  Blechbearbeitung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechbearbeitung (2241 mal gelesen)
22Reinhard
Sehen Sie sich das Profil von 22Reinhard an!   Senden Sie eine Private Message an 22Reinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22Reinhard
Notebook: Acer Travelmate 250
2,5 GHz; 512MB;
Grafikkarte: Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller
Windows XP Home SP2
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu bei Inventor.
Ich habe mittels des Blechtools Lasche zwei Profile mit 45°Schräge erstellt.
Im Zusammenbau habe ich diese Profile im 90° Winkel zueinander gestellt. Wie bekomme ich das überschüssige Material weg.
Danke für eure Hilfe
gruss
Reinhard
Steggemann
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig zu sagen. Wie wäre es mit einer Fase?
Wenn du schon länger mit Inventor arbeitest könntest du es über die Skelett-Technik regeln. Sprich dann würdest du eine Ebene reinlegen und diese als Trennwerkzeug im Bauteil nutzen. (Achtung nur kurz aufgeschrieben)
Vielleicht hilft die das mit der Fase und du bist glücklich.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
ein hochkarätiges Team excellent ausgebildeter Spezialisten versucht gegenwärtig eine Lösung für das geschilderte Problem zu erarbeiten.
Leider bisher erfolglos
Könntest Du einen Screenshot zur Ansicht hochladen?
Gruss Andreas
22Reinhard
2,5 GHz; 512MB;
Windows XP Home SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich vielleicht ein wenig kompliziert ausgedrückt.
Ich möchte einfach nur wissen, wie man zwei Blechprofile, die sich in der Zusammenbauzeichnung schneiden, genau in der Schnittstelle beider Profile zuschneiden/trennen kann.
Reinhard
Steggemann
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Nov. 2007 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es per Skelett (Master o. MM alles der selbe Name) erstellen und selbst da gibt es mehere Wege. Mal noch eine Frage, kennst du die Funktion abgeleitete Komponente und kannst du dir vorstellen, wenn man aus einem Bauteil in ein anderes Bauteil eine oder zwei Skizzen sowie die Schnittkante als Fläche, ableitet, daraus die Bauteile zu erstellen?
22Reinhard
2,5 GHz; 512MB;
Windows XP Home SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so fit bin ich in Inventor noch nicht. Wäre nett, wenn ich eine kurze Anleitung bekommen könnte.
Danke schon mal im Vorraus.
Reinhard
Steggemann
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Reinhard,
lies Dir das hier mal durch. Dort findest Du eine Beschreibung, wie eine gesamte Konstruktion so aufgebaut werden kann, dass die einzelnen Bauteile bei Änderungen an der Hauptgeometrie automatisch angepasst werden.
Gruss Andreas
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du weiter gekommen?
