  Rund um AutoCAD
  CPU Benchmark AutoCAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CPU Benchmark AutoCAD (5940 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cpubenchmarkautocad.zip
da unser neues AutoCAD 2011 doch etwas mehr Leistung braucht (für die gleiche Arbeit) als unser altes AutoCAD 2007, bin ich am grübeln welche CPU in unsere neuen Rechnern kommen soll.
Da AutoCAD meist nur einen Kern der CPU nutzt wäre also mehr MHz besser als mehere Kerne.
Ich habe mal ein Zeichnung mit 30.000 Objekten erstellt (siehe Anhang). Wenn ich nun alle Objekte mit Strg+A markiere, dauert es bei 2011 12,8 sek. (ohne Schnelleigenschaften) und bei 2007 8,3 sek. (mit einem Handy gestoppt)
Wenn jetzt einige mitmachen könnte man mal eine Übersicht bekommen wie die Leistung der einzelnen CPU´s so ist. Es ist zwar nicht der beste und schönste Test, aber man könnte einen ungefähren Überblick bekommen.
Also wäre schön wenn möglichst viele mitmachen! Einfach Zeichnung öffnen - Strg+A und Zeit stoppen.
Auflistung:
CPU: Intel Core 2 Duo 6600 2,4GHz
AutoCAD 2011: 12,8 sek.
AutoCAD 2007: 8,3 sek.
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erster Aufruf nach laden der Zeichnung: 6.5sec
Civil3D2011, kein Eigenschaftsfenster, kein Schnelleigenschaftsfenster, keine geladene Applikation.
Win7x64
Notebook mit Core2Duo T9300 2.5GHz, 4GB, nVidia GeForce 9650MGS (512MB)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Apr. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Strg + A?
nach 2 sec. erscheinen die 30000 im Eigenschaftenfenster, nach weiteren knappen 2sec (also gesamt knapp 4sec) erscheinen die Zeilen zu Layer etc.
DC geöffnet, Werkzeugpaletten geöffnet, Eigenschaften geöffnet, externe Referenzen und Layereigenschaften Manager geöffnet aber eingeklappt.
System:
C2D E8600 @ 3.33 GHz, 4GB RAM
AutoCAD 2010 64 bit
Rasterdesign 2010 64 bit
Win 7 64 bit
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
my 0.02 €
... dieser STRG+A-Benchmark ist für den Ar***
Besser wäre einer der z.B. Fraktale oder ähnlich komplexe mathematische Aufgaben durchrechnet und vorher natürlich AutoCAD auf ein Referenzzustand setzt.
z.B. http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2007/07/generating-koch.html
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hängt sehr von der Arbeit ab, ich finde das mit <Strg>-A gar nicht so übel. Ist einfach, kann jeder in 2sec probieren. Da jetzt was von Internet runterladen, installieren, lesen, wie Anstarten .... da wird keine Antwort zurückkommen.
Mathematische Aufgaben müssen in AutoCAD gar nicht so ausgeprägt (vorrangig) sein. Ist es wirklich so, dass ich hauptsächlich 2D-Daten modifiziere (immer nur Änderungen mache), da brauch ich mehr Speicherzugriff, Elemente-finden, Aus-/Einschalten am Display, Funktionen auf Graphikkarte ==> und genau da trifft IMHO das <Strg>-A sehr gut.
Natürlich, wenn der Hauptjob ausschliesslich Neuerstellung von NURBS-Oberflächen oder Volumenkörper betrifft, da geb ich Dir recht, dann sind z.B. Fraktale zum Messen der Prozessorleistung vorrangig, das Memory für diese Arbeiten von der Priorität unter denen der Speicherzugriffsgeschwindigkeit liegen.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
@proxy
Strg+A ist viiiiel besser wie dein Performancetest, denn wer mal irre Fraktale produzieren muß,
der hat dafür auch mal ein paar Minuten mehr Zeit. Strg+A jedoch zeigt eindeutig den Zeitaufwand
für tägliche Arbeit und darauf kommt es an: Wie lange dauern die Vorgänge die ständig durchgeführt
werden müssen und Objekte wählen ist da nunmal ganz weit vorne auf der Liste.
<zumal ich denke das der jeweilige Test keinerlei Rückschlüsse zur Performance bei dem anderen Test zulässt>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Besonders aussagekräftig für die Auswahl der CPU halte ich das zwar nicht, aber bei unserem Sammelsurium der Rechentechnik erhalte ich folgende Ergebnisse:
1.) XP32SP3/E8600(3,33GHz)/4GBRam/2007: 4sec
2.) XP32SP3/I7-860(2,8GHz)/4GBRam/2010: 8sec
3.) XP64SP2/E8600(3,33GHz)/8GBRam/2008: 27sec
4.) XP32SP3/VirtualBox(Testrechner)/1,5GBRam/2010: 14sec
(Testrechner über USB-Platte auf XP32SP3/E8600(3,33GHz)/4GBRam - siehe 1.)
Meiner Meinung nach hängt das aber immer vom Gesamtsystem ab. Ich sitze an 1.!
(Edit: kopieren+einfügen ist nicht alles ... man(n) muß den Notizzettel auch richtig abschreiben)
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 29. Apr. 2010 editiert.]
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, bei 2010 64bit erscheint ca. 4 sek nach drücken von STRG-A das Eigenschaftenfenster ("Alle (30000)")
System:
Notebook,
Core i5-430M, 4GB RAM, Mobility Radeon HD5470, Win7 Ultimate64
Stormbird
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann will ich auch mal...
nach weniger als 1 Sekunde -> Griffe und "Alle (30000)" erscheint
nach weniger als 4 Sekunden -> Eigenschaftenfenster zeigt die Eigenschaften
Core2Duo E8600 3.33 GHz, 4GB, Vista32 Sp2, Acad2010, QuadroFX1800
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 29. Apr. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dell Precision M65
Core2Duo 2,0Ghz T7200
80 GB Intel Postville G2 SSD
4 GB Ram
Quadro 350M
Win7 x64
AutoCAD 2011
-> alles auswählen 1 sec
-> alles auswählen mit Schnelleigenschaften 5 sec
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 30. Apr. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Alles auswählen ca 4 sec. (bis alle eingenschaften angezeigt werden)
ich dachte die AutoCAD 2011 untertüzt dualcore ?!?
Mfg StokeX
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut es ja, und sogar schon länger: Beim Rendern
SCNR!
Zu diesem Test hier:
Und xem? Kannst Du jetzt daraus was ableiten? Ich denke nicht, denn es gehört nunmal weit mehr zu einem schnellen System als nur die CPU...
Proxys Aussage bzgl. "ACAD in einen Referenzzustand versetzen" halte ich persönlich für unabdingbar.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch nur beim Rendern, denn ansonsten kann AutoCAD meiner Erfahrung nach, wenig mit Multicore-CPUs anfangen.
Wenn ich eine Zeichnung mit "Linien verdecken" Plotte, dann geht das je nach Zeichnung extrem langsam und ich komme mit (m)einem DualCore auf max 50% Auslastung und mit dem 16 Core nur auf 6% Auslastung. Hier könnte Autodesk noch etwas Entwicklung reinstecken.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
[i]Und xem? Kannst Du jetzt daraus was ableiten? Ich denke nicht, denn es gehört nunmal weit mehr zu einem schnellen System als nur die CPU...
Eins ist zu erkennen. Auch mit einem schnellen PC kann AutoCAD langsam sein und mit einem langsamen PC schnell. Am besten scheint der Core2Duo E8600 mit 3,33 GHz zu sein. Wenn ich mir dann aber die CPU-entwicklung so anschaue werden es immer mehr Kerne mit max. 3GHz. Sollte AutoCAD weiterhin nur 1 Kern benutzen und immer mehr Leistung benötigen, dann müssen wir noch Overclocking-Rekorde brechen um flüssig arbeiten zu können.
Ich werde mir mal die Zeit nehmen und auf einem frischen Windows (32bit / 64bit) AutoCAD installieren. Habe noch einen Core2Duo E6450 mit 2,13GHz der gut auf 3,0GHz läuft. Werde alles mal testen und euch dann berichten.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
soso, und was sagst Du dann zum Vergleich vom Hausmeister: Nr. 1 und Nr. 3 ?
Nix für ungut, aber der Test hier ist Schrott...
[rredit] Schaut mal hier vorbei >> klick << Danke an CADchup  [/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Apr. 2010 editiert.]
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
helft mir bitte auf die Sprünge, sonst wird's mit einem beruhigten Wochenende nix. Was bedeutet 'ACAD in einen Referenzzustand versetzen'?
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
...na das alle die gleichen ( dokumentierten ) Einstellungen haben ...
  - Thomas -
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thomas,
Danke, so einfach und ich konnte es doch nicht erfassen.
Wahrscheinlich schon zu viel mit Objektreferenzen beim Programmieren oder XRef oder der Begriff BlockREFERENZ haben mich da wohl blind gemacht (ich geh' da jetzt gleich mal darüber nachdenken  ).
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
@xem
Gute Idee das mit dem Benchmark! Wie sich allerdings aus der einen oder anderen Reaktion rauslesen lässt, muss ein STRG+A nicht unbedingt wirklich aussagekräftig sein. Ich habe deshalb den Cadalyst-Benchmark angepasst. Rübe hat in ihrem Edit schon drauf hingewiesen: ->Link
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Apr. 2010 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
war auch mal neugierig
ohne Eigenschaftsfenster: keine sek
mit Eigenschaftsfenster:  14 sek
CPU: Intel Core Quad 6600 . 2,40 GHz
(AutoCAD MAP 2010, win7-64bit, 4GB RAM)
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
wen das wundert, der hat bisher geträumt ;D
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Finde ich nicht! Das mehr Leistung benötigt wird und auch mehr Zeit wäre ja noch verständlich. Aber von ca. 1 sek. auf 14 sek. ist schon sehr viel.
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Probiert hab ich's nicht, jedoch könnte ich mir den Unterschied in der Verwendung des Produkts vorstellen.
Map3D kann auch Objektdaten im Eigenschaftsfenster anzeigen, also könnte es sein, dass Map bei jedem Objekt (das dem Eigenschaftsfenster hinzuzufügen ist) untersucht, ob Objektdaten dran hängen.
- alfred -
www.hollaus.at
Dober Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Habr das auch mal getestet
1 sek. und mit Eigenschaftsfenster ein 9 sek.
Win 7 64 bit
3.000 GHz
8 GB speicher
ich glaube das das Problem bei Autodesk liegt und nicht beim Rechner.
dieses Problem ist schon so alt wie Autocad selbst.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Habe das ganze auch mal mit ZWCAD2010 gestestet.
1 sek. und mit Eigenschaftsfenster 2 Sek.
Rechner
Pentium(R) CPU 3.00GHz
2.00 GB Ram.
Mehr Sage ich nicht mehr dazu.
Heinz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
...Habe das ganze auch mal mit ZWCAD2010 gestestet...
...Mehr Sage ich nicht mehr dazu.
Ich denke nicht, das dies sehr aussagekräftig ist. Es wird wohl im Hintergrund weit aus mehr zu den einzelnen Objekten gehören, als nur die reine Geometrie. Inwieweit ein anderes Programm diese Daten ignoriert oder anders interpretiert, entzieht sich meiner Kenntnis.  Du vergleichst doch auch nicht Äpfel und Birnen miteinander, nur weil beides Obst ist und am Baum wächst.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mag sein
Aber es ist die selbe Zeichnung. Und STRG A ist auch gleich alles Wählen.
Was im Hintergrund läuft ist mir egal ich will alles Wählen und das so schnell wie möglich. Und diesen Underschied will ich aufzeigen.
Weis nicht was Autocad alles im Hindergrund sucht.
Heinz
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
HP xw4600 C2D 3,16GHz
NVidia Quadro FX1800
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
So Benchmarks sind immer mit Vorsicht zu genießen. Bei AutoCAD wissen wir längst, das es Multithreading immer noch nicht kann und deswegen haben wir von unserem Systemhaus auch entsprechende Workstations. Viel wichtiger ist da nämlich der Speicherdurchsatz und die Anbindung der Festplatte (denkt mal drüber nach, warum bei einem älteren Rechner ACAD trotzdem flüssig läuft)...
Bei meiner xw4600 mit X38Express, 2*500GB striped SATA 3GB/s, ICH10, 2*2GB DDR2-ECC, NVidia FX1800, XPproSP3-32bit und C2D bei AutoCAD 2009 dauert es nicht einmal eine Sekunde (ohne Eigenschaftsfenster, ich konnte so schnell nichtmal die Stoppuhr drücken und wieder anhalten) und mit Eigenschaftsfenster etwa 2 Sekunden (war abgelenkt).
Außerdem hast Du da lauter 2D-Elemente. Interessant wird es bei 3D-Elementen, Volumenkörpern und Regionen zusammen mit Applikationen. Wer mal eine 70 MB große DWG mit 3D-Daten mit einem Aufsatz aufgemacht hat, weiß was ich meine - zumal ACAD die Daten dann im Speicher aufs 10fache der Größe aufpumpt (sieht man immer im Taskmanager). Es kommt also nicht auf den Prozessor an, der langweilt sich die meiste Zeit sowieso. Es kommt auf möglichst schnellen und breit angebundenen Speicher und eine schnelle Anbindung der HDD an. Bei 3D dann auchmal auf die Graka. Dieses Prozessorgeprotze war schon immer Mumpitz...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KingChio:
...xw4600 mit X38Express, 2*500GB striped SATA 3GB/s, ICH10, 2*2GB DDR2-ECC, NVidia FX1800,...
...Dieses Prozessorgeprotze war schon immer Mumpitz...
Spaß macht es trotzdem! (Meiner ist länger... - typisch Mann eben)
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde dadurch, daß immer neuere Versionen erscheinen (um immer wieder Geld zu verdienen) muß ja auch immer wieder was neues mit rein. Ohne Neuerungen würde ja auch keiner die neue Software kaufen.
Um den Gewinn zu maximieren werden immer nur Neuerungen eingebaut und die Optimierung vernachlässigt. Dann muß man sich halt einen neuen PC kaufen der schneller ist.
AutoCAD ist ein Werkzeug zum arbeiten. Um die ganze Sache mal mit einem Hammer zu vergleichen. AutoCAD 2007 wäre ein 200g Hammer mit dem man schnell und leicht Arbeiten kann. Jetzt bekommt man einen 500g Hammer (AutoCAD 2011) und man brauch für die gleiche Arbeit mehr Zeit und Kraft.
Das AutoCAD für die Neuerungen mehr Leistung benötigt ist ja völlig ok, aber nicht für die einfachsten und grundlegendsten Arbeitsschritte wie Strg+A.
Es wird ja gern damit geworben, daß mit der neuen Softwate alles besser, leichter und schneller geht. Wenn ich mir dazu aber einen neuen PC kaufen muß, wäre ich mit dem neuen PC und der alten Software auch schneller.
Neuerungen gut und schön, aber wer stellt jedes Jahr seine Arbeitsweise um, um alle Neuerungen auch zu nutzen.
Also wenn jemand einen guten Draht zu den AutoCAD Entwicklern hat. Sie sollen mal ihre Software verbessern indem sie es schneller machen und weniger Leistung benötigen.
Ich hatte mal einen 400 Mhz PC und konnte damit auch flüssig zeichnen.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xem
Einen heisen Draht habe ich nicht zu Autocad, habe aber dein Bitte mal weitergeleitet.
Heinz
KingChio
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey xem...
Das liegt aber nicht allein an Autodesk. Beschweren sollte man sich bei Winzigweich, denn DIE schleppen pro Betriebssystem die meiste Ballast mit und sind DAS Musterbeispiel, wie man es eigentlich NICHT machen sollte (man denke an das Fiasko namens Vista !).
Da kann doch Autodesk nix für, wenn die ihr AutoCAD für 2,5 verschiedene Betriebssysteme programmieren müssen, auf denen es dann laufen soll und dazu noch für die verbliebenen Single-CPU-Maschinen, für 2/4/6/8-Kern-CPUs und von der Consumer-Graka (jaja, wenn BWLer in Unternehmen für die PC-Ausstattung zuständig sind...sind ja schön billig) bis zur Hochleistungsgraka.
Ich hatte auchmal einen 233MHz-PC und konnte darauf flüssig mit ACAD arbeiten, aber das war noch eine andere Zeit und da haben wir nicht so die Ansprüche gestellt. Da wollte der Kunde nicht bunte Bildchen von dem haben, was er mal gebaut bekommt und da haben wir nicht so komplizierte Sachen gemacht.
Man muss auch nicht alles mitmachen, aber Stagnation ist eben auch ein Rückschritt. Mein PC und mein ACAD sind Werkzeuge und man kann zwar auch mit einem 500g-Hammer vom Sonderangebot aus dem Baumarkt Nägel einschlagen, aber man darf sich halt nicht wundern, wenn dann der Stiel bricht, weil man daran gespart hat. Oder: Man kann mit einem alten 200g-Hammer zwar Nägel einschlagen, aber man sollte sich nicht wundern, wenn man mit ihm nicht schmieden kann, das bleibt den größeren Hämmern (mit besserem Stiel) vorbehalten...
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Mai. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
mit Eigenschaftsfenster:   14 sek...
Habe den Thread jetzt überflogen, und ich denke, daß das Eigenschaftsfenster ja auch den Schnellfilter bietet, der bei einer Auswahl sofort die analysierten und gruppierten Elementgruppen (Text, Block, Linie, ...) anbietet. Und das zu berechnen dauert ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2006, Win XP Prof
Intel Pentium 4 @ 3066 MHz (2.4 GHz??)
2 GB RAM
Fujitsu Siemens W600
Ohne Eigenschaftsfenster: 1-2 sec
Mit Eigenschaftsfenster: 1-2 sec
Peter
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
AutoCAD 2006
faszinierend
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin hier auch noch drübergesolpert und habs getestet (im Kopf die Sekunden mitgezählt)
mit Eigenschafenfenster: 2s
ohne <1s
Gruss Robin
PS: Hatte noch ne weitere Zeichnung offen, und Outlook, n rudel Explores und was man halt beim Arbeiten alles noch so an hat...
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
[Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 09. Jun. 2010 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nebuCADnezzar:
...und habs getestet (im Kopf die Sekunden mitgezählt)
DER war gut!
Ciao,
Marc
