 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten von mehreren Linien auslesen lassen (6244 mal gelesen)
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, sollte eine Lisproutine haben mit der ich mehrere Polylinien mit Koordinaten auslesen lassen kann. Aber so das die Linien Nummern besitzen z.B. von 1 aufsteigend mit den Koordinaten der Linie. Beispiel: 1,450,270 ; 1,270,324 ; 2,214,252 ; 2,335,223 1 = Linie 1, 2 = Linie 2, strichpunkt steht für nächste Zeile Kann mir irgendjemand helfen!! Suchfunktion habe ich schon genutzt aber nur allgemein Koordinaten auslesen für Polylinie gefunden. Da sind zwei versch. Linien nicht mehr zu unterscheiden!! Vielen Dank schonmal im Vorraus für Eure Mühe!!
------------------ Blumige Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
erstellt am: 18. Feb. 2003 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, zu deinen Fragen: - Linie "1" soll die 1. Polylinie bezeichnen - Bögen sind keine vorhanden nur Linien - ich denke es sind Polylinien (da ich keine Ahnung habe was LWPolylinien sind??) und ich eigentlich nur mit PL arbeite also mit Polylinien!! ------------------ Blumige Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
Hallo Tanja, ich denke, bevor du ein LISP benötigst, benötigst du erst mal einen Blick in das Handbuch. Das würde helfen, die Fragen so zu stellen, dass man etwas damit anfangen kann. Wenn dir eine Gegenfrage gestellt wird, in der du mit einigen Begriffen nichts anfangen kannst, dann ist "da ich keine Ahnung habe..." die denkbar schlechteste Antwort. Wenn dir schon die Schlagworte geliefert werden, dann sollte es selbstverständlich sein, sich erst mal schlau zu machen. So, jetzt werde ich wohl wieder PM`s bekommen, wo einige ihr Unverständnis über mein gemecker ausdrücken. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, danke für Deinen "Tip". Hat mich leider auf meiner Suche nach einem Lösungsweg auch nicht wirklich weitergebracht. Wußte nicht das das so ein großer Unterschied ist, ob Polylinie oder LWPolylinie. War mir bisher nicht geläufig!! Bei mir ist eingestellt das ich optimierte Polylinien erstelle (PLINETYPE = 2). Also erstelle ich wohl LWPolylinien? Eine normale Polylinie ist dann wohl eine PL im alten Format?? ps: es gibt keine allwissenden Menschen. Menschen sind keine Maschinen - können auch mal was übersehen...!! Trotzdem einen schönen Tag!! ------------------ Blumige Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
Hi Thomas, da gebe ich dir schon ein wenig recht. Man sollte sich wenigstens gleich für den Punkt den man nicht kennt interessieren. Ich habe gestern erst in einem Forum etwas sehr interessantes gelesen, da ging es um etwas ähnliches. Darum Tanja, es wäre nicht schlecht mal in der Hilfe nachzulesen was LWPolylinien eigentlich sind. Als intessierter Acad-Anwender sollte man sowieso die Hilfe öfter in anspruch nehmen. Nun zu deinem Problem: Ich nehme an es sind in deiner Zeichnung LWPolylinien (ist glaube ich, Voreinstellung), wohin möchtest du die Liste ausgeben, in Excel, in Textdatei, in einen MText in der Zeichnung.... Genügt dir auch ein VBA-Programm oder muß es LISP sein? ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 18. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RoSiNiNo, möchte die Koordinaten in Excel auslesen oder wenn das nicht direkt geht in eine Textdatei. Lisp wäre mir schon lieber da ich mit VBA noch nichts zu tun hatte, wenn es mit VBA allerdings einfacher ist oder wie auch immer, ist mir das auch recht. Wäre dann natürlich toll von Dir wenn Du mir sagst wie ich das laden muß. Möchte mich noch für meine nicht ganz korrekt gestellte Frage entschuldigen, aber der Mensch ist ja zum Glück lernfähig!! :-) Werde mich bessern. Versprochen!! ------------------ Blumige Grüße Tanja [Diese Nachricht wurde von Tanja S am 18. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
Hallo Tanja, ob ich richtig verstanden habe, was Du vorhast, weiß ich nicht. In der Anlage hab ich Dir eine VBA-Prozdur gebastelt, die folgendes erlaubt: Selektieren der Elemente am Bildschirm (!!! vorher richtig zoomen) Durchzählen aller Elemente, die Polylinien oder LWPolylinien sind Ausgabe der Koordinaten in der Form Linien-Nr. x y z für Polylinien Linien-Nr x y für LW-Polylinien. Bei Problemen laß von Dir hören (sonst auch gerne) Viele Grüße - Peter IBB INGENIEURBÜRO BATTEFELD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, hast genau richtig verstanden was ich suchte!!! Hat doch glatt funktioniert, ich bin begeistert!! Danke Dir Tausendmal für die superschnelle Hilfe!!! Dafür bekommst Du von mir glatt 10 units !! Da ich mich mit VBA überhaupt nicht auskenne, hätte ich dazu noch ne kleine Frage!! Kann ich dieses Programm auf einen Button im AutoCAD legen, oder ist das eher schwierig?? Danke auch schonmal für Beantwortung dieser Frage!! ------------------ Blumige Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
Hallo Tanja, ja, das geht recht einfach. Unter den Eigenschaften des Buttons "^C^C-VBARUN thisdrawing.PROZEDURNAME" eintragen. Für "PROZEDURNAME" muß naturlich der Name der Routine stehen. Viel Erfolg - Peter - der sich für Deine blumigen Grüße bedankt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, es hatte beim ersten Mal funktioniert. (Weiß zwar nicht genau warum aber es hat!!) Nun hab ich den Button in Autocad erstellt wie von Dir geheißen. Und dann bringt er mir "Makroname: ThisDrawing.tool_poly_export Fehler bei Ausführung". Erklär einer Unwissenden was das nun bedeutet?? Was hab ich falsch gemacht oder gar nicht gemacht? Wenn ich jetzt auch in dieses Makro gehe und versuche es auszuführen sagt er mir "Zugriff verweigert". Irgendwas muß ich also falsch gemacht haben. Nur was??? Hoffe auf schnelle Hilfe... !!! ------------------ Blumige Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002 WinXP AutoCAD Map 3D 2010 - .... ArcView 3.2 ArcGIS 9.1
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, habe Fehler eben selbst entdeckt.... Zu dumm wenn man vergißt die Datei zu schließen in die er die Koordinaten eintragen will!! Es funktioniert alles super!!! Vielen vielen Dank nochmal..!! ------------------ Blumige Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 Civil3D 2011 @ Win 7 ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP C2D E8400 8GB Ram Nvidia 8800GT Dual-Display
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja S
Hallo! Ich könnte das VBA-Tool auch gut gebrauchen. Nach dem Download ist die Zip-Datei aber leer oder fehlerhaft. Ist sie vielleicht auf dem Server defekt. Funktioniert es bei euch? Wenn nein: Wäre jemand so nett, die Datei nochmal zu posten. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
