Mit Unterstützung durch::
  Wandstärken von Profilen (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wandstärken von Profilen (12298 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2011, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 19. Nov. 2009 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, Winfried. Es ist ein weites Feld.
Dass der Steffenz mit seiner Lösung auf dem richtigen Wege ist, glaube ich auch nicht. Da kann letztlich nur Murks rauskommen.
Man blende einfach mal die verdeckten Kanten ein, und betrachte die rechtwinkligen Stoßstellen zwischen den Profilen. Da gibt's in der Regel keine Löcher.
Wenn ich also sowas machen will, dann seit 2010 halt nur mit Multibodies. Da geht das, und da kann ich notfalls auch Einzelteile draus herleiten.
Aber die ganzen anderen Schnippel-Lösungen kannste in der Pfeife rauchen ..
WIBA
Sehen Sie sich das Profil von WIBA an!   Senden Sie eine Private Message an WIBA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WIBA
INVENTOR 2008 SP.3
INVENTOR 2010
INVENTOR 2011
WIN-VISTA-64Bit-SP1
HP-m9463de
Intel Core2 Quad 2,66Ghz 8GB RAM
NVIDIA GeForce 9800GT/1GB
Laptop ACER TravelMate 7730G
WIN-VISTA-32Bit-SP1
Intel Core2 Duo P8600 2,4 Ghz 4GB RAM
NVIDIA GeForce 9600M GT/512MB
Laptop Samsung R780
WIN 7 Prof. 64 Bit
Intel I7 M620 2,67Ghz
NVIDIA GEFORCE GT 330M
erstellt am: 18. Nov. 2009 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf man erfahren woführ diese Konstruktion ist und warum auf diese Weise Konstruiert wird. Ich verstehe den Sinn für diese mir ungewöhnlich vorkommende Weise nicht so recht. Bin aber lernbereit!
WIBA
freierfall
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
dies ist schon mal ein sehr guter Ansatz, umwandeln ins MBP dauert ein bisschen, da später immer noch Skizzen auf die neuen Flächen erstell wurden. Warum du nach unten gehenden Profile keine Wandung erhalten können, liegt daran, dass du eine grossen flissende Fläche hast. Siehe Bild.
Ich kann mich nur Roland anschliessen diese Arbeitsweise ist sehr kräftig und perfomanter als andere Wege. Kleines Beispiel, versuche in einem Gestellgeneratormodell, mal eine Skizze wieder zu verwenden und erstelle Bohrung nur im Part, die stimmen.
Ich werde mal schauen ob ich es umwandel kann. (Zeit)
Noch mal du bist auf dem richtigen Weg und wer nach Stückliste schreit, einfach als automatisch zerhacken lassen.
seid herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Doc Snyder
Sehen Sie sich das Profil von Doc Snyder an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Snyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Snyder
AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro32-SP3
F-Secure-IS2010
Dell-M70 2,13GHz 2GB
FxGo1400 15,4"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joeki:
Du hast das Gestell als Teil angelegt        ! Ist nicht gerade sehr zweckmäßig, ...
Doch! Diese Methode ist unter der Bezeichnung "Top-Down-" oder "Mastermodelling" bekannt und ist eines der leistungsfähigsten Verfahren, um zusammgehörige Einzelteile in großen Verbünden zusammen passend zu erstellen.
Die Vorstellung, dass man im CAD immer die natürliche Entstehung der Gegenstände nachvollziehen müsse, ist - ich bitte um Verzeihung - naiv. Entwicklungsarbeit besteht IMHO nicht darin, bekannte Verfahren im Rechner nachzustellen, sondern vielmehr darin, eine Idee zu finden und darzustellen und anschließend zu detaillieren.
Die Idee ist am Anfang in der Regel ein fertiges Produkt, das man sich als Gesamtheit vorstellt. Dies lässt sich als ipt bestens und vor allem sehr schnell darstellen, und mit den zu den genannten Methoden gehörenden Vorgehensweisen kann man anschließend auch die entsprechenden Einzelteile schnell und vorteilhaft und vor allem optimal passend daraus erzeugen. Weitere Vorteile ergeben sich beim eventuellen nachträglichen Ändern der Gesamtmaße oder im Zuge von Konstruktionsvariationen. Solche Änderungen werden infolge der vernetzten Datenstruktur automatisch vom Steuerbauteil (Master, Top) auf alle davon abgeleiteten Einzelteile weitergegeben. Bei großen Konstruktionen (Schiffe usw.) geht es gar nicht anders!
Das fragliche Problem mit der Wandstärke beruht hier vermutlich auf einer kleinen verhutzelten Ecke, die sich beim Herausschneiden des Einzelteils versehentlich ergeben hat. Finden kann man das nur anhand des echten Modells, das jpg zeigt das nicht detailliert genug und erlaubt auch keine genauere Analyse.
PS:
Ah, Modell ist ja schon da, aber IV2010. Tja, Pech,das schlummert bei mir bislang noch im Schrank.
PPS:
Und ich wüsste auch nicht, was an diesem Entwurf (kenne nur das jpg) nun so absurd sein soll. Wer das ungewöhnlich findet, hat wohl noch nicht so viel gesehen. Andere Bedingungen ergeben halt andere Lösungen. Ob diese Lösung gut für die gegebenen Bedingungen ist, darf gefragt werden, aber beurteilen kann man das nur, wenn man auch die Bedingungen kennt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
muellc
Technischer Zeichner
PSP 2011
Inventor 2011 SP1 64 bit
Windows 7 64 bit SP1
Intel Core i7 870 @2,93 GHz
8 Gig Ram
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffenz,
wenn du bei der Erstellung einer Extrusion die Option neuer Volumenkörper (siehe Bild 01) verwendest, dann erstellt Inventor Innerhalb der Bauteildatei einen neuen Volumenkörper.
(Siehe Bild 02)
Wenn du jetzt weitere Bearbeitungen durchführst (Bohrungen, Fasen usw.) werden die nur am jeweiligen Volumenkörper ausgeführt.
Wenn du damit nicht arbeiten möchtest kann ich die nur diese Sammlung empfehlen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
WIBA
INVENTOR 2008 SP.3
INVENTOR 2010
INVENTOR 2011
WIN-VISTA-64Bit-SP1
HP-m9463de
WIN-VISTA-32Bit-SP1
Laptop Samsung R780
WIN 7 Prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ungewöhnlichste Konstruktion für ein Rohrgestell die ich jeh gesehen habe.
WIBA
steffenz
Sehen Sie sich das Profil von steffenz an!   Senden Sie eine Private Message an steffenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffenz
Inventor Professional 2010
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@muellc:
danke erst einmal mit der Hilfe, aber ich kann die von dir erwähnte Mehrkörperfunktion leider nicht finden... was meinst du damit?
muellc
PSP 2011
8 Gig Ram
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffenz,
der Befehl Wandstärke wird auf das komplette Bauteil angewand und entfernt nur die Flächen die du ihm vorher angiebst.
Wenn du jetzt also ein zweites mal Wandstärke verwenden möchtest, streikt Inventor weil ja schon eine da ist.
Hier schafft seit neuestem die Mehrkörperfunktion in der Bauteilumgebung Abhilfe.
Dazu einfach die Hilfe durcharbeiten.
@joeki:
Ein guter Grund keine Profile aus dem Inhaltscenter zu verwenden: Sie werden in der Zeichnungsableitung als ungeschnitten dargestellt. Lieber eine Vorlage machen die man dann jeweils abändert. AUsserdem sind nicht alle Profile von ADESK symmetrisch zum Ursprung aufgebaut.
Gruß, Gandhi
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 6GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 4800 - 1,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2012
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde es dann wenigstens als Multibody-Part aufsetzen...
Inventor wird wahrscheinlich bei den drei oberen bereits mit Wandstärke versehenen Streben Probleme habe. Versuch mal beim Wandstärkenbefehl der unten aufstehenden Elemente im gleichen Zug die quadratischen Flächen ganz oben mit anzugeben.
Ansonsten einfach mal uploaden das Teil.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
steffenz
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestell.zip
anbei noch die datei, wenn es mehr hilft...
(c)2011 CAD.de
