  Rund um AutoCAD
  Daten in eine ASCII - Datei speichern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten in eine ASCII - Datei speichern (7040 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 02. Sep. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich möchte aus einem Lageplan Stationen und Geländehöhen anklicken und diese Daten (Texte) in eine ASCII-Datei (z.B. Punktliste.txt) speichern.
z.B.:
      (Station)  (Geländehöhe)
        0+000,00    12.50
        0+050,50    12.90
        0+150,85    13.50
        usw.
Diese "Punktliste.txt" Datei brauche ich zum Einlesen der Daten in einen Längsschnitt.
Wer kann mir helfen durch Tipps oder evt. Lisp-Programme?
Danke für Eure Hilfe.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Sep. 2003 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
so vielleicht?
Code:
(defun c:kpitd ( / f txt1 txt2 antw)
  (setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")"punktliste.txt") "w"))
  (while (or (not antw)(= antw "J"))
    (princ "\nStationstext wählen:")
    (setq txt1 (entsel)
  txt1 (if txt1 (cdr(assoc 1(entget(car txt1))))))
    (if txt1
      (progn
(princ "\nzugehörige Geländehöhe wählen:")
(setq txt2 (entsel)
      txt2 (if txt2 (cdr(assoc 1(entget(car txt2))))))
      (princ "\n!!!Keinen Stationstext gewählt!!!")
    (if (and txt1 txt2)
      (write-line (strcat txt1 "\t" txt2) f)
      (princ "---Fehlende Werte ->Keine Daten in Datei geschrieben---")
    (initget "J N")
    (setq antw (getkword "\nWeiter Ja/Nein<J>"))
    );while
  (close f)
  (princ)
Ich weiß zwar nicht wie viele Texte du auf diese Art exportieren möchtest, deshalb wäre es unter Umständen sinnvoll einen Weg zu suchen, der alle in einem Rutsch exportiert, aber das kannst du wohl besser einschätzen. Bei Interesse an einer solchen Lösung kannst Du Dich ja bei mir melden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 04. September 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 10. September 2003 editiert.]
JosefG
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Vielen DANK für Dein Lisp-Programm. Habe es heute getestet. Ein kleines Problem taucht aber noch auf. Wenn ich es in einer Zeichnung das erste Mal starte, ist es in Ordnung. Beim zweiten Mal in der gleichen Zeichnung ist keine Reaktion da. Der Befehl läßt sich nicht ausführen! Was mache ich falsch? Gestartet habe ich das Programm mit einem Icon: ^C^C(load"Textli") kpitd  !
DANKE für Deine Hilfe.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 04. Sep. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich habe den Code oben korrigiert. Das liegt daran, dass die eine Variable antw nicht lokal deklariert ist.
Jetzte sollte es dann funktionieren, auch beim 2ten, 3ten .. Starten.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 07. Sep. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ist vielleicht auch interessant.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000038.shtml
Servus,
Mario
JosefG
erstellt am: 09. Sep. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mario
Danke für Deinen Tipp. Habe das Programm bereits getestet, ist OK.
Josef
JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 09. Sep. 2003 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Danke für die Ergänzung. Jetzt ist das Programm OK.
Eine Frage hab' ich noch: Wenn ich im aktuellen Verzeichnis bin,
z.B: d:\Tiefbau\DWG\Berliner Sraße, wie kann ich dann hier eine Text-Datei ( z.B.: Liste.txt oder Höhen.txt) speichern? Evtl. so: (setq f (open "d:\\Tiefbau\\DWG\\Berliner Straße\\Liste.txt" "w")). Die Text-Datei sollte frei einfügbar sein.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich habe es wiederum im Code des Ursprungsbeitrages aktualisiert.
Was meinst du allerdings mit frei einfügbar?
Meinst du einen Dateinamen wählen zu können.
dann kann man diese Zeile
auch tauschen gegen
(setq f (open (getfiled "Punktlistendatei" (getvar "DWGPREFIX") "txt" 1) "w"))
Meinst du aber, Daten an diese Datei anzuhängen dann mach in der Zeile:
aus dem "w" ein "a". Dann werden die Daten angehangen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
10 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./.
Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei.
JosefG
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
DANKE für die Top-Antwort. Einfach Klasse...
Holger eine letze Frage zum Thema: Ist es möglich, die Stationen u. Geländehöhen beim Anklicken zu markieren bzw. auszuleuchten um festzustellen, welche Daten man anklickt bzw. anklickt hat (zur besseren Orientierung)
DANKE für das Top-Programm.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ja klar kann man das, anbei der diesbzgl geänderte Code:
Code:
(defun c:kpitd ( / f txt1 txt2 antw txt1e txt2e)
    (setq txt1 (entsel)
  txt1 (if txt1 (cdr(assoc 1(entget(setq txt1e(car txt1)))))))
    (if txt1
      (progn
(setq txt2 (entsel)
      txt2 (if txt2 (cdr(assoc 1(entget(setq txt2e(car txt2)))))))
    (if (and txt1 txt2)
      (progn
(redraw txt1e 2)
(redraw txt2e 2)
    (initget "J N")
    );while
  (close f)
  (princ)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
JosefG
erstellt am: 11. Sep. 2003 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
DANKE für das Programm.
Josef
JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 13. Okt. 2003 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Holger!
Eine kleine Nachlese zum Programm habe ich noch. Das Lisp-Programm "läuft" hervorragend. Aber was ist, wenn ich mich verwählt habe, z.B. statt Stationstext -> Geländehöhe angeklickt habe! Kann ich dies ändern?
Holger, kann ich diese Daten (Stationen und Höhen) im Fenster nehmen und dann speichern! Ist dies auch möglich?
Danke für Deine Hilfe & einen schönen Wochenanfang ...
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
dann stelle mal eine Bsp-Zeichnung rein, damit ich mir die Unterscheidungsmerkmale der Texte, welcher was darstellt, heraussuchen kann. Dann ist auch das alles machbar.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
JosefG
erstellt am: 14. Okt. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lageplan-Test.zip
Anbei eine Bsp - Zeichnung.
Josef
