Thema: Bemaßung Bohrung (13787 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
Hallo, es gibt eine Möglichkeit, in dem du Bohrung mit Linearebenaßung an den Quadanten bemaßt. Dann muss man noch den Maßtext editieren. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
Die Linearbemaßung ist die ganz "normale" Bemaßungsfunktion. BTW : Editierte Bemaßungen können ganz schnell in die Hose gehen, besonders bei Gewinden. Also besser Finger weg von diesem Tip. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Gibt es eine Möglichkeit die Bemaßung der Bohrung über 2 Linien darzustellen und nicht wie hier im Anhang mit einem Pfeil.
Die gibt es schon sehr, seeehr, seeeeehr lange  . Bevor Du die Bemassung absetzt, im Kontextmenü Optionen/einfache Bemaßungslinie deaktivieren. Dieses Bemassung kannst Du nach dem Absetzen aus dem Kreis herausziehen und alle 90° einrasten lassen, sofern Du den richtigen von den 4 Griffen (das sind die grünen Gnubbel) anpackst. ------------------ lg Tom
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bert007 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von bert007: Für diesen Zweck gibt es die Bohrungs/Gewindeinfo (Eigener Button unter Zeichnungskommentar)Grüße, Bert
Und dort gibt´s diese Möglichkeit (rausziehen) IMHO nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Dez. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Gibt es eine Möglichkeit die Bemaßung der Bohrung über 2 Linien darzustellen und nicht wie hier im Anhang mit einem Pfeil. ...
Eine Darstellung der Bohrungs- und Gewindeinfo wie eine lineare Bemaßung ist leider nur in der Seitenansicht einer Bohrung möglich. In der Draufsicht kann man höchstens die Option "Einfache Bemaßungslinie" abschalten und damit eine Art Durchmesserbemaßung erreichen. Davon abgesehen ist die vereinfachte Beschriftung von Bohrungen über eine Führungslinie nach DIN 6780 Ausgabe Oktober 2000 durchaus vorgesehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
