  Rund um AutoCAD
  auslesen in ASCII oder Excel
Autodesk Inventor: Blechkonstruktion - Online, ein Seminar am 21.10.2025
Autor Thema:  auslesen in ASCII oder Excel (1837 mal gelesen)
cadschen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cadschen an!   Senden Sie eine Private Message an cadschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadschen
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne Koordinaten aus einer AutoCad2004-Zeichnung in eine ASCII- oder Excel-Datei auslesen.
Es wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadschen,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
In welcher Form liegen denn deine Koordinaten vor ?
Als Punkt (mit x/y/z-Wert), Block, als Block mit Attribut,...
Benötigst du nur die xyz-Werte oder auch eine eventuell vorhandene Punktnummer...
Am Besten wäre, du postest eine Beispiel-dwg in der die Punktinformation exemplarisch enthalten ist.
Grüsse
cadschen
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die x,y-Punkte sind als Landeskoordinatenbemaßung im Plan enthalten.
Es handelt sich hierbei um eine Trasse, die aus Polylinien, bzw. Linien besteht und für den Vermesser als Text-, Tabellendatei ausgelesen werden soll.
Ich hoffe ich habe mich eingermaßen verständlich gemacht.
Vielen Dank
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadschen 10 Unities + Antwort hilfreich
koord.LSP.txt
Hallo Cadschen,
willkommen im Forum,
probier mal beiliegendes lisp (simpel aber ausbaufähig)
einfach Punkte anklicken, es werden dort zur Markierung Kreise gezeichnet, die x,y-Koords werden Tab-getrennt in ascii Datei geschrieben
spider
cadschen
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Werd ich gleich mal probieren.
Melde mich morgen wieder.
CP-Symbols HVAC & Piping Series CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadschen
erstmal willkommen bei cad.de
ich hab mal im Forum etwas gestöbert, und fand folgende Beiträge
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010271.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007202.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005091.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003266.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001109.shtml
da sind viele Möglichkeiten angesprochen um Koorlisten zu erstellen.
Da kann man Punkte (auch mit Texten wie Punktnummer), Linien, Polylinien usw. auslesen.
Schau doch mal rein.
Fündig wirst du aber auch bei www.cadwiesel.de www.cad-od.de
Viel Erfolg
Servus,
Mario
www.the-skier.de
