ==> 'Für optimale Leistung anpassen'. Reboot nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß damit.
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hardware: 1 x ASUS P6T WS Professional, X58 (triple PC3-10667U DDR3) (90-MIB6Q0-G0EAY00Z) 1 x Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920) Revision D0 1 x Kingston HyperX DIMM XMP Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9 (DDR3-2000) (KHX2000C9AD3T1K3/6GX) 1 x PNY QuadroFX 1800, GeForce 9500 GT, 768MB GDDR3, DVI, 2x DisplayPort, PCIe 2.0 (VCQFX1800-PCIE-PB) 2 x Western Digital Raptor 73.4GB, 8MB Cache, SATA (WD740GD) ==> RAID 0 1 x Enermax MODU87+ 800W ATX 2.3 (EMG800AWT) 1 x ASUS VW266H, 26", 1920x1200, VGA, DVI, HDMI, Audio (90LM66101201061C) Software: Windows 7 Ultimate 64 bit AutoCAD 2011 64 bit NVIDIA Treiber 257.21 für Windows 7 64 bit NVIDIA Performance Treiber 18.1.4 für AutoCAD 2011 64 bit C2010_data.dta = > Testdaten Windows 7 Ultimate 32 bit mit einer HDD und im RAID 0 verbund. 1. Der RAID 0 verbund bringt keinen höheren Disk Index. 2. Weniger Auflösung ergibt einen besseren Disk und 3D Index. 3. Die WHIPTHREAD Werte von 4 bis 15 sind mir noch unklar! => da in der AutoCAD Hilfe nicht dokumentiert! C2011_data.dta = > Testdaten Windows 7 Ultimate 64 bit im RAID 0 verbund. 1. Bei einer Auflösung von 1280 x 768 ein 3D Graphics Index von 2730! Darunter läuft AutoCAD 2011 nicht mehr! 2. Der 2D Index ist im Vergleich zu 32 bit sehr niedrig. 3. Bei 64 bit steigt der Disk Index leicht dafür fällt der CPU Index leicht. 4. Auch die Single Loop Time erhöt sich bei 64 bit um 7 min.
Um die Systeme besser vergleichen zu können, sollten alle die von CADALYST Empfohlene Auflösung von 1280x1024 verwenden! Ergänzung zu CADchup´s Punkt 13. 64Bit-Systeme: Visuelle Effekte ausschalten. In der Datei Vis.doc befindet sich eine Anleitung mit Screenshots für die Deutsche Version von Windows 7 64 bit. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein 3D-Index von 2730? Reproduzierbar? Kannst du die Drehung der Test-Modelle überhaupt noch sehen? Mein Senf zu deinen Punkten: c2010 1. Wenn ich es richtig verstanden habe, spielt RAID0 seine Vorteile eher bei großen Datenmengen aus - bei den Benchmark-Testdaten wahrscheinlich also nicht relevant. 2. Das ist auch meine Erfahrung. Und je schlechter die Graka, desto gravierender wirkt es sich aus. Durch meine Quadro FX770M im Notebook läuft der Test auf einem sekundären Bildschirm mit 1920x1200 ewig und auf dem primären, also dem Notebook-Schirm, unter einer halben Stunde. 3.Die WHIPTHREAD-Einstellungen >3 sind IMHO z. Zt. nirgends dokumentiert und offensichtlich kann man nur mutmaßen, ob sie überhaupt wirken oder einfach nur schon mal da sind. Für was auch immer. Ich gehe davon aus, dass man damit nicht die Verteilung auf 1, 2, 3 oder n Kerne steuern können soll, das ist IMHO Angelegenheit des BS. Eher könnte ich mir vorstellen, dass Adesk weitere Features multithreadig machen wollte: Objektwahl, Referenzbearbeitung oder auch CUI-Handling (mal ins Unreine gedacht). [Verschwörungstheoriemodus] ...pssst, bei Autodesk selbst wurde mal gepostet, dass man mit WHIPTHREAD>3 die Prozessoren anderer Rechner im Netzwerk nutzen können soll... [/Verschwörungstheoriemodus] c2011 1. Wenn das nachvollziehbar ist, könnte es ein Problem des Graka-Treibers sein. Der Performance-Treiber scheint kürzlich für ein paar Probleme verantwortlich gewesen zu sein. Schmeiß ihn mal raus oder versuch's mit der Hardwarebeschleunigung "Autodesk". 2-4. Interessant. Vielleicht bringt das erste Update auf 2011 hier Besserung, wenn es denn erscheint. Nochmal zur Bildschirm-Auflösung: Ich habe wegen der mittlerweile üblichen TFTs absichtlich keine einheitliche Bildschirmauflösung empfohlen, sondern auf die jeweilige Standardauflösung des Schirms verwiesen, die ja optimale Ergebnisse bringen sollte. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Benchmark-Ergebnisse müssten eigentlich noch ganz andere wichtige Faktoren berücksichtigt werden: Fenstergröße des Acad-Fensters, visuelle Effekte, System- und Umgebungsvariablen, Netzwerkumgebung, usw. Da wir aber leider nicht unter Laborbedingungen leben,... Gruß, CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo! Ja mein 3D Index von 2730 ist Reproduzierbar mit einer Bildschirmauflösung von 1280 x 720! In meinem Beitrag hab Ich noch vergessen, dass Ich den 3D Benchmarktest C2011 unter Windows 7 32 bit in ACAD 2011 erst gar nicht ausführen konnte! Da ein 32 bit BS nur max. 4 GB adressieren kann, hab Ich gleich nach ein paar Sekunden die Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher" bekommen. Mit dem C2010 Test hatte Ich dagegen keine Probleme. C2010:
zu 1. Richtig! RAID0 spielt seine Vorteile eher bei großen Datenmengen aus. => Also nicht relevant bei den Benchmark-Testdaten. Dafür aber pfeilschnell bei der Inst. des BS und div. Prog´s! zu 3. Hab diesen Beitrag auch im Autodesk Forum gelesen. Leider sind auch hier keine konkreten Hinweise auf die Wete > 4 gepostet worden. Ist ja auch egal WHIPTHREAD=3 bringt nicht viel bei den Benchmarks. C2011: zu 1. Mein Fehler! Unter einer Auflösung von 1024 x 768 kommt eine Meldung, dass ACAD nur mit einer höheren Auflösung läuft. Ist also kein Fehler des GraKa-Treibers! zur Bildschirmauflösung: Ich arbeite mit einer Auflösung von 1920 x 1200 (3D Index 1115)und bekomme dadurch einen schlechteren 3D und Disk Index als einer mit einer Auflösung von 1280 x 720 (3D Index 2730)! Daher mein Vorschlag die von CADALYST Empfohlene Auflösung von 1280x1024 zu verwenden! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1859x782 pixels Test Date (Time) : 07-13-10 (1:53pm) Computer Brand : n/a CPU Type : Q9550 @ 2.83GHz System RAM : 3,25 GB RAM Graphics Card : ATI Radeon HD 4800 Series Graphics Card driver : 8.632.0.0 Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 - Autodesk ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 31 40 17 96 32 Rotate Hidden (3D) : 288 319 363 392 336 Rotate Conceptual (3D) : 284 317 362 381 332 Rotate Realistic (3D) : 56 80 49 208 72 2D Array/save (Disk) : 63 54 67 54 59 DXFout (Disk) : 84 114 138 81 99 Save Drawing (Disk) : 79 57 71 55 64 Calculations (CPU) : 201 202 202 199 201 Ortho lines (2D) : 434 406 483 415 433 Radial plines (2D) : 358 334 403 347 359 Text and Blocks (2D) : 126 128 147 135 133 Erase/Zoom (2D) : 266 263 318 294 283 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 169 173 190 194 ******************************** C2011 Total Index = 178 ******************************** 3D Graphics Index = 193 2D Graphics Index = 248 Disk Index = 70 CPU Index = 201 ******************************** (Single Loop Time = 50 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 164.4 168.2 158.7 214.7 176.5 Rotate Hidden (3D) : 37.2 40.4 30.8 109.7 54.5 Rotate Conceptual (3D) : 37.7 40.6 30.9 112.7 55.5 Rotate Realistic (3D) : 160.2 173.0 159.0 287.5 194.9 2D Array/save (Disk) : 47.7 50.8 43.3 51.8 48.4 DXFout (Disk) : 48.5 39.4 22.8 51.9 40.6 Save Drawing (Disk) : 35.6 45.6 40.6 50.4 43.0 Calculations (CPU) : 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 Ortho lines (2D) : 25.4 19.8 27.1 17.5 22.4 Radial plines (2D) : 25.8 24.5 19.5 25.8 23.9 Text and Blocks (2D) : 26.8 24.3 35.0 28.9 28.7 Erase/Zoom (2D) : 28.7 29.7 23.4 24.4 26.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 54.8 56.3 50.9 82.9 Average Test Time = 61.2 ***************************** CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1859x782 pixels Test Date (Time) : 07-13-10 (5:21pm) Computer Brand : n/a CPU Type : Q9550 @ 2.83GHz System RAM : 3,25 GB RAM Graphics Card : ATI Radeon HD 4800 Series Graphics Card driver : 8.632.0.0 Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 - direct3D ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 68 94 39 144 69 Rotate Hidden (3D) : 402 434 536 445 449 Rotate Conceptual (3D) : 395 415 522 429 435 Rotate Realistic (3D) : 130 183 117 229 154 2D Array/save (Disk) : 60 54 64 53 57 DXFout (Disk) : 81 110 128 70 92 Save Drawing (Disk) : 79 58 72 53 64 Calculations (CPU) : 195 197 197 195 196 Ortho lines (2D) : 223 306 284 376 287 Radial plines (2D) : 185 254 238 316 239 Text and Blocks (2D) : 99 119 106 128 112 Erase/Zoom (2D) : 220 245 239 272 243 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 170 187 192 199 ******************************** C2011 Total Index = 184 ******************************** 3D Graphics Index = 277 2D Graphics Index = 193 Disk Index = 68 CPU Index = 196 ******************************** (Single Loop Time = 40 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 74.7 71.2 68.6 143.7 89.6 Rotate Hidden (3D) : 26.7 29.7 20.9 96.6 43.4 Rotate Conceptual (3D) : 27.1 31.1 21.4 100.1 44.9 Rotate Realistic (3D) : 68.8 75.0 66.2 261.5 117.9 2D Array/save (Disk) : 49.8 50.7 45.8 52.7 49.8 DXFout (Disk) : 50.4 40.9 24.5 59.6 43.9 Save Drawing (Disk) : 35.7 45.0 39.7 52.0 43.1 Calculations (CPU) : 20.0 19.8 20.0 19.9 19.9 Ortho lines (2D) : 49.3 26.3 46.0 19.3 35.2 Radial plines (2D) : 49.8 32.2 33.1 28.3 35.9 Text and Blocks (2D) : 34.3 25.9 48.3 30.5 34.8 Erase/Zoom (2D) : 34.7 32.0 31.1 26.4 31.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 43.4 40.0 38.8 74.2 Average Test Time = 49.1 ***************************** LG Susi Edit: Auflösung: 1280 x 720 folgt...  [Diese Nachricht wurde von susi79 am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 09. Aug. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Ohne AutoCAD Performance-Treiber, da der Performance-Treiber eher die volle Bremse ist. Alleine das erste 3D-Modell drehst sich statt mit 1200fps mit 50fps oder so... Keine Ahnung was die mit dem Treiber gemacht haben... Code: CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1855x894 pixels Test Date (Time) : 08-09-10 (9:01pm) Computer Brand : Dell Precision M6500 CPU Type : Intel Core i7 820QM System RAM : 4GB DDR3 1333Mhz Graphics Card : Nvidia QuadroFX 2800M Graphics Card driver : ... Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 version files--std acad driver--again ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 403 458 348 307 370 Rotate Hidden (3D) : 729 685 1121 607 745 Rotate Conceptual (3D) : 717 740 1083 645 766 Rotate Realistic (3D) : 505 645 347 842 527 2D Array/save (Disk) : 128 126 127 123 126 DXFout (Disk) : 322 407 415 260 338 Save Drawing (Disk) : 156 135 131 121 135 Calculations (CPU) : 201 201 202 199 200 Ortho lines (2D) : 500 433 608 479 497 Radial plines (2D) : 366 282 476 334 352 Text and Blocks (2D) : 145 140 174 156 153 Erase/Zoom (2D) : 288 276 361 334 311 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 307 311 355 306******************************** C2011 Total Index = 310 ******************************** 3D Graphics Index = 602 2D Graphics Index = 274 Disk Index = 164 CPU Index = 200 ******************************** (Single Loop Time = 19 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 12.6 14.7 7.7 67.2 25.6 Rotate Hidden (3D) : 14.7 18.8 10.0 70.8 28.6 Rotate Conceptual (3D) : 14.9 17.4 10.3 66.6 27.3 Rotate Realistic (3D) : 17.7 21.3 22.4 71.0 33.1 2D Array/save (Disk) : 23.4 21.9 23.0 22.7 22.8 DXFout (Disk) : 12.7 11.0 7.6 16.1 11.9 Save Drawing (Disk) : 18.0 19.3 21.9 22.7 20.5 Calculations (CPU) : 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 Ortho lines (2D) : 22.0 18.6 21.5 15.2 19.3 Radial plines (2D) : 25.2 29.0 16.5 26.8 24.4 Text and Blocks (2D) : 23.3 22.1 29.5 25.1 25.0 Erase/Zoom (2D) : 26.5 28.3 20.5 21.5 24.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 19.2 20.2 17.5 37.1 Average Test Time = 23.5 *****************************
ytong Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2010 Autocad Architecture 2010 Win XP
erstellt am: 17. Aug. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hier die Testergebnisse von meinem 4jährigen Laptop. Besser als ich erwartet habe, lange Wartezeiten beim Layoutwechsel und Druckvorschau (teilweise über 5min!!!) der 2 Test wurde mit einem 1jahrigen Dell laptop gemacht. Beim 3. Test wurde das gleiche Notebook verwendet, jedoch wurde die Applikation "Athena" in Autocad 2010 geladen. Test fällt nur geringfügig schlechter aus als mit reinem Autocad.
[Diese Nachricht wurde von ytong am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: Ohne AutoCAD Performance-Treiber, da der Performance-Treiber eher die volle Bremse ist. Alleine das erste 3D-Modell drehst sich statt mit 1200fps mit 50fps oder so... Keine Ahnung was die mit dem Treiber gemacht haben...
Der Performance-Treiber hat zumindest hier auf der FX580 im letzten Test deutlich zugeschlagen und hat die fps mehr als verdoppelt. Von 5 auf 15fps find ich persönlich wichtiger als von 1200 auf 50. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Ich wollte das jetzt unter AutoCAD2006 laufen lassen (dustin.dwg extra rückkonvertiert, Einstellung "Only 2D, 1 Loop") - aber mit der Meldung "Text, explode text blocks" begibt sich das Programm in die Pause: steht einfach - keine CPU, kein nix .. Sonstige Programm laufen ungestört. Kennt das jemand? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo zusammen, etwas verspätet den anderen gegenüber, habe ich den Test heute mal auf meinem neuen Rechner laufen lassen, allerdings finde ich die Ergebniss Datei bicht, wo legt das Tool diese ab?? Habe nach dem Test nur mehrer Texte in meinen Modellbereich bekommen, aber kein richtiges Protokoll...... ------------------ Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Ahhh schon gefunden, war am Ende der Data-File! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! HDD ist ne WD VelociRaptor 160GB
CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 5.2 (x64) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1676x677 pixels Test Date (Time) : 09-16-10 (1:2pm) Computer Brand : DELL PRECISION T3500 CPU Type : Intel(R) XEON(R) CPU W3503 @ 2.4GHz System RAM : 8,00 GB RAM Graphics Card : NVIDIA Quadro FX 3800 Graphics Card driver : 6.14.12.5912 Number of Test Loops : 1 Comment : Manuel Kuhn ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 545 613 487 343 475 Rotate Hidden (3D) : 1122 1087 2175 627 1035 Rotate Conceptual (3D) : 1097 1043 2105 654 1032 Rotate Realistic (3D) : 1243 962 1159 521 865 2D Array/save (Disk) : 127 120 116 113 119 DXFout (Disk) : 162 198 229 170 186 Save Drawing (Disk) : 154 127 124 115 128 Calculations (CPU) : 184 186 190 187 187 Ortho lines (2D) : 436 398 496 415 433 Radial plines (2D) : 364 338 415 352 365 Text and Blocks (2D) : 118 125 150 137 132 Erase/Zoom (2D) : 216 210 278 279 241 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 388 368 522 275 ******************************** C2010 Total Index = 354 ******************************** 3D Graphics Index = 851 2D Graphics Index = 238 Disk Index = 139 CPU Index = 187 ******************************** (Single Loop Time = 21 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 9.3 10.9 5.5 60.1 21.5 Rotate Hidden (3D) : 9.5 11.9 5.1 68.5 23.8 Rotate Conceptual (3D) : 9.8 12.4 5.3 65.7 23.3 Rotate Realistic (3D) : 7.2 14.3 6.7 114.9 35.8 2D Array/save (Disk) : 23.7 23.0 25.1 24.6 24.1 DXFout (Disk) : 25.3 22.6 13.7 24.7 21.6 Save Drawing (Disk) : 18.3 20.3 23.3 23.9 21.4 Calculations (CPU) : 21.2 21.0 20.7 20.7 20.9 Ortho lines (2D) : 25.3 20.2 26.4 17.5 22.3 Radial plines (2D) : 25.3 24.2 19.0 25.5 23.5 Text and Blocks (2D) : 28.6 24.7 34.3 28.4 29.0 Erase/Zoom (2D) : 35.3 37.3 26.7 25.8 31.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 19.9 20.2 17.6 41.7 Average Test Time = 24.9 ***************************** Benchmark wurde mit Hintergrundapp ProSteel und Ribbonbars durchgeführt, werde aber bei Gelegenheit mal nen Vergleich mit "Nacktem" AutoCAD machen, mal schaun wo der Unterschied ist!
[Diese Nachricht wurde von ManuelKuhn am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal wieder die Tabelle updaten. Nochmal danke für die rege Beteiligung und die detaillierten Angaben für die "Nachwelt". Die Ergebnisse der Benchmark-Versionen 2010 und 2011 sind jetzt farblich unterschiedlich markiert. Ich habe übrigens bezüglich des Dauerthemas Grafikkarten einen interessanten Eintrag im Blog LT Unlimited gefunden. Darin thematisiert Randall Young von Autodesk den Grafikhunger von LT. Überraschend? ->Link Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo, ich hab die Benchmarks noch mal verglichen und frage mich wofür ich eine Profi-Grafikkarte brauche. Die GPU soll ja die gleiche sein wie in Consumerkarten. Auf der Platine sollen dann noch Hardwareunterstützung für gewisse Sachen sein. Wenn ich mir aber jetzt die Tests anschaue - was genau muß ich machen um mit einer Profikarte besser zu sein? Eine 8800GTX schafft z.B. über 500 Punkte, eine FX1700 nicht mal 400 Punkte. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo, ich habe mal etwas gebastelt und da ist mir etwas aufgefallen. Ich haben eine 8800GTX die ich per Softmod zu einer FX4600 gemacht habe. Dann den Quadro Treiber installiert der auch ohne zu murren genommen wurde. Dann habe ich den Benchmark laufen lassen. Einmal als 8800GTX und einmal als FX4600. Ergebnis: als FX4600 waren 100 Punkte mehr und 4 Minuten wenigen (3D only) zu verbuchen. So weit so gut - nur war am Bildschirm nicht wirklich eine bessere Leistung zu sehen. Dann habe ich mit die einzelnen Werte mal angeschaut. Da sind ja dann die 4 Ansichten Wireframe, Hidden, Conceptual und Realistic. Ich würde mal behaupten das die 4 Stufen unterschiedlich sind in den Berechnungen. Wireframe: mehere Durchläufe, sehr leicht Hidden: ein Druchlauf, anspruchsvoller Conceptual:ein Druchlauf, anspruchsvoller Realistic: mehere Druchläufe, leicht Dann habe ich mir die Zeiten angeschaut und festgestellt das die Zeiten bei Realistic nicht passen können. Allein schon weil mehere Druchläufe (ca. 6/7) im Test sind. Rotate Wireframe (3D) : 14.8 18.8 8.8 75.4 29.4 Rotate Hidden (3D) : 21.7 26.2 15.5 103.6 41.7 Rotate Conceptual (3D) : 21.9 27.2 15.6 107.5 43.0 Rotate Realistic (3D) : 9.8 24.5 10.5 160.1 51.2 Vermuten würde ich das nicht alle Durchläufe gemessen wurden sondern nur einer. Wenn ich mir jetzt die ganzen Zeiten der Benchmarks anschaue fällt auf das es bei einigen vorkommt. Ich habe dann die Zeiten mal mit gestoppt und sie paßten NICHT!!! Dadurch war das Ergebnis FALSCH!!! Jetzt ist die Frage woran es liegt? In den Benschmarks sind einige dabei bei denen dies vorkommt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Ich mal wieder ... Habe eine neue Maschine bekommen. hier der Benchmark: CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1199x776 pixels Test Date (Time) : 10-29-10 (11:11am) Computer Brand : Terra 1000914 CPU Type : Intel Core i5 680 3.6GHz System RAM : 8GB 1333MHz Graphics Card : Nvidia GTX460 1024MB Graphics Card driver : 8.17.12.6099 Number of Test Loops : Intel SSD 2.5" 80GB S-ATA II X25-M MLC Comment : updated C2011 version files--std acad driver--again ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 560 811 431 301 462 Rotate Hidden (3D) : 958 891 1469 775 967 Rotate Conceptual (3D) : 962 988 1475 829 1016 Rotate Realistic (3D) : 460 579 284 891 468 2D Array/save (Disk) : 152 148 150 141 147 DXFout (Disk) : 386 516 523 332 423 Save Drawing (Disk) : 186 155 162 145 161 Calculations (CPU) : 267 268 269 265 267 Ortho lines (2D) : 595 521 730 566 594 Radial plines (2D) : 413 317 549 375 397 Text and Blocks (2D) : 157 153 191 186 170 Erase/Zoom (2D) : 261 259 350 351 298 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 372 385 436 364 ******************************** C2011 Total Index = 372 ******************************** 3D Graphics Index = 728 2D Graphics Index = 298 Disk Index = 195 CPU Index = 267 ******************************** (Single Loop Time = 17 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 9.1 8.3 6.3 68.5 23.0 Rotate Hidden (3D) : 11.2 14.5 7.6 55.4 22.2 Rotate Conceptual (3D) : 11.1 13.0 7.6 51.8 20.9 Rotate Realistic (3D) : 19.4 23.8 27.3 67.2 34.4 2D Array/save (Disk) : 19.8 18.6 19.5 19.8 19.4 DXFout (Disk) : 10.6 8.7 6.0 12.6 9.5 Save Drawing (Disk) : 15.1 16.8 17.7 18.9 17.1 Calculations (CPU) : 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 Ortho lines (2D) : 18.5 15.4 17.9 12.8 16.2 Radial plines (2D) : 22.4 25.8 14.4 23.9 21.6 Text and Blocks (2D) : 21.5 20.3 26.8 21.0 22.4 Erase/Zoom (2D) : 29.3 30.2 21.2 20.4 25.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 16.9 17.5 15.6 32.3 Average Test Time = 20.6 ***************************** ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo, hier noch mal mein PC und 400 MHz mehr bei der CPU und ohne Hyper-Threading-Technologie. Der Disk Index ist jetzt weniger geworden, warum auch immer. Ich schätze mal es liegt daran das der PC nicht mehr neu installiert ist wie beim vorherigen Test. CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1838x1057 pixels Test Date (Time) : 02-02-11 (12:01am) Computer Brand : Terra 1000914 CPU Type : Intel Core i5 680 3.6GHz @ 4.0GHz System RAM : 8GB 1333MHz Graphics Card : Nvidia GTX460 1024MB Graphics Card driver : 8.17.12.6099 Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 version files--std acad driver--again ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 580 671 557 393 530 Rotate Hidden (3D) : 968 956 1686 848 1038 Rotate Conceptual (3D) : 958 1002 1693 891 1065 Rotate Realistic (3D) : 267 392 196 1095 325 2D Array/save (Disk) : 114 124 132 113 120 DXFout (Disk) : 439 663 588 363 485 Save Drawing (Disk) : 130 129 121 111 122 Calculations (CPU) : 260 307 281 265 277 Ortho lines (2D) : 690 689 880 672 724 Radial plines (2D) : 540 492 717 523 556 Text and Blocks (2D) : 171 187 219 209 195 Erase/Zoom (2D) : 254 287 382 386 317 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 355 390 474 397 ******************************** C2011 Total Index = 382 ******************************** 3D Graphics Index = 740 + 12 2D Graphics Index = 349 + 51 Disk Index = 162 - 33 CPU Index = 277 + 10 ******************************** (Single Loop Time = 17 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 8.8 10.0 4.8 52.5 19.0 Rotate Hidden (3D) : 11.1 13.5 6.6 50.7 20.5 Rotate Conceptual (3D) : 11.2 12.9 6.6 48.2 19.7 Rotate Realistic (3D) : 33.5 35.1 39.6 54.6 40.7 2D Array/save (Disk) : 26.4 22.2 22.1 24.6 23.8 DXFout (Disk) : 9.3 6.8 5.3 11.5 8.2 Save Drawing (Disk) : 21.7 20.1 23.8 24.7 22.6 Calculations (CPU) : 15.0 12.7 14.0 14.6 14.1 Ortho lines (2D) : 15.9 11.7 14.8 10.8 13.3 Radial plines (2D) : 17.1 16.6 11.0 17.1 15.5 Text and Blocks (2D) : 19.7 16.6 23.5 18.7 19.6 Erase/Zoom (2D) : 30.1 27.2 19.5 18.6 23.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 18.3 17.1 16.0 28.9 Average Test Time = 20.1 ***************************** ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: Wieso CPUs in einer produktiven Umgebung übertakten? Privat kann ich es noch für gut heißen aber wenn damit Geld verdient wird, würde ich kein Risiko eingehen!
Grundsätzlich ist das Übertakten zur performancesteigerung nützlich. Es darf natürlich nicht so weit getrieben werden, das der Rechner isntabier läuft. http://www.heise.de/ct/artikel/Bis-ans-Limit-1064609.html in einer Produktivumgebung kann man auch sehr gut mit übertakteten CPUs (in vom Hersteller extra gekühlten und supporteten Rechnern) arbeiten, wenn man die Leistungssteigerung denn braucht. Aber das hat seinen Preis, anders also die Übertaktung des Home-PCs. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun denn, dann ich auch. 3.6 GHz ==> Gesamtlaufzeit 17min 4.0 GHz ==> Gesamtlaufzeit 17min Von cool kann dabei keine Rede mehr sein, gebracht in der Overall-Performance hat es ausser Risiko nix. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Aber was ist gut für die CPU und wo ist das Ende der Fahnenstange? Wenn ich privat einen PC übertakte, dann wird er täglich nur ein paar Stunden (wenn überhaupt) benutzt und das nicht am Limit. Produktiv nutze ich die hochgezüchte CPU täglich 8 Std. und mehr und betreibe sie i.d.R. am Limit - sonst würde ich sie ja nicht übertakten... m.M. nach hat eine übertakte CPU in einem Bereich, in dem Geld verdient wird, nichts zu suchen. Ist der Nutzen größer als das Risiko? spießige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Ende der Fahnenstange...Das sagt dir die Temperatur. Meine CPU geht bis 61°C - 63°C und das bei 100% Auslastung. (beide Kerne) Da AutoCAD meist nur einen Kern benutzt (also 50%) komme ich im Normalbetrieb nicht auf die 100% und wenn doch (in seltenen Fällen) dann sind die 63°C nicht kritisch für die CPU. Produktiv nutze ich die hochgezüchte CPU täglich 8 Std. und mehr und betreibe sie i.d.R. am Limit - sonst würde ich sie ja nicht übertakten... Nö - wie soll ich denn bitte mit AutoCAD eine 2-Kern CPU 8h am Limit laufen lassen? Es geht darum das wenn Spitzen zu Berechnen sind, diese schneller berechnet werden können. Intel hat dazu ja den Turbo eingefürht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frid0lin Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.02.2011 win xp pentium 4 @ 3,4 ghz 3gb ram fx 1300
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hier mal mein "rekord" verdächtiges ergebnis =D CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1150x383 pixels Test Date (Time) : 02-02-11 (12:am) Computer Brand : xw4200 CPU Type : pentium 4 3,4ghz System RAM : 3gb Graphics Card : fx1300 Graphics Card driver : --- Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 version files--std acad driver--again ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 170.8 194.2 134.6 130.3 153.2 Rotate Hidden (3D) : 354.0 290.9 468.9 243.8 320.1 Rotate Conceptual (3D) : 339.5 198.3 392.3 207.7 260.5 Rotate Realistic (3D) : 9.7 10.7 5.5 19.7 9.3 2D Array/save (Disk) : 52.6 50.5 48.4 43.6 48.5 DXFout (Disk) : 84.7 105.3 115.7 52.9 81.9 Save Drawing (Disk) : 64.0 51.4 50.8 44.3 51.7 Calculations (CPU) : 81.1 65.1 50.4 29.1 48.8 Ortho lines (2D) : 148.1 119.6 179.6 91.9 126.7 Radial plines (2D) : 78.7 64.9 145.6 57.7 76.4 Text and Blocks (2D) : 52.5 53.6 66.9 42.0 52.3 Erase/Zoom (2D) : 75.3 63.2 88.4 67.3 72.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 110.4 92.2 116.3 71.4
******************************** C2011 Total Index = 91.6 ******************************** 3D Graphics Index = 185.8 2D Graphics Index = 74.2 Disk Index = 57.5 CPU Index = 48.8 ******************************** (Single Loop Time = 167 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 29.8 34.5 20.0 158.4 60.7 Rotate Hidden (3D) : 30.3 44.3 23.8 176.2 68.7 Rotate Conceptual (3D) : 31.6 65.0 28.5 206.8 83.0 Rotate Realistic (3D) : 920.9 1280.7 1409.4 3036.5 1661.9 2D Array/save (Disk) : 57.0 54.6 60.4 63.9 59.0 DXFout (Disk) : 48.3 42.6 27.2 79.2 49.3 Save Drawing (Disk) : 43.9 50.4 56.6 62.0 53.2 Calculations (CPU) : 48.1 60.1 78.2 133.1 79.9 Ortho lines (2D) : 74.3 67.3 72.8 79.1 73.4 Radial plines (2D) : 117.2 126.0 54.1 155.3 113.2 Text and Blocks (2D) : 64.3 57.8 76.8 92.9 72.9 Erase/Zoom (2D) : 101.5 123.7 84.0 106.7 103.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 130.6 167.2 166.0 362.5 Average Test Time = 206.6 ***************************** [Diese Nachricht wurde von frid0lin am 02. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von frid0lin am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
hier auch noch mal ein Benchmark mit dem MacBook erstellt. CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1335x488 pixels Test Date (Time) : 08-17-10 (9:46am) Computer Brand : MacbookPro, late 2008 CPU Type : Intel Core 2 Duo T9400 2,53 Ghz System RAM : 4 GB Graphics Card : nVidia 9600 M GT Graphics Card driver : 8.16.11.8861 Number of Test Loops : 1 Comment : Windows 7 64bit , Bootcamp; C2011 version ********************************************************************************** CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1335x488 pixels Test Date (Time) : 08-17-10 (9:47am) Computer Brand : MacbookPro, late 2008 CPU Type : Intel Core 2 Duo T9400 2,53 Ghz System RAM : 4 GB Graphics Card : nVidia 9600 M GT Graphics Card driver : 8.16.11.8861 Number of Test Loops : 1 Comment : Windows 7 64bit , Bootcamp; C2011 version ********************************************************************************** CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1335x467 pixels Test Date (Time) : 08-17-10 (9:53am) Computer Brand : MacbookPro, late 2008 CPU Type : Intel Core 2 Duo T9400 2,53 Ghz System RAM : 4 GB Graphics Card : nVidia 9600 M GT Graphics Card driver : 8.16.11.8861 Number of Test Loops : 1 Comment : Windows 7 64bit , Bootcamp; C2011 version ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 331 347 333 307 329 Rotate Hidden (3D) : 687 711 1017 556 709 Rotate Conceptual (3D) : 682 687 1008 540 694 Rotate Realistic (3D) : 965 712 783 446 671 2D Array/save (Disk) : 57 66 71 61 63 DXFout (Disk) : 255 320 328 205 267 Save Drawing (Disk) : 73 62 72 56 65 Calculations (CPU) : 200 200 202 197 200 Ortho lines (2D) : 417 382 471 396 414 Radial plines (2D) : 342 318 387 327 342 Text and Blocks (2D) : 112 124 140 138 127 Erase/Zoom (2D) : 247 247 301 294 270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 292 281 337 246 ******************************** C2011 Total Index = 281 ******************************** 3D Graphics Index = 601 2D Graphics Index = 237 Disk Index = 86 CPU Index = 200 ******************************** (Single Loop Time = 25 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 15.4 19.3 8.1 67.2 27.5 Rotate Hidden (3D) : 15.6 18.1 11.0 77.2 30.5 Rotate Conceptual (3D) : 15.7 18.8 11.1 79.6 31.3 Rotate Realistic (3D) : 9.3 19.3 9.9 134.0 43.1 2D Array/save (Disk) : 52.2 41.9 41.2 45.8 45.3 DXFout (Disk) : 16.0 14.0 9.6 20.5 15.0 Save Drawing (Disk) : 38.7 41.8 40.1 49.1 42.4 Calculations (CPU) : 19.5 19.6 19.5 19.6 19.6 Ortho lines (2D) : 26.4 21.1 27.8 18.3 23.4 Radial plines (2D) : 27.0 25.7 20.4 27.4 25.1 Text and Blocks (2D) : 30.2 24.9 36.7 28.3 30.0 Erase/Zoom (2D) : 30.9 31.7 24.7 24.4 27.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 24.7 24.7 21.7 49.3 Average Test Time = 30.1 ***************************** ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Graphics Card: nVidia 9600 M GT
Zitat: Original erstellt von Cadzia: 3D Graphics Index = 601
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Rotate Realistic(3D) :9.3 19.3 9.9 134.0 43.1
Ohne das Ergebnis schlecht reden zu wollen, aber die Werte passen nicht zur Hardware. Keine Ahnung woran es liegen könnte, aber 600 Punkte hatte eine GTX8800 erreicht in einem Test vorne weiter und die hat eine bei weiten stärkere Hardware als die nVidia 9600 M GT (Laptop-Grafikkarte). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
vermutlich lässt sich der MacBook Benchmark aufgrund der von Apple-speziell aufeinander abgestimmten Hardware + Treibern, schlichtweg nicht mit anderen Notebooks vergleichen. Ich finde es dennoch interessant, dass das Schätzchen es durchaus mit den "großen" aufnehmen kann ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
@Cadzia wenn möglich könntest du mal den Test wiederholen (nur 3D) und drauf achten ob die Zeiten passen. Wenn der 4. Durchlauf (Rotate Realistic (3D): 9.3) der 1. Zeichnung wirklich nur die 9,3 Sekunden braucht dann passt der Test. Da aber das Objekt ca. 7 mal gedreht wird kann ich mir nicht vorstellen das es nur 9,3 Sekunden waren. Denn bei Rotate Wireframe(3D) braucht dein PC 15.4 Sekunden, was aber einfacher zu berechnen sein sollte. Profikarten haben bei gewissen Einstellungen eine viel besser Leistung als Consumerkarten, allerdings mit den Performancetreiber welcher laut Autodesk nicht empfohlen wird (war mal ein Thema in einen anderen Beitrag). Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 15.4 19.3 8.1 67.2 27.5 Rotate Hidden (3D) : 15.6 18.1 11.0 77.2 30.5 Rotate Conceptual (3D) : 15.7 18.8 11.1 79.6 31.3 Rotate Realistic (3D) : 9.3 19.3 9.9 134.0 43.1 Danke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Xem, hier nochhmal das Benchmarkergebnis, nur für 3D. Allerdings sind zwischen den beiden Teste doch ein paar Tage vergangen, daher nun incl. installiertem ServicePack. Weiss nicht, ob das heirfür Einfluss hatte. CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1073x594 pixels Test Date (Time) : 02-14-11 (5:55pm) Computer Brand : MacBook pro (late2008) CPU Type : Core2Duo T9400 2,53Ghz System RAM : 4GB Graphics Card : Geforce 9600 M GT Graphics Card driver : 8.16.11.8861 Number of Test Loops : 1 Comment : Civil 2011, incl. ServicePack, als Acad gestartet ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 375 379 333 262 330 Rotate Hidden (3D) : 622 572 912 477 611 Rotate Conceptual (3D) : 626 606 927 497 631 Rotate Realistic (3D) : 99 124 69 529 116 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 430 420 560 441 ******************************** C2011 Total Index = N/A ******************************** 3D Graphics Index = 422 2D Graphics Index = N/A Disk Index = N/A CPU Index = N/A ******************************** (Single Loop Time = 14 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 13.6 17.7 8.1 78.8 29.6 Rotate Hidden (3D) : 17.2 22.5 12.3 90.0 35.5 Rotate Conceptual (3D) : 17.1 21.3 12.1 86.4 34.2 Rotate Realistic (3D) : 90.9 111.1 112.6 113.1 106.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 34.7 43.1 36.2 92.1 Average Test Time = 51.5 ***************************** ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von Cadzia: 3D Graphics Index = 422
Das würde schon eher passen, genauso die Zeiten. Weiter oben war mir schon vorher aufgefallen das bei einigen Tests der Wurm drin ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Vorab meinen herzlichen Dank, Monsieur CADchup, für Deine tolle Arbeit hier! And now the official results of our Eurovision CAD-Contest: CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1916x891 pixels Test Date (Time) : 02-15-11 (8:46am) Computer Brand : Dell Precision M90 CPU Type : Intel Core 2 T7400 / 2,16 GHz System RAM : 3,25 GB Graphics Card : NVIDIA Quadro FX 3500 Graphics Card driver : 6.14.11.9703 Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 version files--std acad driver--again ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 195 175 142 191 173 Rotate Hidden (3D) : 446 495 862 297 455 Rotate Conceptual (3D) : 457 518 884 302 467 Rotate Realistic (3D) : 37 32 24 194 38 2D Array/save (Disk) : 72 66 71 62 67 DXFout (Disk) : 1831 1435 2235 600 1191 Save Drawing (Disk) : 94 73 74 65 75 Calculations (CPU) : 139 138 138 133 137 Ortho lines (2D) : 306 237 363 266 286 Radial plines (2D) : 246 187 298 224 232 Text and Blocks (2D) : 95 96 112 98 100 Erase/Zoom (2D) : 144 142 187 190 163 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 176 173 230 159
******************************** C2011 Total Index = 173 ******************************** 3D Graphics Index = 283 2D Graphics Index = 167 Disk Index = 104 CPU Index = 137 ******************************** (Single Loop Time = 51 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 26.2 38.4 18.9 107.8 47.8 Rotate Hidden (3D) : 24.0 26.1 13.0 144.9 52.0 Rotate Conceptual (3D) : 23.4 24.9 12.6 142.4 50.8 Rotate Realistic (3D) : 243.5 428.3 327.6 308.6 327.0 2D Array/save (Disk) : 41.5 41.9 41.0 45.3 42.4 DXFout (Disk) : 2.2 3.1 1.4 7.0 3.4 Save Drawing (Disk) : 30.0 35.5 38.7 42.5 36.7 Calculations (CPU) : 28.0 28.4 28.5 29.1 28.5 Ortho lines (2D) : 35.9 34.0 36.0 27.3 33.3 Radial plines (2D) : 37.6 43.7 26.5 40.0 36.9 Text and Blocks (2D) : 35.7 32.4 45.9 39.8 38.5 Erase/Zoom (2D) : 53.0 55.0 39.7 37.7 46.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 48.4 66.0 52.5 81.0 Average Test Time = 62.0 *****************************
------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AssmannBueromoebel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.02.2011
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
System: Terra Wortmann Workstation mit Windows 7 x64 Cadalyst Kompletttest 2D und 3D bei einer Auflösung von 1280x1024. CADALYST Systems Benchmark 2011 Test version 5.3b ; Jun-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1276x747 pixels Test Date (Time) : 02-17-11 (12:22am) Computer Brand : Asus P6T WS Professional CPU Type : Core i7 950 3 GHZ System RAM : 16GB DDR3 Graphics Card : Nvidia Quadro 4000 Graphics Card driver : --- Number of Test Loops : 1 Comment : updated C2011 version files--std acad driver--again ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2011_5 c2011_6 c2011_7 c2011_8 Drawing (2D)===>> c2011_1 c2011_2 c2011_3 c2011_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 637 996 529 427 587 Rotate Hidden (3D) : 1295 1157 2139 748 1163 Rotate Conceptual (3D) : 1297 1269 2139 790 1215 Rotate Realistic (3D) : 368 417 233 1070 387 2D Array/save (Disk) : 156 154 151 147 152 DXFout (Disk) : 357 454 443 290 373 Save Drawing (Disk) : 190 164 162 152 166 Calculations (CPU) : 228 229 230 226 228 Ortho lines (2D) : 587 505 697 541 574 Radial plines (2D) : 421 332 536 374 403 Text and Blocks (2D) : 161 157 193 174 170 Erase/Zoom (2D) : 310 299 388 376 339 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 408 416 513 368
******************************** C2011 Total Index = 392 ******************************** 3D Graphics Index = 838 2D Graphics Index = 307 Disk Index = 196 CPU Index = 228 ******************************** (Single Loop Time = 17 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 8.0 6.7 5.1 48.4 17.1 Rotate Hidden (3D) : 8.3 11.1 5.2 57.4 20.5 Rotate Conceptual (3D) : 8.3 10.2 5.2 54.4 19.5 Rotate Realistic (3D) : 24.3 33.0 33.3 55.9 36.7 2D Array/save (Disk) : 19.3 17.9 19.3 18.9 18.8 DXFout (Disk) : 11.5 9.9 7.1 14.5 10.7 Save Drawing (Disk) : 14.8 15.8 17.8 18.1 16.6 Calculations (CPU) : 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 Ortho lines (2D) : 18.7 15.9 18.8 13.4 16.7 Radial plines (2D) : 21.9 24.6 14.7 23.9 21.3 Text and Blocks (2D) : 21.0 19.7 26.6 22.4 22.4 Erase/Zoom (2D) : 24.6 26.1 19.1 19.1 22.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 16.5 17.3 15.8 30.3 Average Test Time = 20.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Funktioniert der Benchmark eigentlich auch auf der neuen AutoCAD Mac Version? Wenn ja, wäre es nett, wenn jemand auf seinem Mac den Benchmark laufen lässt. Vergleichswerte zu der Windows Version würden mich Interessieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich fürchte, das gibt "AutoCAD for Mac" (noch?) nicht her. Der Funktionsumfang dieser Version rangiert zur Zeit irgendwo zwischen LT und der Vollversion. Näheres hier: ->Link. Dort heißt es zum Beispiel "...DCL wird in AutoLISP jedoch nicht unterstützt..." und DCL-Dialoge werden vom Benchmark-Test verwendet. Und da ich gerade hier bin, hänge ich die aktuelle Fassung der Vergleichstabelle mit an. Viel Spaß damit! Wie es aussieht hat AssmannBueromoebel derzeit die Nase vorne. Herzlich Willkommen, übrigens! Vielen Dank an alle, die ihre Daten veröffentlicht haben!
[Edit]Die PDF-Datei wehrt sich offenbar gegen die Thumbnailautomatik der Forensoftware. Habe eine ZIP draus gebastelt[/Edit] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flohfix Mitglied CAD- Administrator
 Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hier meine Tests. Die beste Konfig habe ich leider noch nicht gefunden. Vor allem warum meine versaute Adminkiste schneller als alles andere in meinen Tests ist o.0 Die csv mit der Übersicht kann ich dem Threadersteller zur Ergänzung der PDF gerne zuschicken. Noch ne Bitte, wäre es evtl. möglich die PDF Übersicht im ersten Artikel zu posten? Oder lässt das die Struktur hier im Forum nicht zu? Grüßle Flohfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huey Duck Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 22.02.2011 Software: Windows 7 x64 Autocad Architecture 2011 liNear Desktop 11 liNear Gebäudetechnik 11<P>Hardware: Fujitsu Celsius W480 MB: Fujitsu D2917-A1 CPU: Intel Xeon X3450 RAM: 4 GB ECC GPU: Quadro FX 3800
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi CADchup! Schönen Text hast Du hier verfasst. Erstmal schönen Dank! Kennst Du eine Möglichkeit, diesen Benchmark auf AutoCAD Architecture zum laufen zu bekommen? Oder kennst Du einen guten Benchmark? Ich müsste bei uns im Büro ein paar Rechner prüfen und evtl. nachrüsten bzw. neu kaufen und von daher wäre es interessant zu wissen, wo der Flaschenhals liegt. Ich würde die Ergebnisse natürlich auch hier auflisten. Liebe Grüße EDIT: Habe ihn doch zum laufen bekommen. Habe die internationalen Dateien nicht kopiert... Mal sehen was bei rauskommt, werde die Ergebnisse nach und nach hier posten. [Diese Nachricht wurde von Huey Duck am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Guten Abend! Cadalyst hat inzwischen die Version 2012 (v5.4) des Benchmark-Tests veröffentlicht und wieder mal die Internationalisierung vergessen. Hat sich schon wer die Mühe gemacht und das Tool ins Deutsche übersetzt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hier wird auf Wunsch des threaderstellers aus Gründen der Übersichtlichkeit geschlossen.
Wir warten gespannt auf den nächsten Teil, bald hier in diesem Theater. >> HIER << geht's zum Teil 4. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
