  Rund um AutoCAD
  Systemvariablen welche sind Zeichnungs- bzw. Systemabhänig
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariablen welche sind Zeichnungs- bzw. Systemabhänig (3343 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCADSystemvariablen.txt
ich habe gerade in der AutoCAD-Hilfe folgendes zu der Systemvariable ATTDIA gelesen:
ATTDIA
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Steuert, ob der Befehl EINFÜGE für die Eingabe von Attributwerten ein Dialogfeld verwendet. Siehe Befehlszeile EINFÜGE.
0 Zeigt Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile an.
1 Verwendet ein Dialogfeld.
So nun zu meiner Frage - es gibt ja so weit ich gehört habe Zeichnungs- und Systemabhänige Systemvariablen. Von was hängt es ab ob eine Systemvariable System oder Zeichnungsabhänig ist?
Und nun zu meiner zweiten Frage. Ich habe mal vor vielen Jahren im Internt eine übersicht aller Systemvariablen einschließlich einer Kurzerklärung was diese bewirkt gefunden (siehe angehängte TXT-Datei). Gibt es irgendwo eine neuere Übersicht+Erklärung+ob die Systemvariable Zeichungs- bzw. Systemabhänig ist?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das Erste hängt sicher davon ab, wie das von den adesk-Entwicklern konzipiert und umgesetzt wurde und für das Zweite: -> ACAD -> F1 -> Inhalt -> Befehlsreferenz -> Systemvariablen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Liste gibt die Sysvars bis ACAD2005 wieder ( auch die nicht dokumentierten  )
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
und zur Ergänzung noch ein Verweis auf die Express Tools. Unter "Tools" gibt es den "System Variable Editor" (Systemvariablen Editor")
Der zeigt zu jeder Sysvar den Speicherort und eine kurze Erklärung an.
CADchup
www.cadditions.de
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium und CADchup
Danke für die Tipps - aber auf deutsch würde mir das ganze viel weiter helfen.
@j-sc
Leider habe ich in der AutoCAD-Hilfe nur eine Liste der Variablen aber keine Erklärung dazu.
[Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 05. Sep. 2005 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hol dir die dt. Expresstools und ferdisch.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 05. Sep. 2005 editiert.]
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Community, gibt es sowas auch als Excel-Tabelle auf Russisch?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen
F1 - Inhalt - Autocad hilfe - Befehlsreferenz - Systemvariablen - a bis z
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
