  Rund um AutoCAD
  Punktkoordinaten (x, y, z) und Bezeichnung exportieren...
Autor Thema:  Punktkoordinaten (x, y, z) und Bezeichnung exportieren... (2665 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mit der Suche leider nichts passendes gefunden..
Wie kann ich die Koordinaten (x,y,z) und den Text von Punkten auslesen?
Die Kombination von "zahlen" und "pnt_export" (arx von bruechner) funktioniert ja sehr gut, nur leider werden dabei nicht die z-KOs ausgelesen.
Vielleicht (sogar bestimmt) wisst Ihr Rat?
Christian
zahlen an die Punkte schreiben:
Code:
(Defun C:ZAHLEN ()
(START)
(prompt "\n\n\nDie aktuelle Texthöhe wird übernommen...")
(Setq A (Getint "\nStartnummer: "))
  (Setq E 1)
  (Setq I 0)
(Initget 1 "A")
(Setq P1T (Setq P1 (Getpoint"\nEinfuegepunkt oder Abbruch")))
  (While(/= P1T "A")
    (Setq F (Itoa A))
    (Command "Text" "z" P1 "" I F)
    (Setq A (+ A E))
    (Initget 1 "A")
    (Setq P1T (Setq P1 (Getpoint "\nEinfuegepunkt oder A für Abbruch")))
(end)
(Princ)
(defun *error* (em)
(end)
(princ "\nAbbruch : ")
(princ em)
(defun end()
(if clay
    (progn
        (command "LAYER" "SE" clay "")
        (setvar "BLIPMODE" bmod)
        (setvar "CMDECHO" 1)
        (setvar "MENUECHO" mech)
        (setvar "OSMODE" mosm)
        (setvar "SNAPMODE" msna)
        (setvar "ORTHOMODE" mort)
(princ)
(defun start()
(setq bmod (getvar "BLIPMODE")
      mosm (getvar "OSMODE")
      msna (getvar "SNAPMODE")
      mort (getvar "ORTHOMODE")
      clay (getvar "CLAYER")
      mech (getvar "MENUECHO")
(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "MENUECHO" 3)
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "SNAPMODE" 0)
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(command "LAYER" "M" "Text" "Fa" "1" "" "")
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste mal bei Cadwiesel nachgeschaut?
Die Punktliste.lsp  macht das sehr schön.
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, funktioniert sehr schön, aber nicht schön genug.
Ich brauche bei mehreren huindert Punkten schon eine eindeutige Identifikation. Also der Liste sollte enthalten:
Nr. x y z
und nicht
x y z
Christian
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prob ist das Punkte keine Nummer haben (oder irre ich). Man sollte schon Blöcke für sowas verwenden, bei dennen würde es mit Attributextraktion funktionieren.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALSO............
Mit dem o.a. Code "zahlen" schreibt man zahlen an die Punkte und zwar fortlaufend nummeriert. Damit haben die Punkte eine eindeutige Identifikation.
Der nächste Schritt wäre es, die Koordinaten PLUS die soeben an die gleichen Koordinaten geschriebenen Zahlen in eine Liste zu exportieren.
Funtkioniert sehr gut mit dem Programm "pnt_export". Dies liest aber leider nur die x und y Koordinaten aus (Die Z-Koordinate kann als zusätzlicher Text alllerdings auch ausgelesen werden, aber nur wenn man diesen Wert zu der Nummer mit dranschreibt).
Was ich jetzt brauche, ist irgendein schönes, kleines Lisp das so schlau ist, den Punkt zu erkennen, den Text (der ja die gleichen KOOs hat) zu erkennen und dann drei Werte in eine Textdatei schreibt.
Holger B. wo bist Du?
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CB_:
.. im wohlverdienten Urlaub .. aber da du dich ja hinsichtlich deines Lieblingslisplers schon festgelegt hast ...
- Thomas -
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium! NEIN... so war das doch nicht gemeint...
Du weißt doch sicher auch Bescheid, oder? (*Bauchpinsel*)
Christian
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 21. Mrz. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
schau mal hier rein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005091.shtml
vielleicht hilft dir das weiter
Servus,
Mario
www.the-skier.de
