Thema: Mit Hilfe einer 3D-Skizze ein Rohr erstellen (3523 mal gelesen)
bikerboy Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 23.03.2007 Win XP Professional SP2 Intel Core Duo 3,00 GHz 4GB - RAM
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich brauche dringend euere Hilfe. Ich muß ein Rohr erstellen, siehe Zeichnung. (Siehe Zeichnung) das rihr geht nach oben dann macht es einen radius und anschließend wieder nach unten. In 2 Richtungen währe es gar kein Problem mit Hilfe einer 2D Skizze zu erstellen, aber das es noch einen radius macht, macht es die Sache schwerer! Kann einer von euch mir bitte einen Tip geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
- Halben Radius in Skizze1 - Einen senkrechten Schenkel in Skizze2 - 3D-Skizze aus Skizze1 und Skizze2 - Geometrie einschließen - Übergangsradius korrigieren - Kreis sweepen - Wandstärke - Teil komplett spiegeln [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Halben Radius in Skizze1 - [b]Einen senkrechten Schenkel in Skizze2 - 3D-Skizze aus Skizze1 und Skizze2 - Geometrie einschließen - Übergangsradius korrigieren - Kreis sweepen - Wandstärke - Teil komplett spiegeln[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Apr. 2008 editiert.][/B]
Die Skizzen sind fertig.Geometrie einschließen auch gemacht. Aber wie kann ich den Übergangsradios korrigieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hudln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Hi du kannst das ganze über eine Biegung erledigen. einfach in die Skizze3 den Schenkel mit reinzeichnen, eine Biegekante als Konstruktionslinie rein und dann über Biegung runterbiegen. Aufpassen musst du halt, da du den Radius und die Länge der Biegung kompensieren musst. ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerMicha: oder so....Gruß, Micha
Hammer! Wie hast du das geschaft? Kannst du mir bitte die Schritte beschreiben? Ich sehe, das du ein Skelett erzeugt hast, wie hast du das gemacht?
Wurde das Rohr schon mit meinen Maßen erzeugt?
[Diese Nachricht wurde von bikerboy am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beauty81 Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
DerMicha Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Öffne mal das Bauteil "Skelett Rohr.ipt. Da hab ich einfach mal ein Körper extrudiert und nen Radius dran gemacht. Danach erstellst Du eine 3D-Skizze in diesem Bauteil und wählst beim "Geometrie einschließen" die Kanten aus, die Du als Pfad für's Sweeping brauchst. Noch ne 2D-Skizze für den Rohrquerschnitt - fertig. Dann neues Bauteil erstellen, Skizze beenden, Skizze der übersicht halber löschen, Abgeleitete Komponente wählen, Bauteil "Skelett Rohr" auswählen, bei Skizzen und 3D-Skizzen diese auswählen (gelbes +), den Rest brauchen wir nicht (graues \), OK klicken, Sweepen, Spiegeln - fertig. Schau Dir mal das Thema Skelett- und Mastermodell hier im Forum oder in der Hilfe an... Wenn Du Dich da mal reingearbeitet hast, macht die DIVA doppelt so viel Spaß Viel Erfolg dabei. CU , Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gehe mit der rechten Maustaste auf die Datei. Wähle Ziel speichern unter und da steht kein .txt mehr hinter! Wenn ich die Datei abspeichere, dann wird die von Windows als Textdatei anerkannt! wenn ich mit öffnen mit Inventor wähle, dann kommt eine fehlermeldung, dass Inventor das Dateiformat nicht öffnen kann! Könnst Du die Datei bitte Zippen, damit ich mir angucken kann wie du das gemacht hast. Ansonsten hast du dich umsonst bemüht! Ich bedanke mich in vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Wenn's so ausreicht, dannisjajut. @bikerboy Schau mal bei Dir im Windows Explorer->Extras->Ordneroptionen->Ansicht, ob da ein Häkchen bei Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden ist. Wenn ja, rausmachen und Dateinamen nochmal überprüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe nun volgendes Problemm: Ich habe die Datei Rohr, die Micha erstellt hat runtergeladen und versucht für mich anzupassen. Kann aber den Durchmesser des Rohres nicht verändern!!!!!!!!!!!!!! Was mache ich falsch? Ich gehe so vor. 1: Mache Rohr.ipt auf 2: Gehe auf Skelett Rohr.ipt mit rechten Maustaste und wähle Basiskomponenete öfnnen. 3: Gehe da in die Skizze 2 und passe es für mich ein in meinem Fall Rohrduchmesser 20x1,5 und speichere ab. 4: Gehe wieder in die Rohr.ipt (Das Rohr hat immer noch Durchmesser 40 und im Browser ist am Skelett Rohr.ipt ein roter Blitz!(Siehe Bild) Wenn ich auf die 2 Skizze jetzt gehe und bearbeite, dann kann ich den Durchmesser nicht ändern oder sogar löschen. Weis nicht mehr weiter!!!!!??????????????????? Ich hoffe, das DerMicha oder sonst jemand mir helfen kann! [Diese Nachricht wurde von bikerboy am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Zitat: Original erstellt von bikerboy: ...im Browser ist am Skelett Rohr.ipt ein roter Blitz...
Den musst Du nun mit dem Gelben Blitz (auch "Aktualisieren" genannt, oben-mittig in der waagrechten Werkzeugleiste) löschen! <G> Leider ist dieser Wichtigste Aller Knöpfe etwas dezent-zurückhaltend gestyled. Der sollte IMHO doppelt so gross und Neongelb sein.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Moin Bikerboy, schön dass es jetzt klappt. [QUOTE]Original erstellt von DerMicha: Schau Dir mal das Thema Skelett- und Mastermodell hier im Forum oder in der Hilfe an... Wenn Du Dich da mal reingearbeitet hast............. Nimm Dir echt mal die Zeit und freue Dich in ein paar Tagen drüber, wieviel Zeit Du dann einsparst. Und erst recht, wenn eine "Kleinigkeit" geändert werden soll. CU , Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerMicha: Moin Bikerboy,schön dass es jetzt klappt. [QUOTE]Original erstellt von DerMicha: Schau Dir mal das Thema Skelett- und Mastermodell hier im Forum oder in der Hilfe an... Wenn Du Dich da mal reingearbeitet hast............. Nimm Dir echt mal die Zeit und freue Dich in ein paar Tagen drüber, wieviel Zeit Du dann einsparst. Und erst recht, wenn eine "Kleinigkeit" geändert werden soll. CU , Micha
Ich nerve warscheinlich schon, aber ich finde irgend wie nichts zu dem Thema "Skelett- und Mastermodell" ? Hier und auch in dem Inventor Buch "3D-CAD mit Inventor in der Metalltechnik" nicht! Kannst du eventuell einen Link dazu posten? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Hallo bikerboy, MM oder Skelett (es gibt noch eine Reihe weiterer Namen dafür) ist eine Systematik, die nicht absichtlich in IV hineinprogrammiert wurde, sondern zufällig von ein paar Powerusern entdeckt wurde. Dementsprechend gibts Infos darüber nur dort wo diese User vertreten sind: Im Internet, insbes. hier im Forum, bzw. in den US-Pendants dazu. In der Onlinehilfe von IV bzw. in Tutorials von Autodesk findest Du das erst seit ein paar Tagen, ab der Version IV2009. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
hm, wenn ich bei meinem IV11 "Skelett" in der Hilfe unter Suchen eingebe, lande ich bei einem Tutorial: "Einführung in die Grundlagen der Skelettmodellierung" ist das dann jetzt noch was anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich bei meinem IV 2008 Skelett eingebe, dann findet er gar nichts! Bei Inventor Online habe ich mich gerade registriert, aber da bin ich auch nicht fündig geworden! Wo ist es denn nun fersteck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann 1. erstelle ich erstmal ein Bautei. 2. Dann erstelle ich eine 3D Skizze und übernehme die Kante die ich brauche. 3. Auf einer 2D-Skizze das Rohrdurchmesser erstellen. 4. Bauteil speichern 5. Irgendwie das Bauteil als Skelett generieren, weil man das Bauteil im Beispiel, das Micha erzeugt hat nicht sichbar ist. Und wie das geht, weiß ich nicht!!!!!!!!!!!!! 6. Dannach sweept mann einfach die Skizze mit dem Rohrdurchmesser um die 3D-Skizze. Das wars!!! jetzt bitte ich jemanden mir zu erklähren wie ich Punkt 5 erstelle!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Das scheint mir jetzt etwas mysteriös zu sein... Wenn ich im IV2008 hier&jetzt "Skelett" in der Onlinehilfe suche, wird tatsächlich eine ensprechende Hilfeseite gefunden. Ich könnte schwören, dass ich alle (zumindest die meisten) einschlägigen Stichworte schon wiederholt probiert habe, erfolglos. Autodesk hat auch selber zugegeben, das das hilfemässig ein Stifkind war bisher und für IV2009 Verbesserungen angekündigt. Möglicherweise wurde die Hilfeseite von einem SP nachgereicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Zeit für das alte Beispiel mit der Holzkiste. Das muss man verinnerlichen, es bildet die Grundlage zum Verständnis der TopDown Modellierung. Egal, ob man das ganze Skelett-, Layout- oder Mastertechnik nennt, gemeint ist im Wesentlichen das Gleiche. Es muss unbedingt die Programmfunktion abgeleitete Komponente verstanden worden sein. Hier ein einfaches Bauteil mit 5 Demofilmen zur Entstehung. Dann kann man auch variable Formänderungen einfach durchführen. Hier die bis dato schönste Erklärung der TopDown Modellierung mit Inventor (vom old Doc), es geht um die Verschneidungen die entstehen, wenn mehrere Rundrohre unter beliebig schräggestellten Achsen aufeinandertreffen. Etwas Theorie zur Sache, Roland erklärt einige Begriffe. Und noch der etwas längere Thread mit dem Wagenheber. Er enthält eine Schritt für Schritt Anleitung zum Thema. Wie lernt man es: --> Lesen, Analysieren und Nachvollziehen durch Ausprobieren! Dann viel Spass! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Zitat: Original erstellt von hudln: ...du kannst das ganze über eine Biegung erledigen....
Endlich eine passende Gelegenheit, den Befehl mal zu verwenden. Geht eigentlich ganz gut. Gruss Andreas
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Da kann man drüber diskutieren, Andreas. Denn: - Woher krieg' ich die gestreckte Länge für die kreisförmige Biegung? - Die Übergangsradien sind 2-dimensional - Ein kurzes geradliniges Zwischenstück fügt die Biegung auch ein Der junge Kraftradfahrer wollte aber in der Draufsicht einen durchgehenden Radius bis zu den senkrechten Schenkeln. Andererseits: Wenn ich das irgendwie zammbiegen will, ist das Vorgehen der Biegungsroutine näher dran, an der Realität. Aber sowas geht natürlich mit konventionellen Skizzen auch .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
Und ich hatte nach einem Jahr endlich mal was zu Biegen gefunden. Dann muss ich ne andere Ausrede bemühen: Das wird sowieso aus 3 Teilen zusammengesetzt, wenn keine geraden Stücke von mindestens 120mm akzeptiert werden. Soviel Zugabe brauchen die meisten Profilbiegemaschinen, bevor das Werkstück überhaupt den Verformungsvorgang beginnt EDIT: Denkfehler, Du hast Recht Walter! Das geht ja gar nicht, das 3D Segment, ausser vielleicht als Gussteil. \EDIT Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oh, verdammt. Habe gerade mal den Biegewinkel auf 120 Grad gesetzt. Dann biegt's gleichmäßig weiter. Doch nicht so schlecht. Theoretisch  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bikerboy
