Thema: Wandstärken von Profilen (12296 mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 169 Registriert: 31.03.2008 Inventor Simulation Suite 2011, Mechanical DT 2009, Productstream 2011 (Compass), Ansys WB 13.0, Win XP x64 SP2 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz, 8 GB Ram, NVidia Quattro FX 1700 512 MB
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo steffenz,Du hast das Gestell als Teil angelegt ! Ist nicht gerade sehr zweckmäßig, egal in welcher Hinsicht. Willst Du Normprofile verwenden? => Im Inhaltscenter auswählen und in Baugruppe einzelne Profile einfügen/ zusammenfügen (dann stimmen wenigstens auch die Maße der Radien im Fall von warmgewalzten 4kant Rohren). Sind das spezielle Profile? => Jedes Element als Bauteil konstruieren und Einzelteile in Baugruppe zusammenführen. Willst Du tatsächlich das Gestell als ein Teil konstruieren (gegossen?, aus Block gefräst???...) dann kannst Du Skizzen auf die zu entfernenden Flächen legen und die Innenkontur zeichnen => extrudieren (in diesem Fall abziehen) über die gesamte Länge des Profils. Aber sehr, sehr ungewöhnlich... ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffenz Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 05.11.2009 Inventor Professional 2010
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das als ein Bauteil gezeichnet, wobei ich die Profile immer neu aufgesetzt habe, um sie dann zu extrudieren...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 689 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 6GB RAM; NVIDIA Quadro FX 4800 - 1,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2012
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du das Gestell als ein Bauteil gezeichnet oder als Multibody oder sind die einelnen Elemente in einer Baugruppe zusammen gesetzt?
------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,nun möchte ich auch meine erste Frage loswerden. Und zwar habe ich ein Grundgestell gezeichnet. Vorerst habe ich die Profile als Vollmaterial angenommen. Nun wollte ich über den "Wandstärke"-Befehl im nachhinein alle Profile in ihrem wahren Aufbau darsstellen. Bei meinen Wagerechten Profilen funktioniert das auch, aber bei den Senkrechten streikt inventor. Woran liegt das? Habe nämlich keine Lust das über Umwege zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
