Thema: Punkte rausschreiben (2560 mal gelesen)
Mad II Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.04.2004 Pentium 2.8Ghz, 512 AutoCAD 2002, 3d max5
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Vielzahl von Punkten in eine Punktliste schreiben undnutze dazu das LISP "Punktliste". Da muss ich aber jeden Punkt einzeln anklicken; gibts das was, wo ich mit dem Auswahlrechteck auf einmal alles auswählen kann? Hab schon einige Beiträge gelesen, bin aber nicht schlauer geworden. Dank euch schonmal. Mad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
Mad II Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holger, dank für den Link, das Programm ist super. Leider hab ich mich, so sehe ich gerade, etwas unpräzise ausgedrückt. (bin sehr in eile). Ich suche einen Weg um aus der Geometrie die Punkte rausschreiben zu lassen. Habe z.b.Linien gezeichnet und brauche die Koordinaten der Punkte dazu. MAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
Hallo Mad, dann wird das ganze etwas umfangreicher. Die Koordinaten eines Zeichnungselementes liegen nicht immer in der Objektdefinition vor. Willst du den Anfangs und Endpunkt eines Bogens haben, dann erfolgt die Ermittlung anders als bei einem Punktelement. Wie sollen die Stützpunkte der Polylinien verarbeitet werden? Nur Anfangs- und Endpunkt oder alle? Da musst du schon (trotz der Eile) sehr konkret schreiben, was du bezogen auf einen Elementtyp genau als Ergebnis haben möchtest. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 06. Mai. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
Hallo Brischke, habe mir die lsp pktkoo (PROG 58) heruntergeladen. Wähle die Punkte aus und dann passiert nichts mehr. Vieleicht steh ich ja nur auf dem Schlauch, aber wo schreibt er die txt-Datei hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad II
