 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme Plotfarbe ändern in der CTB-Datei (3054 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer CTB-Stiftzuordnungsdatei soll die Farbe 254 mit der "Plot"farbe 254 mit der Linienstärke 0,35 mm geplottet werden. Gestern habe ich festgestellt das die Farbe 254 in der CTB-Datei auf der "Plot"farbe 9 steht (also ich bin mir ziemlich sicher das früher unter AutoCAD 2000+HP DesignJet 1050C die Farbe 254 auch auf der "Plot"farbe 254 stand). Nun unter AutoCAD 2004+HP DesignJet 1050C (gleiche Stiftzuordnung) habe ich das Problem wenn ich in der CTB-Stiftzuordnungsdatei die Farbe 254 auf "Plot"farbe 254 stelle und dann OK drücke wird im Plotstiltabellen-Editor unter Formularansicht/Eigenschaften/Farbe nicht die gerade eingestellte "Polt2farbe 254 sondern die Farbe 9 angezeigt. Alle andern "Plot"farben werden problemlos angenommen, gespeichert und geplottet. Stelle ich Plotstiltabellen-Editor unter Formularansicht/Eigenschaften/Farbe die Farbe ("Plot"farbe) anstatt auf 254 auf Objektfarbe verwenden wird trotzdem nicht die Farbe 254 geplottet sondern die Farbe 9. Kann mir jemand sagen warum ich die Farbe 254 nicht mit der Farbe 254 plotten kann und diese Farbe 254 sich automatisch auf Farbe 9 umstellt? Grüße Jürgen H
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gleiche - hab den Hintergrund auf Schwarz gestellt ohne Erfolg. Es ist egal welche Farbe (d.h. alle Farben die) ich auf die "Plotfarbe" 254 stelle es wird immer die Farbe 9 angezeigt. Andere "Plot"farben werden problemlos wie oben beschrieben angenommen, gespeichert und geplottet. Brauche dringen Hilfe... Vielleicht kann jemand anders mal unser CTB-Datei ausprobieren ob da das gleiche Problem auftritt!? [Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 15. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo Jürgen! Ich hab' es mal bei mir ausprobiert, bei mir ist es genauso, auch unabhängig von den eingestellten Farben. Ich hab es auch mal bei anderen CTBs versucht, gleiches Ergebnis. Falls es dir auf den Farbton ankommt, als benutzerdefinierte Farbe RGB 183,183,183 (Farbe 9: 192,192,192) kann man den Farbton der "254" einstellen, als Indexfarbe ist nix zu machen... Bug oder Feature??? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke Walter. 1. Komisch mich würde mal interessieren ob das erst seit AutoCAD 2004 so ist. Kann das vielleicht mal jemand testen der eine ältere Version wie 2004 auf seinem Rechner hat (Ich meine früher unter AutoCAD 2000i war das kein Problem)? 2. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Autodesk über so kleine Fehler im Programm zu informieren und hat man als "kleiner" AutoCAD-User gar keine Möglichkeit in Konatkt mit Autodesk zu kommen um solche eventuellen Bug zu klären? 3. Weis eigentlich jemand ob da nur die flasche Plotfarbe d.h. 9 anstatt 254 angezeigt wird oder ob da tatsächlich die Farbe 9 anstelle der Farbe 254 geplottet wird??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe gerade einmal angehängte 255 AutoCAD-Farben DWG-Datei geplottet - eingestellt war für jede Farbe die Plotfarbe "Objektfarbe verwenden". Das gleiche hatte ich damals auch schon unter AutoCAD 2000i getan. Auf dem Bildschrirm sieht die Farbe 254 ganz klar dunkler aus wie die Farbe 9. Beim Ausdruck sieht jedoch die Farbe 254 gleich aus wie die Farbe 9. Ich hatte diese Datei früher schon einmal unter AutoCAD 14 und 2000i geplottet und da war die Farbe 9 wesentlich dunkler wie 254. Anhang in der Datei AutoCAD-Farben.zip: AutoCADfarben.dwg AutoCADfarben.ctb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
