  Rund um AutoCAD
  Plotfarben werden ab AutoCAD 2004 automatisch umgestellt in der CTB-Datei
Autor Thema:  Plotfarben werden ab AutoCAD 2004 automatisch umgestellt in der CTB-Datei (2737 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum passiert folgendes seit AutoCAD 2004 mit unserer CTB-Stiftzuordnungsdatei?
Ab AutoCAD 2004 passiert folgendes in unserer CTB- Stiftzuordnungsdatei (siehe nachfolgender Beitrag):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011427.shtml
Wenn die Farbe 254 (die bei uns mit der Plotfarbe 254 mit der Linienstärke 0,35 mm geplottet werden soll) im Plotstiltabellen-Editor unter Formularansicht/Eigenschaften/Farbe wählen/Indexfarbe auf die Plotfarbe 254 gestellt und mit O.k. bestätigt wird, wird die soeben eingestellte Plotfarbe 254 automatisch von AutoCAD (seit AutoCAD 2004) auf die Plotfarbe 9 umgestellt (Plotfarbe 9 ist der Farbe 254 sehr ähnlich). Da die Indexfarbe 254 einer Benutzerdefinierten Farbe im Rot, Grün, Blau Modus 183,183,183 entspricht, kann wenn die Farbe 254 genau mit der Plotfarbe 254 geplottet werden soll, im Plotstiltabellen-Editor unter Formularansicht/Eigenschaften/Farbe wählen/True Color dann die Farbe 254 dann auf die Plotfarbe Rot, Grün, Blau 183,183,183 gestellt wird, was genau der Plotfarbe 254 entspricht (siehe Bild: Indexfarbe 254 entspricht Rot, Grün, Blau 183,183,183).
Das gleiche Problem tritt noch bei nachfolgenden Farben auf und kann mit den Rot, Grün, Blau Farben auf die tatsächlichen Plotfarben umgestellt werden:
Beispiel : die Farbe 10 / wird von AutoCAD automatisch auf die Plotfarbe 1 umgestelllt / Indexfarbe 10 entspricht genau der Rot, Grün, Blau Farbe 183,183,183 (benutzerdefinierte Farbe):
Farbe 10 / wird automatisch umgestellt auf 1 / Farbe 10 entspricht R,G,B Farbe 255,0,0
Farbe 50 / wird automatisch umgestellt auf 2 / Farbe 50 entspricht R,G,B Farbe 255,255,0
Farbe 90 / wird automatisch umgestellt auf 3 / Farbe 90 entspricht R,G,B Farbe 0,255,0
Farbe 130 / wird automatisch umgestellt auf 4 / Farbe 130 entspricht R,G,B Farbe 0,255,255
Farbe 170 / wird automatisch umgestellt auf 5 / Farbe 170 entspricht R,G,B Farbe 0,0,255
Farbe 210 / wird automatisch umgestellt auf 6 / Farbe 210 entspricht R,G,B Farbe 255,0,255
Farbe 254 / wird automatisch umgestellt auf 9 / Farbe 254 entspricht R,G,B Farbe 183,183,183
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade festgestellt, dass das oben beschriebene nur bei der Farbe 254 funktioniert - d.h. wenn ich bei allen anderen Farben die R,G,B Farbe einstelle stellt AutoCAD automatisch wieder eine andere Farbe ein d.h. bei 10 die 1 bei 50 die 2 etc. wie oben beschrieben
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich die Lösung:
Da die Farbe 10 und die Farbe 1 (50 und 2, 90 und 3, 130 und 4, 170 und 5, 210 und 6) die gleiche RGB Farbe haben wird wenn ich die Farbe 10 auf die Plotfarbe 10 stelle die Farbe 1 angezeigt. Nur bei der Farbe 254 (RGB Farbe 183,183,183) wird die falsche Farbe 9 (RGB Farbe 192,192,192) automatisch umgestellt.
[Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 29. Aug. 2005 editiert.]
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass da ein Fehler in AutoCAD vorliegt, den eigentlich dürften ja nicht 2 verschiedene Farben (Indexfarben) die gleiche RGB-Farbe (True Color Farbe) haben oder?
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Original erstellt von Jürgen H:
wenn ich mich recht erinnere, ist es so. Ich bin mir mir aber nicht sicher. Vielleicht hilft Dir folgende Seite etwas weiter: http://autolisp.mapcar.net/acifarben.html
Gruß Bernd
