 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungsinfo (Gewinde) (1767 mal gelesen)
Revan Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 23. Jul. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ne kleine Frage. Finde in der Suche bis jetzt nichts darüber. Es geht um die Bohrungsinfo. Wenn ich von oben auf die Bohrung schaue, dann kann ich das mit dem Tool bemaßen. Aber wie es für eine anständige Bemaßung gehört ist diese meist in einem Schnitt dargstellt und dementsprechend nicht von oben. Wie bemaße ich dann mit dem Tool ? Bis jetzt editiere ich immer den Text (ein M hinzu oder viel schlimmer bei Rohrgewinde). Aber das ist natürlich nicht das optimale bei Änderungen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Jul. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Revan
Zitat: Original erstellt von Revan: ... Wie bemaße ich dann mit dem Tool ? ...
Wenn man nun wissen dürfte, auf welche IV-Version sich diese Frage bezieht, könnte man auch genauer antworten, denn hier hat sich in den letzten Versionen viel getan. In IV2008 geht es z.B. auch so: Am besten gleich mal die System-Info ausfüllen ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Revan
Zitat: Original erstellt von Revan: ... Also die Frage bezieht sich auf den IV 10. Hoffe das geht bei dem.
Gehen schon, aber nicht ganz so vielseitig und schön, wie in späteren Versionen: Aber immerhin ist es so auch nach DIN 6780 von Oktober 2000 vorgesehen. Danke für die System-Info! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Jul. 2007 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Revan
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Revan
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn man nun wissen dürfte, auf welche IV-Version sich diese Frage bezieht, könnte man auch genauer antworten, denn hier hat sich in den letzten Versionen viel getan.In IV2008 geht es z.B. auch so: Am besten gleich mal die System-Info ausfüllen ...
Das wäre ein Grund für mich sofort auf die 1.2er Version aufzusteigen. Das sieht ja mal richtig gut aus. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
