 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Eckverbindung zweier unterschiedlicher Profile (3804 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte einen Fülltrichter aus 4 Profilen(Konturlaschen) erstellen. 1 Profil hat mehrere Kantungen als die anderen 3 Profile. Die Ecken sollen per Eckverbindung erzeugt werden. Ich komme hier an meine Grenzen. Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit das Modell mit Hilfe der Eckverbindung zu erstellen? Oder muß diese Art Trichter mit Hilfe eines Flächenmodell erstellt werden, daß dann später beplankt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Wenn ich es modellieren müsste, wäre es ein Multibodypart. Eine Steuerskizze mit schrägen Arbeitsebenen zur Erzeugung der Gehrungen; Ausführung des Hauptprofiles als Skizzenblock; Erzeugung der Volumen durch Extrusionen und Spiegelungen. Ableitung in Einzelteile, darin Verdickung beidseitig zur Begradigung der Kanten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Wenn ich es modellieren müsste, wäre es ein Multibodypart. Eine Steuerskizze mit schrägen Arbeitsebenen zur Erzeugung der Gehrungen; Ausführung des Hauptprofiles als Skizzenblock; Erzeugung der Volumen durch Extrusionen und Spiegelungen. Ableitung in Einzelteile, darin Verdickung beidseitig zur Begradigung der Kanten. Andreas
Hieß es nicht einmal Multibody und Blechabwicklungen funktionieren nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Nein, das ist so nicht korrekt. Ein Blechbauteil als MBP unter Verwendung von Blechfunktionen (Lasche, Konturlasche etc.) lässt sich nicht erstellen. Wird das gleiche Bauteil ohne Verwendung spezieller Blechfunktionen durch simple Extrusionen erstellt, kann es als MBP ausgeführt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hier ist nun das angesprochene Beispiel. Es ist eine Datei mit einem einzelnen enthaltenen Volumen (kein MBP), das mehrere mit Blechfunktionen bearbeitete Körper enthält. Den Eckbereich habe ich gerade gestaltet, da die Standardvariante in Fünundvierzig Grad oft nur mittlere Verarbeitungsqualität erzeugt. Die von mir angeregte Vorgehensweise der Erstellung als MBP habe ich nach einigen Minuten verworfen, das sie für meine Begriffe zu lange dauert. Edit: Dateien im 2011er Format Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 19. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
