  Rund um AutoCAD
  Koordinaten und Texte in Datei
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten und Texte in Datei (5847 mal gelesen)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng.pdf
Zeichnung.zip
ich hab da mal wieder ein Problem, und zwar:
Eine Zeichnung mit vielen Punkten.
An jedem Punkt stehen drei Texte (Einfüge- bzw. Basispunkt der Texte ist der Punkt)
Ist es möglich (und wenn ja, wie?), die Koordinaten (x,y) der Punkte und die Texte in eine Liste/Datei zu schreiben? Alle gewählten Punkte sollten in einer Datei stehen.
Das Ergebnins könnte dann so aussehen:
Punktnummer;x-Koord.;y-Koord;Höhe
24321R;x1-Koord.;y1-Koord.;1,67
24377R;x2-Koord.;y2-Koord.;1,43
usw...
Als Anhang eine dwg-Datei und ein screenshot als pdf.
Freue mich über jede Hilfe,
liebe Grüße,
daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 01. Oktober 2003 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
schah mal www.cadwiesel.de
dort gibt es punktliste.lsp
es wird durch anklicken der Punkte eine .txt erzeugt.
Seeeeeeeeeeeehr gutes Tool
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich wunder.
Die Punktekoordinaten sind mit punktliste.lsp wahrscheinlich kein Problem.
Aber die Texte dazu fast unmöglich.
Die Punkt und Texte waren wahrscheinlich vorher Blöcke mit Attribute.
Wenn du die Ursprüngliche Zeichnung bekommst dann würde sowas gehen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daiz,
ich habe ein ähnliches Problem bereits gelöst gehabt, allerdings mussten die Punkte um einen Z-Wert verschoben werden. Näheres hier: http://www.cadlon.de/Freedwnload/vpnz.pdf
Da kann man was machen, bei Interesse, einfach bei mir melden.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
...mit erweitertem Leistunsspektrum...
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 01. Okt. 2003 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
Punktliste.lsp funktioniert nur mit den Punkten.
Das Problem ist, die Punkte mit den Texten zu verknüpfen.
Die Punktkoordinaten und die Texte sollen ja dann in eine Datei geschrieben werden. (@BenrdP: es gibt nur solche Dateien mit Punkten und Texten, leider nix mit Blöcken)
Vielleicht sind ja die Punkte auch gar nicht so wichtig, da die Einfügepunkte der Texte mit den Punktkoordinaten identisch sind ?!
Dann könnten alle Texte mit den gleichen Einfügepunkten an eine Datei übergeben werden (und natürlich die Koordinaten der Einfügepunkte):
xa-Wert;ya-Wert;Texta1;Texta2
xb-Wert;yb-Wert;Textb1;Textb2
xc-Wert;yc-Wert;Textc1;Textc2
Die genaue Formatierung so einer Liste ist nicht so wichtig. Die kann ich dann später noch weiterverarbeiten. Wichtig ist, daß die Texte mit gleichen Basispunkten in einer Zeile stehen. (In den einzelnen Spalten sollte natürlich immer die gleiche Information sein.)
Bin weiterhin sehr dankbar für Ideen und Anregungen.
Liebe Grüße,
Daiz
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 01. Okt. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
punkte werden ja gefunden, mit einem auswahlsatz nehme ich mal an,
wenn der Text immer im gleichen Abstand vom Punkt entfernt ist, dh. immer gleiches delta X und Delta Y, so könnte man ja ein Objekt vom Typ Text mit den Dela Werten vom Punkt suchen, und dann auslesen.
Also Texteinfügepunkt liegt angenommen immer X +5 und Y +4 vom Punkt entfernt.
1. Koordinaten vom Punkt ermitteln
2. Koordinaten vom angenommenen Texteinfügepunkt berechnen
  x-Text = x-Punkt + 5  ; y-Text = y-Punkt + 4
3. Auswahlsats bilden vom "Text" mit Einfügepunkt x-Text, y-Text
und fertig ist der Laden
hab leider keine Zeit um das zu lispeln
Mario
www.the-skier.de
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 01. Okt. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Punkte könnten schon mittels des progs punktliste.lsp ausgewählt werden. Die Koordinaten der Punkte werden dann in eine Datei geschrieben.
Nachteil ist, daß jeder Punkt einzeln ausgewählt werden muß (kein Auswahlfenster).
Der Einfüge- bzw. Basispunkt der Texte ist identisch mit dem Punkt selbst (theoretisch zumindest).
Problem:
Es sind pro Punkt mehrere Texte, mit verschiedenen Informationen. Z.B. Punktnummer, Höhe, ... (jeweils auf eigenen Layern)
Es müssen alle Texte dem richtigen Punkt zugeordnet werden und immer in der gleichen Reihenfolge an eine Liste/Datei übergeben werden.
Also immer:
Text_Punktnummer;x-Koord;y-Koord;Text_Höhe
oder immer:
x-Koord;y-Koord;Text_Höhe;Text_Punktnummer
oder....
Liebe Grüße,
Daiz
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 02. Okt. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkteliste.txt
Hallo daiz,
probier das mal aus, habs aber nicht getestet
in *.lsp umbenennen
trage in der Zeile 32 und 33 deine Layernamen ein
Servus, Mario
www.the-skier.de
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 04. Okt. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Forum - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004861.shtml - das Lisp kpitd.lsp von Holger gefunden und es etwas ergänzt, so daß ich nun zwei Texte und anschließend einen Punkt wählen kann. Es ist also eine Art Kombination von kpitd.lsp und dem oben schon erwähnten punklist.lsp von www.cadwiesel.de .
Wäre es nicht möglich, daß wenn ich den ersten Text wähle, nicht nur der Text an die Liste übergeben wird, sondern auch dessen Einfügepunkt? Dann könnte ich mir ein Drittel Arbeit sparen, da kein Punkt mehr gewählt werden müßte.
Am elegantesten wäre es wohl, es müßte nur der Punkt gewählt werden. Und alle Texte mit dem gleichen Einfügepunkt wie der gewählte Punkt würden automatisch erkannt und zusammen mit den Punktkoordinaten an eine Liste übergeben. Aber das ist vermutlich sehr aufwendig zu programmieren, naja für mich wohl eher unmöglich.
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße,
Daiz
Das geänderte Lisp:
;Text(Punktnummer) wählen -> Text(Höhe) wählen -> Punkt wählen
;erzeugt eine Liste - Punkt_Nr;x-Koord;y-Koord;Höhe;
;Genauigkeit 3 Dezimalstellen
(setvar "DIMZIN" 0)
(defun c:kpitd ( / f txt1 txt2 antw txt1e txt2e pkt pktlst txt2s txt2r)
  (setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")"punktliste.txt") "w"))
  (while (or (not antw)(= antw "J"))
    (princ "\nPunktnummer wählen:")
    (setq txt1 (entsel)
  txt1 (if txt1 (cdr(assoc 1(entget(setq txt1e(car txt1)))))))
    (if txt1
      (progn
(princ "\nzugehörigen Höhen-Text wählen:")
(setq txt2 (entsel)
      txt2 (if txt2 (cdr(assoc 1(entget(setq txt2e(car txt2)))))))
      (princ "\n!!!Keinen Text gewählt!!!")
        (setq pkt (getpoint "\nPunkt wählen: "))
        (setq pktlst (strcat (rtos (car pkt)2 3)
                              (rtos (cadr pkt)2 3)
    (if (and txt1 txt2)
      (progn
(setq txt2s (atof txt2))
(setq txt2r (rtos txt2s 2 3))
(write-line (strcat txt1 ";" pktlst ";" txt2r ";") f)
(redraw txt1e 2)
(redraw txt2e 2)
      (princ "---Fehlende Werte ->Keine Daten in Datei geschrieben---")
    (initget "J N")
    (setq antw (getkword "\nWeiter Ja/Nein<J>"))
    );while
  (close f)
  (princ)
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 05. Okt. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Mario: Deine Erweiterung des Lisps funktioniert leider nur, wenn der Punkt identisch ist mit dem unteren linken Punkt (also Startpunkt) der Texte.
Bei mir ist es jedoch leider so, daß der erste Text (Punkt-Nummer) unten rechts mit dem Punkt identisch ist und der zweite Text (Höhe) oben rechts.  (-> s. Datei-Anhänge meines ersten Postings)
Ich habe bisher immer von identischen Einfügepunkten gesprochen. Das war ein Fehler von mir. Es tut mir sehr leid, wenn Ihr Euch deswegen vergeblich bemüht habt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße, Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 05. Oktober 2003 editiert.]
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 06. Okt. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daiz,
hab mir nun die Zeichnung angesehen.
ändere in den Zeilen 32+33  cons 10 in cons 11
dann sollte es funktionieren
Servus, Mario
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von daiz am 07. Oktober 2003 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal die fertige lisp hier reinstellen?
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na klar. Sobald die Lisp fertig ist und ich sie getestet habe, stelle ich sie hier rein.
Vielen Dank allen für die tolle Unterstützung hier !!!
Daiz
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pktl.lsp.txt
pktl_Hilfe.txt
Lisp ist fertig.
Dank eurer Hilfe, ist es so geworden, daß ich super damit arbeiten kann.
Anbei das Prog und eine kleine Programmerklärung.
Das Programm kann dreierlei:
1) Die x-,y-Koordinaten ausgewählter Punkte in die Datei liste.txt schreiben
2) Die x-,y-Koordinaten und einen Text (dessen Anfangs- oder Endpunkt gleich dem Punkt ist) in die Datei schreiben
3) wie 2) nur mit zwei Texten
Es gibt die Möglichkeit, die Datei liste.txt zu überschreiben oder die neuen Daten anzuhängen.
Besteht noch keine Datei liste.txt, so wird sie erstellt.
Liebe Grüße,
Daiz
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng2.txt
Auf diesem Wege Zeichnung angehängt.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Oktober 2003 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das kann ich so nicht öffnen.
Hab ja nur r14.
Das müßte mal runtergespeichert werden.
Daiz
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng3.txt
Original erstellt von daiz:
Hab ja nur r14.
Daiz
hier eine Acad 14
Kann auch sein, dass die acad 14.lsp bei mir unter 2002 nicht mehr läuft; hatte da schon mal Probleme mit.
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt. Das funktioniert nicht
Ich habe aber keine Ahnung warum.
Könnte es vielleicht am Textstil liegen ?
Bei meinen Zeichnungen funkioniert das Programm jedenfall gut.
Daiz
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kannst mir ja mal deinen Textstil schicken
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bsp_Zeichnung1008.zip
anbei eine Beispielzeichnung mit der es funktioniert.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nunja, jetzt ist kein Gemeckere mehr da, aber die Textdatei
ist leer
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textdatei?
Welche Textdatei meinst Du?
Das zip was ich gepostet habe ist jedenfalls nicht leer. Muß nur noch entpackt werden.
hmmm...
Daiz
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
pnt_export.zip
Hab auch eine Lösung für den Export der Koordinaten in eine Datei.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Textdatei?
hmmm...
Daiz
Die Datei ptliste.txt, die gebildet wird ist leer
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ sunbeam: Vielen Dank! Ich werde das mal testen und bescheid geben.
@ AsSchu: Sorry, ich hab es gerade nochmal probiert und es hat funktioniert. Mit der Beispielzeichung:
Befehl: pktl
Erstellt eine Liste in Datei liste.txt - x-Koord;y-Koord oder
x-Koord;y-Koord;Text oder Text1;x-Koord;y-Koord;Text2
Bei Auswahl <1> darf der Text nur aus Zahlen bestehen, bei <2> darf Text2 nur
aus Zahlen bestehen
Nur Punkt <0> und ein Text <1> und zwei Texte <2> ?1
Erster oder zweiter Punkt des Textes identisch mit Punkt <1> <2> ?1
Name des Layers von Text:Text_höhe
Evtl. exist. Datei überschreiben <0> oder Daten anhängen <1> ?0
Evtl. vorhandene Daten werden überschrieben.
Es werden Punktkoordinaten und ein Text in Datei <liste.txt> geschrieben.
Punkt wählen:
Punkt wählen:
Punkt wählen:
Ende! 0
Ergebnis in der Datei "liste.txt":
196.312;138.531;1.400;
197.831;139.992;1.601;
Ich weiß leider nicht, warum es bei Dir nicht geht.
Daiz
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 10. Okt. 2003 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sunbeam,
ich habe die arx mal versucht zu laden. Leider klappt das nicht:
Befehl: _appload
Lädt C:\Unzipped_Temp\pnt_export\pnt_export.arx ...
Datei C:\Unzipped_Temp\pnt_export\pnt_export.arx ist ungültig.
Ist bestimmt wegen r14,
schade
Daiz
sunbeam
TZ, Programmierer
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
pnt_export.zip
Also das Ganze noch mal.
Die Trennzeichen lassen sich jetzt frei wählen.
Getestet hab ich Gaudi mit der ersten Zeichnung in diesem Thread.
Die Punkte noch mal kopiert, weil zwei ein bißchen wenig waren.
Grad mit 14er ACAD probiert...
Geht nicht.
Aber vielleicht kann es sonst jemand gebrauchen.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein geniales Tool
unter 2002 läuft es prima.
selbst wenn ich im Benutzer BKS bin schreibt es die Weltkoordinaten aus------------------
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 10. Oktober 2003 editiert.]
sunbeam
TZ, Programmierer
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
pnt_export.zip
Nochmal Text Export.
Auf besonderen Wunsch sollten die Layer frei konfigurierbar
sein, also nicht an 'TEXT', 'PUNKT', 'HÖHE' usw. gebunden.
In der Konfiguration können Trennzeichen und Layernamen frei gewählt werden.
Ausgabepfad und Dateiname sind frei wählbar.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolles Tool,
klappt alles prima.
Tausend Dank dafür.
hu bbi::
maximo
Sehen Sie sich das Profil von maximo an!   Senden Sie eine Private Message an maximo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximo
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gehe ich da vor wenn ich dieses tool verwenden möchte?
kannst du mir helfen und die schritte beschreiben
dank
sg mac
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Könnte es sein das die im ZIP-Archiv enthaltene "readme.txt" Datei helfen würde ?
    TIP:
  • Auch in der ACADhilfe ist beschrieben wie man *.arx Dateien Lädt.
  • Das Forum hat zudem eine ausgezeichnete Suchfunktion.
    Readme
    Datei irgendwohin extrahieren.
    In Acad entweder mit dem Befehl "appload" oder über Menü "Extras->Anwendung"
    die Arx-Datei laden.
    Im Contextmenü ist ein neuer Eintrag "Punkte exportieren".
    Wähle die Punkte, die Du exportieren willst entweder mit Fenster oder
    schreib "alle" in die Eingabezeile.
    Objekte, die keine Texte oder Punkte sind, werden ausgefiltert.
    - Sebastian Mattis -
  • CAD_N
    Bautechniker
    Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
    Win XP
    Pentium 2,4 1 GByte
    AutoCAD Map 2008
    GIS Magellan
    Vermessungssoftware
    VESTRA
    erstellt am: 06. Jun. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich wollte deine ARX Datei anwenden, doch leider vergeblich.
    Funktioniert das überhaupt bei meinem Probelm?
    http://www.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000175.shtml#000003
    cu Norbert
