Thema: Isometrie rendern - 10 Units zu vergeben (1709 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle AutoCAD-Profis, ich habe eine 3D-Lüftunsgzentrale gezeichnet und von diesem Projekt soll nun ein Prospekt erstellt werden. Normalerweise drucke ich die Lüftungskanäle in der Isometrie mit Schwarzen Kanten und einer farbigen Schraffur (siehe angehängte PDF-Datei). Ich hätte die Isometrie der Lüftungszentrale aber gerne ziemlich realistisch gerendert habe aber keine Ahnung wie das geht. Kann mir jemand die angehängte DWG d.h. die 2 Isometrien so rendern dass das Bild so schön aussieht wie in den Werbeprospekten von den Applikationsherstellern und mir die gerenderte DWG bzw. und die 2 Isometrie-Bilddatei wieder zuschicken. Natürlich bekommt ihr für die Mühe auch 10 Untis. Danke im voraus für jede Hilfe. Grüße Jürgen H PS: Kann man beim Rendern das Bild auch so rendern das die Kanten eher als Kanten Sichtbar sind und die Fläche mehr farblich aussieht?
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, als das mit den 10 Units ist wohl eher ein Scherz - aber trotzdem brauchte ich die Isometrie irgendwie gerendert - wow also ganz so toll wie auf dieser Internetseite muss es ja nicht sein. Vielleicht kann mir trotzdem ja jemand weiter helfen? Grüße Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hi, ich würde für 10 Us auch noch Gartenarbeiten, Leergut wegtragen, bügeln, Wäsche waschen, kochen, putzen... (lieber 10Us als 1 Euro - - wo sind wir denn hier ?) PS: Habe gerade gesehen, jetzt gibst du nicht mal die 10Us her... jetzt wirds ja noch verrückter... (doc hat dir doch eh schon einen Link gepostet...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Mennö Jürgen .. Was du möchtest, ist keine Hilfe, sondern eine Dienstleistung! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, erstmal danke für die erste ernsthafte Antwort dafür gibt es mal 5 Units . Wahrscheinlich habe ich so naiv gefragt da nicht im geringsten eine Ahnung ahbe wie aufwendig das ist. Das dies eine Dienstleitung ist und keine Hilfestellung ist mir schon klar. Wie gesagt das muss halt irgendwie gerendert werden und da ich selber null Ahnung habe wie das geht, dachte ich vielleicht kann mir hier von den Profis jemand kurz helfen und für diesen Gefallen wollte ich halt 10 units zu verteilen. Grüße Jürgen H [Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Jürgen.. das ist RICHTIG ARBEIT ! und kein nachschlagen in der Hilfe oder so eine Gefälligkeit. 1. besteht dein "Raum" nicht aus 3D-Elementen, ohne Architektur wirst du aber nie ein gescheites Bild erhalten. (Boden und Wände also in 3D erstellen..) 2. Du hast ja nur sehr vereinfacht die Kanäle gezeigt, wenn die Flansche(?) nicht vorhanden sind etc. ist das schonmal ein Highlight weniger.. 3. Materialien einstellen damit es nicht so Comicmäßig aussieht 4. mit das wichtigste: Lichtquellen definieren, in Acad recht mühsehlig (Zeit) bis das dann mal gefällig ausschaut "einfach mal Rendern" mit der geposteten Datei wird kein Ergebnis liefern mit dem Cheffe zufrieden ist.. Edit: Habe meine eigene Antwort nochmal gelesen und festgestellt das eine Sache nicht deutlich genug wurde: Aus diesem Modell wird man kein schönes Bild erstellen können (meiner Meinung nach) - Das Modell ist einfach viel zu schlicht.
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, 1. Möchte ich mich mal entschuldigen, dass ich hier den Unterschied zwischen Hilfe und Dienstleistung nicht erkannt habe. 2. @CADdog Ich gebe dir recht, dass ich nicht immer eine abschließende Antwort in meinen Beitragen gegeben habe, da mir das gar nicht bewusst war das dies hier so üblich ist, da es sehr oft nicht gemacht wird was jetzt keine Entschuldigung sein soll (ich werde das in Zukunft tun) - aber ich frage mich ob dir das dass Recht gibt hier so über mich zu urteilen bzw. mich sollen Dingen hier so darzustellen? 3. Ich möchte hier wegen diesem Beitrag keinen Streit entfachen, da ich über jede ernstgemeinte Hilfe hier im Forum immer dankbar war und weiterhin auf gute Hilfe hoffe. 4. Ich habe mich zwar in der Art des Hilfe suchens in diesem Beitrag vertan - das rechtfertigt aber noch nicht, dass man hier von machen so lächerlich gemacht wird, was ich ehrlich gesagt sehr enttäuschen finde. Grüße Jürgen H [Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Das mit dem lächerlich machen... ist , nachdem bekannt wurde das du wirklich keine Ahnung von dem Umfang hattest, sicher auch nicht so zu beurteilen, es sind bestimmt alle davon ausgegangen das der Fragsteller wenigstens ansatzweise eine Vorstellung davon hatte was er da gern hätte. Das Posting von CADdog war in Ordnung, das dir das nicht so bewußt war ist schade. Wenn du deinem Kumpel einen Tip gibst willst du doch auch wissen ob das funktioniert hatte oder wenn nicht, woran es stattdessen lag usw. Das ist online doch nichts anderes !? - Zudem kann jmd. der die Suchmaschine benutzt (also mind. jeder der hier ein Thema anfängt ) die Antworten nutzen. Wie auch immer, du machst es ja demnächst anders und gut is. PS. Habe meine Antwort oben ergänzt. [Ende des Thema´s] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
