  Gewinde vermassen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde vermassen (1779 / mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mein Kollege sagt, dass es nicht geht ein Gewinde in der Ableitung zu bemassen dass im Teil als Gewindebohrung gezeichnet ist.
Ist das wirklich so, hab's nämlich nicht hinbekommen ohne die Bemassung zu editieren
Besten Dank für einen Tipp
Gruss und erholsames Wochenende
TOM
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Befehl Bohrungs- und Gewindebemassung.
an Bemassungen editieren solltest du nicht einmal denken
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
klar geht das. unter Anmerkung Bohrung und Gewinde nutzen herzlich Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Feb. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist in dem Artikel des Knowledge Network, den nightsta1k3r verlinkt hat, schon alles gesagt.
dennoch habe ich nochmal ein paar alte Threads dazu herausgesucht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016898.shtml#000001
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016898.shtml#000003
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021341.shtml#000011
Und wenn man dann noch wissen möchte, wie man die Stile für die Gewindeinfos richtig voreinstellt und die Steigung bei Regelgewinden unterdrückt, dann geht es hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/023107.shtml#000001
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011237.shtml#000001
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016325.shtml#000004
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Thömse
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Besten Dank für die Tipps und speziellen Dank an Michael für die vielen hilfreichen Links.
Habe die entsprechende Exceldatei angepasst, dass vorallem dieses H6 habe ich gelöscht weils nur zu Fragen führte. Allerdings wenn ich jetzt vermasse steht hinter dem M5- noch dieser Bindestrich. Im Bohrungsinfo steht <THDCD> - <THRC>. Wenn ich den Bindestrich und <THRC> lösche dann passt's. Kann ich dies auch Standardmässig einstellen?
Gruss und schöner Tag
TOM
