Thema: AutoCAD - Benchmark (10515 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angeregt durch die Benchmark-Diskussion hier und die Beiträge zu seiner Sinnhaftigkeit  , habe ich mir den meiner Meinung nach relativ aussagekräftigen AutoCAD-Benchmark vom amerikanischen Cadalyst-Magazin vorgenommen und so modifiziert, dass er auch auf lokalisierten Versionen läuft. Der Link zur Original-Version 2010 (v5.3). Die für deutsche und andere lokalisierten Acad-Versionen auszutauschenden Dateien hänge ich hier an den Beitrag an. Einfach das Benchmark-Paket bei Cadalyst runterladen und die Original-Dateien gegen meine austauschen. Cadalyst hat mir inzwischen zugesagt, dass sie meine Änderungen demnächst ins Original einbauen oder dranhängen wollen. Wenn's soweit ist, werde ich hier hinterherwischen. [EDIT3]Laut Dokumentation kann die aktuelle Version des Cadalyst Benchmark-Test im 2D-Testmodus ab AutoCAD 2000 und im 3D-Testmodus ab AutoCAD 2009 verwendet werden. AutoCAD 2011 wird mit der vorliegenden Version eigentlich noch nicht berücksichtigt, obwohl der Test auch damit funktioniert.[/EDIT3] Was macht CADALYST Systems Benchmark 2010? Das Tool liest über seine Lisp-Programme grob gesagt seine mitgebrachten DWGs ein, dreht, schiebt, zoomt, kopiert, regeneriert, orbitert undundund und protokolliert die Systemperformance. Das Ganze lässt sich als 2D-, 3D- oder als kombinierter Test starten.
Basierend auf einem Cadalyst-Referenztest gibt's am Ende die detaillierten Ergebnisse als Protokolldatei und Acad-Text. "Am Ende" bedeutet, dass der Test auch schon mal mehr als zwei Stunden laufen kann! Warum das alles? Eine optimale Hardware-Ausstattung für AutoCAD scheint angesichts eigener Anforderungen, verfügbare Grafikkarten und Multiprozessortechnologie immer auch eine Glaubensfrage zu sein. Eine auf AutoCAD zugeschnittene Systembeurteilung zeigt im Gegensatz zu reinen Systembenchmarks genau, wie ein System mit welchem Acad abschneidet.
Für alle, die es ausprobieren wollen: Es folgt eine ergänzte Übersetzung der Beschreibung für den Start des Tools:
1. Alle Dateien in einem lokalen Ordner entpacken. 2. Wenn das Programm mit einer nicht-englischen AutoCAD-Version ausgeführt werden soll, die Dateien aus dem Paket C2010_v5.3-international.zip entpacken und die Originaldateien damit ersetzen. 3. In AutoCAD zur Sicherheit ein eigenes Profil für den Benchmark anlegen, in dem keine weiteren Tools oder Applikationen geladen werden. 4. Die Systemvariable SDI in diesem Profil auf 1 stellen. 5. Alle Paletten (Eigenschaften, Layer, Werkzeugpaletten, DesignCenter, Taschenrechner, Referenzen, usw.) ausschalten. 6. In den AutoCAD-Optionen im "System"-Register die "Leistungseinstellungen" öffnen. Hier die "Adaptive Rückstufung" ausschalten und die "Manuelle Feinabstimmung öffnen". In diesem Dialog die "Hardwarebeschleunigung" aktivieren (ganz oben) und unten die "Anzahl der im Cache zu speichernden Mustern" auf 10 stellen. Alle Dialoge mit OK schließen. 7. Eine neue Desktop-Verknüpfung für AutoCAD erzeugen (oder eine bestehende kopieren) und in seinen Eigenschaften im Register "Verknüpfung" bei "Ausführen in" den Pfad mit den Benchmark-Dateien angeben. Wenn ein separates AutoCAD-Profil verwendet wird, in "Ziel" das Profil mit dem Befehlszeilenschalter "/p" angeben. Z. Bsp. "...\acad.exe" /p "Benchmark" 8. Alle Programme beenden und während der Laufzeit des Benchmark-Programms keine Programme starten. 9. AutoCAD über die neue Desktopverknüpfung starten. Bei einem Mehrschirmarbeitsplatz den primären Bildschirm verwenden. Da auch die verwendete Bildschirmauflösung relevant ist, sollte die Standardauflösung, die vermutliche irgendwo zwischen 1280x1024 und 1900x1200 liegt, eingestellt sein. 10. Das Benchmark-Programm c2010_go.lsp laden. Es startet automatisch. 11. Nach dem Start erscheint eine Dialogbox, in die die Rechnerdaten eingetragen werden sollten. Diese Daten werden später in einer Log-Datei zusammen mit den Ergebnissen ausgegeben. 12. Nach dem Programmdurchlauf, der je nach gewähltem Test (2D/3D) und verwendeter Hardware mehr als 2 Stunden dauern kann (!) wird das Testergebnis als Text in der aktuellen Zeichnung erzeugt. Für unseren internen CAD.de-Vergleich schlage ich vor, die Daten aus C2010_data.dta zu posten. Meine olle leidgeprüfte Kiste:
Code:
CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1436x530 pixels Test Date (Time) : 05-04-10 (9:15pm) Computer Brand : Dell Precision M4400 CPU Type : Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz System RAM : 3.48GB Graphics Card : NVidia Quadro FX 770M Graphics Card driver : 6.14.11.9100 Number of Test Loops : 1 Comment : HWB-Autodesk ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 345 357 306 274 317 Rotate Hidden (3D) : 494 493 719 415 509 Rotate Conceptual (3D) : 489 474 718 400 497 Rotate Realistic (3D) : 909 561 743 374 579 2D Array/save (Disk) : 56 51 58 51 54 DXFout (Disk) : 130 151 179 97 132 Save Drawing (Disk) : 73 54 62 53 60 Calculations (CPU) : 135 174 175 172 162 Ortho lines (2D) : 299 317 326 342 320 Radial plines (2D) : 249 268 278 291 271 Text and Blocks (2D) : 103 109 109 115 109 Erase/Zoom (2D) : 205 208 226 247 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 238 226 268 202******************************** C2010 Total Index = 226 ******************************** 3D Graphics Index = 476 2D Graphics Index = 195 Disk Index = 70 CPU Index = 162 ******************************** (Single Loop Time = 31 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 14.8 18.8 8.8 75.4 29.4 Rotate Hidden (3D) : 21.7 26.2 15.5 103.6 41.7 Rotate Conceptual (3D) : 21.9 27.2 15.6 107.5 43.0 Rotate Realistic (3D) : 9.8 24.5 10.5 160.1 51.2 2D Array/save (Disk) : 53.4 54.5 50.0 55.0 53.2 DXFout (Disk) : 31.5 29.7 17.6 43.2 30.5 Save Drawing (Disk) : 38.6 48.1 46.3 51.4 46.1 Calculations (CPU) : 28.8 22.5 22.5 22.6 24.1 Ortho lines (2D) : 36.8 25.4 40.1 21.2 30.9 Radial plines (2D) : 37.0 30.5 28.3 30.8 31.7 Text and Blocks (2D) : 32.8 28.4 47.3 33.8 35.6 Erase/Zoom (2D) : 37.3 37.6 32.9 29.0 34.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 30.3 31.1 27.9 61.1 Average Test Time = 37.6 *****************************
Die Laufzeit für einen Durchlaufzeit betrug also 73 Minuten (Single Loop Time = 73 min) Die Indizes c2010 Total Index = 226 ******************************** 3D Graphics Index = 476 2D Graphics Index = 195 Disk Index = 70 CPU Index = 162 beziehen sich auf einen Cadalyst-Referenzrechner aus dem letzten Jahrtausend: Je höher der Index also ist, desto besser schneidet der eigene Rechner ab. Die Tabellen zeigen die Rechnerperformance aufgeteilt in 2D, 3D, Disk und CPU und können sicher den einen oder anderen Flaschenhals aufdecken. Herzlichen Dank und Gratulation an alle, die bis hierher gelesen haben und jetzt viel Spaß beim Benchmarken,
CADchup [EDIT1]Download-Anweisung korrigiert[/EDIT1] [EDIT2]Schludrigkeitsfehler bei der Übersetzung: Hardwarebeschleunigung muss natürlich aktiviert sein[/EDIT2] [EDIT3]Verwendbare AutoCAD-Versionen ergänzt[/EDIT3] ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War offensichtlich nicht ganz klar, wie zu verfahren ist. Ich hab die Beschreibung korrigiert: Zitat: Einfach das Benchmark-Paket bei Cadalyst runterladen und die Original-Dateien gegen meine austauschen.
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von CADchup: Einfach das Benchmark-Paket bei Cadalyst runterladen und die Original-Dateien gegen meine austauschen.
Habe ich alles so gemacht! Trotzdem kommt die Fehlermeldung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien des Benchmark-Ordners können nicht gefunden werden. beachte Punkt 7: Zitat: 7. Eine neue Desktop-Verknüpfung für AutoCAD erzeugen (oder eine bestehende kopieren) und in seinen Eigenschaften im Register "Verknüpfung" bei "Ausführen in" den Pfad mit den Benchmark-Dateien angeben. Wenn ein separates AutoCAD-Profil verwendet wird, in "Ziel" das Profil mit dem Befehlszeilenschalter "/p" angeben. Z. Bsp. "...\acad.exe" /p "Benchmark"
bzw. Punkt 3 aus der Original-Readme: Zitat: 3) Create a new desktop shortcut for AutoCAD. Right-click the shortcut icon and select Properties from the pop-up menu. Find the "Start In:" textbox and enter the Drive : path\folderthat contains the benchmark files--in our example, C:\C2010. This ensures that AutoCAD can find the necessary files for the test.
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber Alfred hat mich auf einen Schludrigkeitsfehler bei der Übersetzung der Startanweisungen hingewiesen: Die Hardwarebeschleunigung (Punkt 6) muss natürlich aktiviert sein, um die Grafikkarte korrekt berücksichtigen zu können. Hab's editiert. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hier mal ein erster Vergleichswert - allerdings mit ausgeschalteter Hardwarebeschleunigung :-( - und nebenbei gesurft :-) Code: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1276x741 pixels Test Date (Time) : 04-30-10 (10:14am) Computer Brand : DELL VOSTRO 430 CPU Type : Core i7-860 / 2800 Mhz System RAM : 6144 Graphics Card : 1GB NVIDIA GeForce® GTS 240 DVI+DVI+S-video Graphics Card driver : 186.27 Number of Test Loops : 1 Comment : --- ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 91 53 76 60 67 Rotate Hidden (3D) : 50 49 58 64 55 Rotate Conceptual (3D) : 48 46 57 57 52 Rotate Realistic (3D) : 26 32 19 57 28 2D Array/save (Disk) : 100 103 125 108 108 DXFout (Disk) : 327 405 418 259 340 Save Drawing (Disk) : 136 119 134 115 125 Calculations (CPU) : 206 203 205 201 204 Ortho lines (2D) : 421 400 584 429 449 Radial plines (2D) : 237 261 435 293 291 Text and Blocks (2D) : 128 133 168 136 140 Erase/Zoom (2D) : 236 266 360 261 274 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 155 155 185 159******************************** C2010 Total Index = 161 ******************************** 3D Graphics Index = 50 2D Graphics Index = 243 Disk Index = 149 CPU Index = 204 ******************************** (Single Loop Time = 107 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 56.0 127.3 35.7 344.8 140.9 Rotate Hidden (3D) : 213.8 264.8 191.2 671.3 335.3 Rotate Conceptual (3D) : 224.2 279.5 195.9 750.6 362.6 Rotate Realistic (3D) : 345.6 432.7 418.8 1048.6 561.4 2D Array/save (Disk) : 30.1 26.8 23.4 25.8 26.6 DXFout (Disk) : 12.5 11.1 7.5 16.2 11.8 Save Drawing (Disk) : 20.7 21.8 21.5 23.9 22.0 Calculations (CPU) : 18.9 19.3 19.2 19.3 19.2 Ortho lines (2D) : 26.1 20.1 22.4 17.0 21.4 Radial plines (2D) : 38.9 31.3 18.1 30.5 29.7 Text and Blocks (2D) : 26.3 23.3 30.6 28.6 27.2 Erase/Zoom (2D) : 32.4 29.4 20.6 27.5 27.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 87.1 107.3 83.8 250.3 Average Test Time = 132.1 *****************************
Übrigens: die Maschine wird nur für 2D CAD verwendet .. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodendream Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
hallo, hier ist mein Ergebnis, mit Hardwarebeschlenigung Code:
********************************************************************************** CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.0 (x86) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1539x966 pixels Test Date (Time) : 04-30-10 (12:41am) Computer Brand : --- Caretta Eigenbau CPU Type : --- Core Duo E8400 3,00 GHz System RAM : --- 4,00 GB Graphics Card : --- Nvidia Quadro FX1700 Graphics Card driver : --- 191.66 (8.16.11.9166) Number of Test Loops : 1 Comment : 32 bit ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 138 97 92 252 124 Rotate Hidden (3D) : 554 591 838 510 602 Rotate Conceptual (3D) : 551 568 834 494 588 Rotate Realistic (3D) : 210 203 151 412 213 2D Array/save (Disk) : 73 66 77 61 69 DXFout (Disk) : 262 326 326 205 270 Save Drawing (Disk) : 82 63 74 59 68 Calculations (CPU) : 213 216 217 212 214 Ortho lines (2D) : 517 462 580 482 506 Radial plines (2D) : 411 354 471 384 400 Text and Blocks (2D) : 139 134 168 148 146 Erase/Zoom (2D) : 320 311 377 343 336 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 237 231 279 246******************************** C2010 Total Index = 242 ******************************** 3D Graphics Index = 382 2D Graphics Index = 280 Disk Index = 91 CPU Index = 214 ******************************** (Single Loop Time = 28 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 36.9 69.2 29.2 81.9 54.3 Rotate Hidden (3D) : 19.3 21.8 13.3 84.2 34.7 Rotate Conceptual (3D) : 19.5 22.7 13.4 87.0 35.6 Rotate Realistic (3D) : 42.7 67.8 51.5 145.3 76.8 2D Array/save (Disk) : 40.9 41.7 38.0 45.6 41.6 DXFout (Disk) : 15.6 13.8 9.6 20.4 14.9 Save Drawing (Disk) : 34.4 41.0 39.0 46.5 40.2 Calculations (CPU) : 18.3 18.1 18.2 18.3 18.2 Ortho lines (2D) : 21.3 17.4 22.5 15.1 19.1 Radial plines (2D) : 22.4 23.1 16.7 23.3 21.4 Text and Blocks (2D) : 24.4 23.2 30.6 26.4 26.1 Erase/Zoom (2D) : 23.9 25.1 19.7 20.9 22.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 26.6 32.1 25.2 51.2 Average Test Time = 33.8 *****************************
Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte da auch mein Ergebnis (HW-Accelaration ON) und gleich auch Erleichterung. Die Erleichterung kommt davon, dass ich den Test zuvor ohne Hardwarebeschleunigung gemacht habe ==> Loop-Time: 155min Jetzt mit HW-Acc bin ich auf 37min Nur diese Erleichterung macht mir gleichzeitig auch Kopfzerbrechen, denn wenn der Test so sehr von der Graphik abhängt, dann muss man leider die Aussagekraft des Tests in bezug auf die Gesamt-Geräte-Performance in Frage stellen. Oder hat es gar was damit zu tun, dass noch was im Cache war (AutoCAD wurde wohl zwischen den Tests beendet und neu gestartet), in diesem Fall dürfte man den Test überhaupt nur mit neu gestartem Rechner machen. Nun meine Zeiten: Code: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1637x739 pixels Test Date (Time) : 04-30-10 (1:16pm) Computer Brand : acer Aspire 8920 CPU Type : Intel Core2Duo T9300 2.5GHz System RAM : 4GB Graphics Card : nVidia 9650M GS Graphics Card driver : 197.16 Number of Test Loops : 1 Comment : Win7 X64 (HwAccON - Autodesk) ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 315 272 256 243 269 Rotate Hidden (3D) : 600 526 907 474 590 Rotate Conceptual (3D) : 607 551 901 490 605 Rotate Realistic (3D) : 229 173 80 562 163 2D Array/save (Disk) : 49 58 66 52 56 DXFout (Disk) : 236 294 288 184 242 Save Drawing (Disk) : 76 57 65 53 61 Calculations (CPU) : 181 173 181 178 178 Ortho lines (2D) : 272 206 328 229 251 Radial plines (2D) : 137 100 214 129 134 Text and Blocks (2D) : 92 98 101 83 93 Erase/Zoom (2D) : 107 108 141 139 121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 207 187 242 204******************************** C2010 Total Index = 199 ******************************** 3D Graphics Index = 407 2D Graphics Index = 132 Disk Index = 78 CPU Index = 178 ******************************** (Single Loop Time = 37 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 16.2 24.7 10.5 84.9 34.1 Rotate Hidden (3D) : 17.8 24.5 12.3 90.5 36.3 Rotate Conceptual (3D) : 17.6 23.4 12.4 87.7 35.3 Rotate Realistic (3D) : 39.1 79.4 97.7 106.5 80.7 2D Array/save (Disk) : 61.3 47.5 44.2 53.4 51.6 DXFout (Disk) : 17.3 15.3 10.9 22.8 16.6 Save Drawing (Disk) : 37.2 45.7 44.1 52.3 44.8 Calculations (CPU) : 21.5 22.6 21.8 21.7 21.9 Ortho lines (2D) : 40.4 39.1 39.9 31.7 37.8 Radial plines (2D) : 67.2 82.1 36.8 69.6 63.9 Text and Blocks (2D) : 36.9 31.5 50.8 46.8 41.5 Erase/Zoom (2D) : 71.4 72.5 52.8 51.7 62.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 37.0 42.3 36.2 60.0 Average Test Time = 43.9 *****************************
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Na dann will ich doch auch mal mitspielen  "C3D2010 als ACAD" wurde jeweils neu gestartet, der PC nicht. Mit hw-acc und NVIDIA-Performancetreiber (18.1.2)
Code: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x86) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1256x713 pixels Test Date (Time) : 04-30-10 (12:43am) Computer Brand : --- CPU Type : i5 CPU 670@3.47 GHz System RAM : 8GB Graphics Card : FX3800 Graphics Card driver : 8.17.11.9754 Number of Test Loops : 1 Comment : nvd3d10.hdi ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 523 489 449 384 455 Rotate Hidden (3D) : 861 870 1175 675 862 Rotate Conceptual (3D) : 866 856 1181 658 853 Rotate Realistic (3D) : 1114 1168 971 598 898 2D Array/save (Disk) : 122 114 117 110 115 DXFout (Disk) : 278 339 331 215 281 Save Drawing (Disk) : 146 120 123 106 122 Calculations (CPU) : 267 269 270 263 267 Ortho lines (2D) : 481 403 564 438 464 Radial plines (2D) : 392 338 465 367 385 Text and Blocks (2D) : 147 145 166 157 153 Erase/Zoom (2D) : 202 202 265 278 232 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 378 374 414 310******************************** C2010 Total Index = 359 ******************************** 3D Graphics Index = 767 2D Graphics Index = 257 Disk Index = 147 CPU Index = 267 ******************************** (Single Loop Time = 19 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 9.7 13.7 6.0 53.7 20.8 Rotate Hidden (3D) : 12.4 14.8 9.5 63.6 25.1 Rotate Conceptual (3D) : 12.4 15.1 9.5 65.3 25.6 Rotate Realistic (3D) : 8.0 11.8 8.0 100.1 32.0 2D Array/save (Disk) : 24.6 24.2 25.1 25.4 24.8 DXFout (Disk) : 14.7 13.2 9.5 19.5 14.2 Save Drawing (Disk) : 19.2 21.6 23.5 26.0 22.6 Calculations (CPU) : 14.6 14.6 14.6 14.7 14.6 Ortho lines (2D) : 22.9 20.0 23.2 16.6 20.7 Radial plines (2D) : 23.5 24.2 16.9 24.4 22.3 Text and Blocks (2D) : 23.0 21.4 30.9 24.8 25.0 Erase/Zoom (2D) : 37.9 38.6 28.0 25.8 32.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 18.6 19.4 17.1 38.3 Average Test Time = 23.3 *****************************
[rredit] Auf Wunsch angefügt: Daten ohne hw-acc, mit Direkt3D.hdi, Daten vom Autodesk folgen dann nächste Woche, ich hab jetzt WE [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
So diesmal auch MIT Hardwarebeschleunigung :-) Code: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1276x741 pixels Test Date (Time) : 04-30-10 (1:32pm) Computer Brand : DELL VOSTRO 430 CPU Type : Core i7-860 / 2800 Mhz System RAM : 6144 Graphics Card : 1GB NVIDIA GeForce® GTS 240 DVI+DVI+S-video Graphics Card driver : 186.27 Number of Test Loops : 1 Comment : mit Hardwarebeschleunigung ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 445 623 405 354 437 Rotate Hidden (3D) : 743 774 1231 656 804 Rotate Conceptual (3D) : 772 830 1231 672 833 Rotate Realistic (3D) : 257 344 176 951 296 2D Array/save (Disk) : 123 122 126 112 121 DXFout (Disk) : 333 436 444 265 353 Save Drawing (Disk) : 152 124 126 117 129 Calculations (CPU) : 213 218 219 214 216 Ortho lines (2D) : 397 331 496 343 382 Radial plines (2D) : 222 188 325 214 227 Text and Blocks (2D) : 124 128 142 117 127 Erase/Zoom (2D) : 208 203 271 244 229 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 285 303 349 303******************************** C2010 Total Index = 294 ******************************** 3D Graphics Index = 593 2D Graphics Index = 208 Disk Index = 159 CPU Index = 216 ******************************** (Single Loop Time = 22 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 11.4 10.8 6.7 58.3 21.8 Rotate Hidden (3D) : 14.4 16.7 9.1 65.5 26.4 Rotate Conceptual (3D) : 13.9 15.5 9.1 63.9 25.6 Rotate Realistic (3D) : 34.8 40.0 44.2 62.9 45.5 2D Array/save (Disk) : 24.3 22.6 23.1 24.8 23.7 DXFout (Disk) : 12.3 10.3 7.1 15.8 11.4 Save Drawing (Disk) : 18.5 20.8 22.8 23.5 21.4 Calculations (CPU) : 18.3 18.0 18.0 18.1 18.1 Ortho lines (2D) : 27.7 24.3 26.3 21.2 24.9 Radial plines (2D) : 41.5 43.5 24.2 41.9 37.8 Text and Blocks (2D) : 27.2 24.3 36.2 33.3 30.2 Erase/Zoom (2D) : 36.7 38.4 27.4 29.4 33.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 23.4 23.8 21.2 38.2 Average Test Time = 26.6 *****************************
Was ich schon mal sehr interessant finde, daß wie zu erwarten mehr Mhz durchaus eine "höherwertige" (teurere) CPU schlagen kann. i7 2,8 <> i5 3,47 ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 01. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was ich schon mal sehr interessant finde, daß wie zu erwarten mehr Mhz durchaus >> eine "höherwertige" (teurere) CPU schlagen kann. i7 2,8 <> i5 3,47 ! Grundsätzlich stimme ich Dir zu, nur gilt bei dem Vergleich auch zu berücksichtigen, dass: AutoCAD 64bit mit AutoCAD 32bit verglichen wird AutoCAD 2011 mit AutoCAD 2010 verglichen wird Also nicht traurig sein, derzeit bin ich das Schlusslicht. (...weiss schon, welches Gespräch ich am Montag führen werde und dank dieser Statistiken hier auch bestens kann ich hoffe es kommt nicht zurück, dass ich gerne einen Standrechner statt einem Laptop haben dürfte ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Mai. 2010 editiert.] |
thors-hammer Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 25.10.2006 AutoCAD 2009
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
mit eingeschalteter Hardwarebeschleunigung, unter MAP 2010: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1315x655 pixels Test Date (Time) : 04-30-10 (4:15pm) Computer Brand : N/A CPU Type : INtel Core 4 (660 @2.4 Ghz) System RAM : 4.0 GB Graphics Card : NVIDIA FX 1700 Graphics Card driver : Standard Number of Test Loops : 1 Comment : C2010 v5.3 ********************************************************************************** CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1656x655 pixels Test Date (Time) : 05-03-10 (3:59pm) Computer Brand : N/A CPU Type : INtel Core 4 (660 @2.4 Ghz) System RAM : 4.0 GB Graphics Card : NVIDIA FX 1700 Graphics Card driver : Standard Number of Test Loops : 1 Comment : C2010 v5.3, mit Hardwarebeschleunigung, ohne PerformanceTreiber ********************************************************************************** Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2D Array/save (Disk) : 67 63 69 58 64 DXFout (Disk) : 217 251 272 159 216 Save Drawing (Disk) : 79 63 68 57 66 Calculations (CPU) : 167 169 170 165 168 Ortho lines (2D) : 286 214 380 244 269 Radial plines (2D) : 232 180 316 205 223 Text and Blocks (2D) : 89 91 116 87 95 Erase/Zoom (2D) : 74 75 115 112 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 128 123 145 125 ******************************** C2010 Total Index = N/A ******************************** 3D Graphics Index = N/A 2D Graphics Index = 134 Disk Index = 85 CPU Index = 168 ******************************** (Single Loop Time = 23 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2D Array/save (Disk) : 45.0 43.4 42.3 47.9 44.7 DXFout (Disk) : 18.8 17.8 11.6 26.3 18.6 Save Drawing (Disk) : 35.7 41.2 42.3 48.4 41.9 Calculations (CPU) : 23.3 23.2 23.2 23.4 23.3 Ortho lines (2D) : 38.5 37.5 34.4 29.8 35.1 Radial plines (2D) : 39.8 45.4 24.9 43.7 38.5 Text and Blocks (2D) : 38.0 33.9 44.2 44.7 40.2 Erase/Zoom (2D) : 102.6 104.4 64.7 64.2 83.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 42.7 43.4 35.9 41.0 Average Test Time = 40.8 *****************************
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred und ich haben inzwischen die bisherigen Ergebnisse zusammengefasst und in eine Tabelle eingepflegt um sie besser vergleichen zu können. Ich rufe hiermit zur Ergebnisinterpretation auf und bitte um weitere Protokolle. Interessant wären zum Beispiel Rechner mit SSDs, weiteren Prozessoren und Grafikkarten. Anscheinend herrscht etwas Unklarheit über die testbaren AutoCAD-Versionen. Der 2D-Testmodus kann ab AutoCAD 2000 und der 3D-Test ab AutoCAD 2009 verwendet werden. (BTW: Für AutoCAD 2008 könnte ich noch eine Vorgängerversion des Benchmark-Tests zur Verfügung stellen). AutoCAD 2011 wird zwar noch nicht explizit unterstützt, funktioniert offenbar aber. Insofern sind die Ergebnisse ohne Gewähr. Der aktueller Stand bei Cadalyst ist übrigens, dass man die internationalisierten Dateien mit dem nächsten Update auf Version 2011 im Sommer zur Verfügung stellen will. Vielen Dank schon mal an Alfred für die Unterstützung, CADchup
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo, hier mal 2 Rechner von mir. Den E6450 habe ich dann mal etwas beschleunigt und mit 3,0 GHz laufen lassen. Bei Gelegenheit werde ich versuchen noch mehr Benchmark zu bekommen. Interessant wären Benchmark mit guten Consumer-Karen! ------------------ [Diese Nachricht wurde von xem am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 07. Mai. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
System wie links, C3D 2010 x86 auf win7 x64 ACAD-Treiber 18.1.2 HDD: Momentus 7200.3 160 GB (erklärt den Disk Index) *weiter rumspiel* Code: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x86) AutoCAD version : 18.0s Graphics Window size : 1828x922 pixels Test Date (Time) : 05-07-10 (4:29pm) Computer Brand : selfbuild CPU Type : AMD 945 C3 System RAM : 4GB DDR3-1333 Graphics Card : FX580 Graphics Card driver : 191.78 Number of Test Loops : 1 Comment : nv3d ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 230 192 161 282 207 Rotate Hidden (3D) : 744 708 974 548 713 Rotate Conceptual (3D) : 750 692 978 536 706 Rotate Realistic (3D) : 388 413 290 602 396 2D Array/save (Disk) : 90 82 86 79 84 DXFout (Disk) : 220 263 279 162 221 Save Drawing (Disk) : 106 86 88 81 89 Calculations (CPU) : 206 207 208 204 206 Ortho lines (2D) : 409 314 540 353 388 Radial plines (2D) : 345 276 455 309 335 Text and Blocks (2D) : 121 120 152 129 129 Erase/Zoom (2D) : 157 154 227 225 184 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 263 250 297 253******************************** C2010 Total Index = 258 ******************************** 3D Graphics Index = 505 2D Graphics Index = 214 Disk Index = 109 CPU Index = 206 ******************************** (Single Loop Time = 25 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 22.1 34.9 16.7 73.1 36.7 Rotate Hidden (3D) : 14.4 18.2 11.5 78.3 30.6 Rotate Conceptual (3D) : 14.3 18.6 11.4 80.2 31.1 Rotate Realistic (3D) : 23.1 33.3 26.8 99.3 45.6 2D Array/save (Disk) : 33.2 33.7 33.9 35.1 34.0 DXFout (Disk) : 18.6 17.1 11.3 25.9 18.2 Save Drawing (Disk) : 26.4 30.2 32.9 33.9 30.9 Calculations (CPU) : 19.0 18.9 19.0 19.0 19.0 Ortho lines (2D) : 26.9 25.7 24.2 20.6 24.3 Radial plines (2D) : 26.7 29.6 17.3 29.0 25.7 Text and Blocks (2D) : 27.8 25.9 33.7 30.3 29.4 Erase/Zoom (2D) : 48.7 50.6 32.7 31.9 41.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 25.1 28.1 22.6 46.4 Average Test Time = 30.5 *****************************
------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 07. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lumen am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Ich lasse am Montag mal mein kleines 8 Core-Monster (16 Threads) mit AutoCAD 2011 auf den Test los, wenn es jemanden interessiert. Grafikkarte ist eine FX 1800 Auf meinem Notebook mit SSD habe ich den Test abgebrochen, weil es mir zu lange gedauert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lange dauerts (ich hatte 155min), wenn die Hardwarebeschleunigung deaktiviert ist, wenn Du diese aktivierst, dann kannst Du oben erkennen, sollte es zwischen 20 und 40min durch sein. Aber ob Deine 8 Kerne dem AutoCAD was bringen, auf das bin ich schon gespannt - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Mai. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo zusammen Ich bekomme am Montag meinen neuen Rechner, den 980X mit 24 GB Arbeitsspeicher und 2 Grafikkarten m SLI Modus mit zusammen 3GB. Werde dann auch mal diesen Test durchlaufen lassen und schauen was dabei heraus kommt. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
So, das Monster hat des Test absolviert. Habe es schnell über Teamviewer gemacht. Ich denke der Test ist ganz gut und schnell gelaufen! Gruß Chris Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 429 379 334 300 354 Rotate Hidden (3D) : 681 677 1070 589 717 Rotate Conceptual (3D) : 681 722 1070 595 731 Rotate Realistic (3D) : 382 220 243 800 319 2D Array/save (Disk) : 119 126 125 116 121 DXFout (Disk) : 265 368 366 229 294 Save Drawing (Disk) : 145 129 128 115 128 Calculations (CPU) : 181 187 188 181 184 Ortho lines (2D) : 353 306 452 316 348 Radial plines (2D) : 200 170 306 189 206 Text and Blocks (2D) : 107 111 124 102 110 Erase/Zoom (2D) : 172 165 231 220 193 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 264 254 313 266 ******************************** C2010 Total Index = 263 ******************************** 3D Graphics Index = 530 2D Graphics Index = 182 Disk Index = 154 CPU Index = 184 ******************************** (Single Loop Time = 25 min) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für den Test, kannst Du bitte den Header auch noch dazu geben, sonst wissen wir zwar Werte, aber kein Betriebssystem, keine CPU-Type, .... Danke im voraus, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mai. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Sorry, irgendwie hat es mir die Systeminfo nicht angezeigt. Windows 7 Professional x64 HP Z600 Workstation 2Stk. Intel Xeon E5530 2,4 Ghz 16 GB Arbeitsspeicher Nvidia QuadroFX 1800 2x 500GB HDD Raid 0 24" Samsung 1920x1200 20" HP 1600x1200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Ich habe auch versucht diesen Test auf meinen älteren Rechner zu machen, aber leider bekomme ich auch die Fehlermeldung, die oben weiter beschrieben wurde, Kann mir mal einer von euch Experten sagen, was ich da genau einstellen muss. Ich habe in Acad die Pfade gesetzt und dann kam die Fehlermeldung wie oben. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eins unter der Fehlermeldung 'Cant find: C2010_cnfg.dta' steht aber auch der Hinweis. Zuerst den originalen Benchmark herunterladen und das ZIP entpacken, dann den Inhalt des ZIP's von CADchup drüberkopieren. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Alfred Wenn ich versuche auf die Orginalseite zu gehen, schlägt mein Rechner sofort Virenalarm und macht einen Neustart. Kann man die Orginaldateien nicht auch mal hier als Zipdatei reinstellen oder geht das aus rechtlichen Gründen nicht?? Ansonsten habe ich hier keine Möglichkeit mal zu testen ausser mit Cinebench R11. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, yes, jetzt erhalte ich auch einen Alarm als 'attackierende WebSite'. Warten wir vielleicht einen Tag, oft sind es übereifrige Mächte, die wegen irgendeiner Meldung gleich was abdrehen. Der Web-Anbieter kann es dann i.d.R. am nächsten Werktag klarstellen und es wird wieder freigeschaltet. Wer es gerne heute und jetzt braucht, kann mir eine PM senden (mit Mailadresse) und ich sende es ausnahmsweise direkt. >> Kann man die Orginaldateien nicht auch mal hier als Zipdatei reinstellen oder geht das aus rechtlichen Gründen nicht??
Rechtlich würd ich mir nicht so grosse Sorgen machen, denn es ist ja ausgelegt für die Allgemeinheit, aber die Datenmenge ist > 1MB. - alfred -
[EDIT] wer auch immer bei 'attackierend' das C entfernt hat ich hab's wieder ergänzt. [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Mai. 2010 editiert.] |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von alf-1234: .... Ich habe in Acad die Pfade gesetzt und dann kam die Fehlermeldung wie oben.MfG. Alf-1234
Es ist wichtig, dass du die Abfolge wie angegeben genau einhältst: Code: "AutoCAD mit der angegebenen Verknüpfung starten - Lisp starten"
Sonst keine Tätigkeiten, und bei Problemen AutoCAD und dann Lisp neu starten.Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Diese Meldung habe ich schon eine Woche lang. Sorry, ich hatte es schon früher heruntergeladen, daher ist mir nicht aufgefallen, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber darf ich mal raten, die Ablehnung kommt nur an die, die Mozilla-Firefox verwenden? Internet-Explorer macht die Seite auf, also kann's jeder downloaden (ohne Gewähr: meine Firewall zeigt mir im Protokoll nicht's für mich Auffälliges). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 09. Mai. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von a.n.: ...yes, jetzt erhalte ich auch einen Alarm als 'attakierende WebSite'.
Ich habe Cadalyst direkt kontaktiert, und da man dort auch am Sonntag fleißig ist hier die Antwort:
Zitat: Hello Peter --Thank you for this report. On Friday, the news feed on our site contained a link to malware. We have removed the feed and are working with Google to remove the warning message. We hope to have this fixed early in the week. Here in the U.S., we're able to bypass the warning by using Internet Explorer instead of the Firefox browser. Perhaps that is a temporary solution for you also. Nancy . . . . . . . . . . . Nancy Johnson Editor in Chief, Cadalyst (541) 343-0678
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hier nochmal komplett auf Wunsch einzelner (Danke für den Hinweis) Code:
CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1855x901 pixels Test Date (Time) : 05-08-10 (7:42pm) Computer Brand : HP Z600 CPU Type : 2x Intel Xeon E5530 2,4 Ghz System RAM : 16 GB Graphics Card : Nvdia QuadroFX 1800 Graphics Card driver : ... Number of Test Loops : 1 Comment : ... ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 429 379 334 300 354 Rotate Hidden (3D) : 681 677 1070 589 717 Rotate Conceptual (3D) : 681 722 1070 595 731 Rotate Realistic (3D) : 382 220 243 800 319 2D Array/save (Disk) : 119 126 125 116 121 DXFout (Disk) : 265 368 366 229 294 Save Drawing (Disk) : 145 129 128 115 128 Calculations (CPU) : 181 187 188 181 184 Ortho lines (2D) : 353 306 452 316 348 Radial plines (2D) : 200 170 306 189 206 Text and Blocks (2D) : 107 111 124 102 110 Erase/Zoom (2D) : 172 165 231 220 193 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 264 254 313 266******************************** C2010 Total Index = 263 ******************************** 3D Graphics Index = 530 2D Graphics Index = 182 Disk Index = 154 CPU Index = 184 ******************************** (Single Loop Time = 25 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 11.9 17.7 8.1 68.8 26.6 Rotate Hidden (3D) : 15.7 19.0 10.5 72.9 29.5 Rotate Conceptual (3D) : 15.7 17.9 10.5 72.2 29.1 Rotate Realistic (3D) : 23.4 62.5 32.0 74.8 48.2 2D Array/save (Disk) : 25.2 21.9 23.4 24.0 23.6 DXFout (Disk) : 15.4 12.2 8.6 18.3 13.6 Save Drawing (Disk) : 19.4 20.0 22.5 23.9 21.5 Calculations (CPU) : 21.5 21.0 21.0 21.3 21.2 Ortho lines (2D) : 31.1 26.3 29.0 23.0 27.4 Radial plines (2D) : 46.0 48.1 25.8 47.4 41.8 Text and Blocks (2D) : 31.5 28.0 41.5 38.2 34.8 Erase/Zoom (2D) : 44.5 47.5 32.2 32.6 39.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 25.1 28.5 22.1 43.1 Average Test Time = 29.7 *****************************
[Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo zusammen Gerne hätte ich auch mal mit meinen neuen Rechner unter WIn 7 64Bit an diesen Test teilgenommen, aber leider bekomme ich nur Fehlermeldungen. SDI habe ich auf 1 gestellt. Hardwarebeschleunigung ist aktiviert, die Pfade richtig gesetzt und die Dateien ausgetauscht wie beschrieben aber irgendwie bin ich scheinbar zu blöd das richtig zu machen. Schade. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> aber leider bekomme ich nur Fehlermeldungen und die wären - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Mai. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Alfred Schön, das du mir helfen möchtest Meine Fehlermeldung ist die gleiche wie weiter oben im JPG Bild zu lesen. Cannot find C2010_cnfg.dta Warum keine Ahnung. Gibt es irgendwo noch einen Trick den ich nicht kenne? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi alf, Die Meldung lautet: "file is missing" > das wirst Du geprüft haben, die Datei existiert bei Dir. "or AutoCAD was not started from the folder containing the benchmarkfiles" hast Du Punkt 7 der Anleitung beachtet? >> 7. Eine neue Desktop-Verknüpfung für AutoCAD erzeugen (oder eine bestehende kopieren) und in seinen Eigenschaften im Register "Verknüpfung" bei "Ausführen in" den Pfad mit den Benchmark-Dateien angeben. Wenn ein separates AutoCAD-Profil verwendet wird, in "Ziel" das Profil mit dem Befehlszeilenschalter "/p" angeben. Z. Bsp. "...\acad.exe" /p "Benchmark" [...] 9. AutoCAD über die neue Desktopverknüpfung starten [...] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo runkelrübe Es liegt definitiv an Punkt 7 der Verknüpfung. Irgend wie kriege ich das nicht geregelt. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, das die Verknüpfung falsch ist. Warum, keine Ahnung. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich bin zwar nicht runkelruebe trau mich aber trotzdem. Kopier Dir mal am Desktop das Icon, mit dem Du normalerweise AutoCAD startest. Dann klickst Du es (die Kopie) mit der rechten Maustaste an ==> Eigenschaften. In diesem Dialog (Karte 'Verknüpfung') stellst Du unter 'Ausführen in' den Pfad ein, wo Du Deine Benchmark-Dateien abgespeichert hast. Dann mit 'OK' die Einstellung speichern und darauf mit diesem Icon Dein AutoCAD starten. Hier auch ein Screenshot dazu: Wenn das nicht hilft, dann bitte ich Dich, genauer zu werden. Die Fehlermeldung 'das die Verknüpfung falsch ist' kenn ich nicht. Beschreibe, wann genau (genau bei welchem Klick oder bei welcher Tastaturaktion) welche Meldung genau(!) bei Dir auftritt. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Mai. 2010 editiert.] |
erstellt am: 13. Mai. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Alfred Genau dieses Bild habe ich auch und da habe ich auch die Verknüpfung eingestellt. Aber leider sagt es mir immer, das der Pfad angeblich falsch ist. Entweder bin ich zu blöd oder mein Rechner ist doof. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
hallo liebe community, habs mit C3D 2011 probiert hier meine werte: CADALYST Systems Benchmark 2010 Test version 5.3 ; Jan-2010 (c)Copyright 1996-2010, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 SP2 AutoCAD version : 18.1s Graphics Window size : 1596x898 pixels Test Date (Time) : 05-14-10 (10:38am) Computer Brand : Dell OPTIPLEX 960 MT CPU Type : Intel Core 2 Duo E8400 @3.00GHz System RAM : 7,87 GB Graphics Card : ATI Radeon HD 4650 Graphics Card driver : 8.591.0.0 Number of Test Loops : 1 Comment : --- ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2010_5 c2010_6 c2010_7 c2010_8 Drawing (2D)===>> c2010_1 c2010_2 c2010_3 c2010_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 155 79 107 299 126 Rotate Hidden (3D) : 620 622 941 555 657 Rotate Conceptual (3D) : 619 643 927 563 664 Rotate Realistic (3D) : 120 165 88 689 147 2D Array/save (Disk) : 74 75 88 74 77 DXFout (Disk) : 268 188 234 114 181 Save Drawing (Disk) : 90 73 88 72 80 Calculations (CPU) : 216 215 226 222 220 Ortho lines (2D) : 469 395 568 433 458 Radial plines (2D) : 328 248 436 299 315 Text and Blocks (2D) : 152 166 186 164 166 Erase/Zoom (2D) : 250 245 339 317 282 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 238 231 294 275 ******************************** C2010 Total Index = 246 ******************************** 3D Graphics Index = 398 2D Graphics Index = 268 Disk Index = 97 CPU Index = 220 ******************************** (Single Loop Time = 28 min) ******** Test Data: Actual Times (sec) Drawing===>> 1st Dwg 2nd Dwg 3rd Dwg 4th Dwg Test (avg) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 32.7 85.2 25.1 69.1 53.0 Rotate Hidden (3D) : 17.3 20.7 11.9 77.4 31.8 Rotate Conceptual (3D) : 17.3 20.0 12.1 76.3 31.4 Rotate Realistic (3D) : 74.6 83.3 88.6 86.9 83.4 2D Array/save (Disk) : 40.7 36.7 33.1 37.6 37.0 DXFout (Disk) : 15.3 23.8 13.4 36.9 22.3 Save Drawing (Disk) : 31.2 35.4 32.6 38.0 34.3 Calculations (CPU) : 18.1 18.2 17.4 17.5 17.8 Ortho lines (2D) : 23.5 20.4 23.0 16.8 20.9 Radial plines (2D) : 28.1 32.9 18.1 30.0 27.3 Text and Blocks (2D) : 22.3 18.7 27.6 23.8 23.1 Erase/Zoom (2D) : 30.5 32.0 21.9 22.6 26.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Average Test Time By DWG = 29.3 35.6 27.1 44.4 Average Test Time = 34.1 ***************************** thx an alfred
------------------ CU gü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rübe, wie du siehst, hat mein Ordner auch keine Anführungszeichen, aber auch keine Leerstellen im Pfad, wenn du da entlang vermutest. Die Anführungszeichen werden zumindest in XP autom. rausgenommen, wenn Windows das für möglich erachtet. Drum meine ich, mit Anführungszeichen ist man auf der sichereren Seite. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
