  Erstellung rechteckiger Trichter mit Laschen.
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Autor Thema:  Erstellung rechteckiger Trichter mit Laschen. (9286 mal gelesen)
22Reinhard
Sehen Sie sich das Profil von 22Reinhard an!   Senden Sie eine Private Message an 22Reinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22Reinhard
Notebook: Acer Travelmate 250
2,5 GHz; 512MB;
Grafikkarte: Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller
Windows XP Home SP2
erstellt am: 25. Nov. 2007 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Inventor-Neuling rennt man doch des öfteren gegen verschlossene Türen. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt diese zu öffen.
Folgendes Problem:
Ich soll einen rechteckigen Trichter konstruieren, dessen rechteckiger Auslauf asymmetrisch zum rechteckigen Auslauf steht. An den Blechkanten sollen noch Laschen unterschiedlichster Form zur Befestigung und Versteifung angebracht werden.
Ich habe versucht den Trichter mittels Erhebung zu erstellen. Die Blechstärke habe ich mit dem Befehl Wandstärke erstellt. Inventor verweigert mir nun an den Blechkanten Laschen zu erstellen.
Wie kann ich denn anschließend die Bleche trennen, um sie in eine separate Datei speichern zu können (Für die Einzelteilerstellung)?
Reinhard
Steggemann
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 26. Nov. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrolliere noch mal ob die Blechstärke (Parameter Stärke) stimmt
Alexander
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Erhebung entstehen nur in seltenen Ausnahmefälle gerade Flächen. => keine Abwicklung
Au0erdem gibt´s da einige nette AYnsätze um sowas zu konstruieren.
Suche mal nach "Übergang rund eckig", "Trichter" und ähnlichen Suchbegriffen.
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 22Reinhard:
...als Inventor-Neuling rennt man doch des öfteren gegen verschlossene Türen. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt diese zu öffen.......
Selber schuld. Wem die Nachfrage eines Helfers keine Antwort wert ist, der darf sich nicht beklagen.
Zu dem Trichter: Mann kann auf verschiedene Art und Weise das Problem lösen. Falls mehrere Trichter mit unterschiedlichen Laschen modelliert werden müssen, ist eine Masterskizze die beste (weil variabelste) Möglichkeit.
Dauert auch nicht länger als das Geprökel mit den Laschenübergängen und liefert alle Einzelteile als Ergebnis.
EDIT  Welche IV Version nutzt Du? \EDIT
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 26. Nov. 2007 editiert.]
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
So sähe die von mir empfohlene Masterskizze aus.
Die Steuerung des Bauteils erfolgt über eine eingebettete Exceltabelle. Schon leichte Änderungen der Werte machen in Sekundenschnelle einen "neuen Typ" aus dem Trichter. Ob man jetzt für einen symmetrischen Trichter oder einen asymmetrischen (mit Mittelpunktversatz) die Masterskizze konzipiert, ist eine Frage der Zeit. Wenn man 5 Minuten über hat, dann hat man leichtes Spiel bei Änderungen.
Natürlich entstehen zu jeder Form- und Grössenänderung auch jeweils zeitgleich die Blechabwicklungen.
Gruss Andreas
22Reinhard
2,5 GHz; 512MB;
Windows XP Home SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe. Werde gleich mal versuchen eure Vorschläge umzusetzen.
Mit der verschlossenen Tür meine ich Inventor. Ohne euch wäre ich ziemlich aufgeschmissen mit Inventor.
Danke noch mal.
Reinhard
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das sieht sehr gut aus. Klasse Arbeit. Das hat mir sehr gefallen.
Reinhard, meine Frage war einfach ob du weitergekommen bist, denn ich hatte einen kleinen Film zu dieser Methode angefertig und wollte mich halt vergewissern bevor ich den 2. Teil anfange.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Damit auch die schrägen Varianten in allen Fällen abgewickelt werden können ist es wichtig, eine bestimmte Struktur einzuhalten.
Masterskizze----> Vorderteil.ipt----------------->Blech_Vorderteil.ipt
Masterskizze----> Rueckwand.ipt-------------->Blech_Rueckwand.ipt
Masterskizze----> Seitenteil_Links.ipt-------->Blech_Seitenteil_Links.ipt
Masterskizze----> Seitenteil_Rechts.ipt------>Blech_Seitenteil_Rechts.ipt
Die "Zwischenstufen" sind nichts weiter, als die abgeleiteten mit Blechflächen versehenen Skizzen. Diese dürfen keinesfalls abgewickelt werden, sonst hagelt es Fehlermeldungen.
Statt dessen werden sie als abgeleitete Komponente in eine neue Datei geholt und nachfolgend mit der Funktion "Verdickung" beplankt.
Die nun entstandenen Blechteile lassen sich problemlos abwickeln. Sie sollten dann auch für den Zusammenbau verwendet werden. Der Zusammenbau erfolgt natürlich ohne Abhängigkeiten, alle Teile werden auf 0,0,0 fixiert.
Änderungen vornehmen wie folgt: IAM öffnen, die in der Masterskizze unter "dritte" enthaltene Ecxeltabelle bearbeiten.
Da das System nur 1 MB grosse Dateien zum Upload zuläßt, wurde das ZIP File unterteilt. Achtung: Es ist selbstentpackend! Entkomprimieren wie folgt:
1.) alle Teile herunterladen
2.) alle Dateien umbenennen wie folgt ---> ".txt" am Ende entfernen
3.) Doppelklick auf die (natürlich virenfreie) Exe Datei.
Download Teil 1
Download Teil 2
Download Teil 3
Download Teil 4
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 28. Nov. 2007 editiert.]
22Reinhard
2,5 GHz; 512MB;
Windows XP Home SP2
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführlichen Tipps. Werde mir diese mal in einer ruhigen Minute zur Brust nehmen.
Vielen Dank.
Reinhard
Doc Snyder
IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Dez. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
Hä
Ich mach immer nur ein Mastervolumen, und wenn ich dann auf der davon abgeleiteten Arbeitsfläche Bleche erzeuge, lassen die sich in aller Regel auch abwickeln.
Skizzen und Flächen  kann man allerdings wirklich nicht abwickeln...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 02. Dez. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sich Bleche in aller Regel abwickeln lassen, ist zweite Wahl. Besser ist, wenn sie sich immer abwickeln lassen.
Der Abwickler von Inventor 11 verschluckt bei manchen Kostellationen gerne mal die Hälfte der Abwicklung. Das passiert aber nur, wenn der Blechrohling aus Flächen und Biegungen erzeugt worden ist.
Sobald statt dessen die Funktion "Verdickung" verwendet wird, gibt´s das Problem nicht mehr.
Inventor 2008 ist da toleranter, der wickelt auch die Zwischenstufe ab. Ist das jetzt soweit klar?
europeke
Sehen Sie sich das Profil von europeke an!   Senden Sie eine Private Message an europeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für europeke
Factory Design Suite 2013 + SPI Sheetmetal
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Der Beitrag ist hat schon etwas älter. Hat sich bzgl. dieser Problemstellung etwas bis zur Inventor Version 2016 getan?
Geht das heute schon einfacher? (exakt selber Problemstellung)
VG
europeke
europeke
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind etwas modernere Anregungen. Link1. und Link2
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
