  Rund um AutoCAD
  3D-Punkte aus AutoCAD Map exportieren
Autor Thema:  3D-Punkte aus AutoCAD Map exportieren (1768 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Autocad Map 2004. Nun habe ich eine Zeichnung erhalten in der 3D Punkte enthalten sind. Kann ich diese irgendwie filtern und als ASCI-File ausgeben lassen?
CUSee you = Wir sehen uns Norbert
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Vielleicht hilft dir das Tool meiner Seite. Schau unter Hilfe->Download->Prog[58].
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suchfunktion hilft dir extrem weiter.
Ausserdem brauchst du nicht in mehreren verschiedenen Foren die gleiche Frage zu stellen. Die meißten User lesen eh in mehreren Foren.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
filtern: gib mal filter in der befehlszeile ein
koordinaten rausschreiben
(DEFUN c:gc10 ( /
datei
aws
edaten
i
gc10
(SETQ aws (SSGET '((-4 . "<OR") (0 . "POINT") (0 . "INSERT") (-4 . "OR>"))))
(SETQ datei (OPEN (getfiled "Koordinatendatei" (GETVAR "dwgprefix") "kor" 1) "w"))
(SETQ i 0)
(REPEAT (SSLENGTH aws)
        (SETQ edaten (ENTGET (SSNAME aws i))
              i (1+ i)
              gc10 (CDR(ASSOC 10 edaten))
        (WRITE-LINE (STRCAT (RTOS (CAR gc10) 2 2) " " (RTOS (CADR gc10) 2 2) " " (RTOS (CADDR gc10) 2 2)) datei)
) ;repeat
(CLOSE datei)
..noch was
koordianten von blöcken und dazugehörige attributwerte kann man auch mit dem attributsextraktionsmanager (mein Acad-Lieblingswort) unter extras rausschreiben.
ciao georg
[Diese Nachricht wurde von gmk am 05. Mai. 2004 editiert.]
