 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Gewindetabelle Thread.xls selber anpassen (21882 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem man nun ja eigenhändig in der Gewindetabelle rummachen darf, habe ich mal eine Versuch gestartet die Tabelle auf meine Bedürfnissen anzupassen. Allerdings nicht recht erfolgreich. Version IV2009 Vielleicht können wir hier zusammentragen was man wie machen darf ohne sich Ärger mit der DIVA einzuhandeln? Mein Ziel: 1. Metrische Gewinde in Standardsteigung ohne Steigungsbezeichnung in Bemaßung und Bohrungsinfo 2. Keine Anzeige der Gewindeklasse 3. Reihenfolge der Gewindetypen in der Auwahlbox anpassen. Lösung zu 3: Sicherungskopie erstellen! Feld D1 Sort Order 1,2,3 ausfüllen wie gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ... 1. Metrische Gewinde in Standardsteigung ohne Steigungsbezeichnung in Bemaßung und Bohrungsinfo 2. Keine Anzeige der Gewindeklasse 3. Reihenfolge der Gewindetypen in der Auwahlbox anpassen. ...
zu 1.: in der benutzerdefinierten Bezeichnung "Custom Thread Designation" die Steigung entfernen und alle Punkte durch Kommata ersetzen zu 1. und 2.: den Bemaßungsstil so einstellen, dass für alle Gewindearten die benutzerdefinierte Bezeichnung "Custom Thread Designation" verwendet wird zu 3.: Lösung schon selbst angegeben, das Feld D1 "Sort Order" bestimmt die Reihenfolge. Hinweis: Wenn die Gewindeklasse <THRC> in der Bohrungsinfo nicht angegeben wird, wird auch die Bezeichnung "LH" für Linksgewinde nicht angezeigt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yamaha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo zusammen, ich möchte die Gewindetabelle "Thread.xls" für Inventor 2008 anpassen, die ja im Pfad C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Design Data liegt. Ändere ich jedoch Werte, bzw. ergänze ich eine weitere Tabelle und starte Inventor Neu, so sehe ich keine Änderungen. Bin ich im falschen Pfad? - Obiger Pfad steht so in den Einstellungen. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Und was steht in den Projekteinstellungen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hi, sorry hat ich vergesse zu erwähnen. - Konstruktionsdaten = [Standard] "C:\....\Design Data\ Also die gleichen wie in den Anwendungsoptionen Hab jetzt nochmal auf dem ganzen Rechner nach einer "Thread.xls" gesucht. Hab noch eine gefunden unter "C:\Program Files\Autodesk\MDT 2008\Acadm\IC Support\Design Data" Hab die mal versucht zu ändern, aber auch keine Auswirkung. Gehört aber denke ich auch zu Mechanical Desktop. Sehr merkwürdig. In der Hilfe von Inventor stehts ja genauso. - Verzeichniss: Design Data Ich hab jetzt nur vermutet, das da irgendo eine temporäre Kopie liegt, oder die Datei irgendwie in die Inventordatei eingebunden wird.
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 23. Dez. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von yamaha: ... Ich hab jetzt nur vermutet, das da irgendo eine temporäre Kopie liegt, oder die Datei irgendwie in die Inventordatei eingebunden wird.
Nein, die Gewindetabelle wird nicht in die Modelldatei kopiert und schon gar nicht in die Zeichnung. Auch ist keine temporäre Datei in Verwendung. Einzig die aktuell verwendeten Daten eines Gewindes werden im Dokument gepuffert, damit sich das Modell nicht ändert, wenn die Gewindedaten z.B. auf einem anderen PC nicht verfügbar oder anderslautend sind. Möchte man also genau diese Daten ändern, muss das bestehende Gewinde zunächst auf einen anderen Wert gebracht und aktualisiert werden, um dann wieder auf den ursprünglichen Eintrag zurück zu schalten. Die Zeichnung folgt immer nur dem gerade aktuellen Modellzustand. Die sicherste Vorgehensweise zur Ändderung der Thread.xls ist also: - im Projekt nachsehen, woher die Design Data bezogen werden
- IV schließen
- die Thread.xls aus dem ermittelten Pfad mit Excel bearbeiten
- Thread.xls speichern und Excel schließen
- IV starten
- neue Bauteildatei erstellen und Änderungen (ggf. auch in einer Zeichnungsableitung) testen
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: Hi,nachdem man nun ja eigenhändig in der Gewindetabelle rummachen darf, ...
Hallo Kollegen, habe ich da was verpasst? Warum darf man "eigenhändig in der Gewindetabelle rummachen" ? P.S. Habe in der Suche keinen neuen Beitrag gefunden... ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hi Leute, ich werd das im nächsten Jahr nochmal weiter testen. Trotzdem besten Dank für die Mühe. Allen ein paar frohe Festtage und einen guten Rutsch. ------------------ Gruß Jörn [Diese Nachricht wurde von yamaha am 24. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo zusammen, ich habe jetzt das Problem gefunden. Dir Ursache ist wohl, das der Ordner für die "Konstruktionsdaten" noch unter Programme lag. Unter Vista ist das geschützt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
Jernstar Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.06.2017
erstellt am: 23. Jun. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Lothar, Könntest du das noch mal neu hochladen? Ich bin neu hier und verzweifle schon ein paar Tage an der korrekten Einstellung für ein S65 Sägegewinde. Mit deiner Datei hätte ich wenigstens eine Vorlage an der ich mich orientieren kann. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
erstellt am: 24. Jun. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
