Thema: Koordinatenausgabe (4337 mal gelesen)
Mnemonic Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen: Wie bekomme ich Punkt-Koordinaten aus einem bestimmten Layer als Text-Datei (mit beispielsweise folgender Struktur: Referenz, X, Y, Z oder besser Referenz X Y Z (mit festen Spalten) ) aus AutoCAD raus? Diese Text-Datei könnte ich dann entsprechend konvertieren und zum Vermessen in meinen Tachymeter Zeiss Elta S20 einlesen. Umgekehrt geht´s über den dxf-Export von meinem Konvertierungsprogramm ZeissEd (leider kein dxf-Import). Müßte irgendwie mit Lisp gehen, oder? Leider habe ich von AutoCAD nicht allzu viel Ahnung... :-( Viele Grüße und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mnemonic
hi, alle layer -außer natürlich den betreffenden layer- frieren, den befehl "liste" eingeben, dann "alle" oder fenster ziehen und den text aus dem textfenster per strg+c in eine textdatei ziehen. und dann ist es eine frage der filterung. das ist die lösung ohne lisp etc. gibt aber bestimmt bessere?! ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mnemonic Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, besten Dank für den Tip. Ist aber wirklich ein Problem der anschließenden Filterung. Soweit ich weiß, kann man beim Import in ZeissEd nur die Spalten frei konfigurieren, aber in jeder Zeile müssen Koordinaten kommen... Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 05. Mrz. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mnemonic
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mnemonic
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mnemonic
Servus und falls es das auch noch nicht war .... Wir verwenden für die Vermessungspunkte Blöcke (Symbole) - ein Ringerl mit den Attributen "BEZ" für die PunktNummer und "HOEHE" für die Höhe. In diesem Fall git es einen ACAD-Befehl - ATTEXT. Damit kannst Du sowohl den Einfügepunkt des Blocks als auch die Attributwerte auslesen und exportieren. Du kannst auswählen, ob das Ergebnis eine CDF-, SDF-, oder DXF-Datei sein soll. Die dazu notwendige Vorlagen(Schablonen)datei ist eine Textdatei und sieht in meinem Fall so aus: BEZ C010000 BL:X N012003 BL:Y N013003 BL:Z N006000 HOEHE C012000 Kurze Erklärung: 1. Zeile: Attribut BEZ - Pktnr 2.-4. Zeile: Koordinaten der Einfügepunktes 5. Zeile: Attribut HOEHE - Höhe Die Reihenfolge in der Vorlagendatei ist verantwortlich für die Reihenfolge in der Ausgabedatei (Hier PktNr., Koord., Höhe). Vertauscht Du Zeile 1 und 5 steht in der ersten Spalte die Höhe und in der letzten die PktNr. "C" steht für alphanumerische, "N" für numerische Daten. Die linken drei Ziffern stehen für die maximale Feldlänge (010 bei BEZ). Die rechten drei Ziffern (nur bei numerischen Werten) stehen für die Kommastellen (zB: 3 Nachkommstellen bei X und Y, keine bei Z). Keine Tabulatoren verwenden! Näheres dazu in der Online-Hilfe, suche nach "Attributinformationsdatei", oder etwas umfangreicher? in Handbuch beim Befehl ATTEXT. Weiters gibts auch noch das Programm ATT2FILE.LSP von Peter Glasl (Autocad Magazin, Service-Diskette 5/2001) Gruß, Geos
Mnemonic Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, besten Dank für die vielen Tips. War jedoch gestern den ganzen Tag beim Vermessen draußen (und hab mir dabei fast einen Sonnenbrand geholt :-)) und hatte daher noch keine Zeit zum Ausprobieren. Und heute ist es auch schon wieder ziemlich eng... das ist halt das Los eines Bauleiters, der nebenbei vermessen muss. Werde nach und nach alles ausprobieren und ggf. bei den einzelnen nachfragen. CU  @ll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
