  Schnellst möglich einen Bügel erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellst möglich einen Bügel erstellen (3174 mal gelesen)
INVENTOR 2008
Tamm
Sehen Sie sich das Profil von INVENTOR 2008 an!   Senden Sie eine Private Message an INVENTOR 2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INVENTOR 2008
PC von Dell (Dell Precision 390)
Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2
Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte
Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr eine schnellere Lösung habt wie ich. Auf dem Bild ist der Bügel zu sehen, wie er aussehen sollte. Ich habe hin jetzt mit der Sweeping-Funktion erstellt. Wichtig ist auch, dass ich das Maß für die gestrekte Länge herausbekomme, so, dass ich das Sägemaß für die Produktion hinschreiben kann. Wie kann ich das Maß jetzt bei dem gesweepten Teil heraus bekommen?
Danke für eure Tipps!
Gruß Flo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
sweepen
herzlich
Sascha Fleischer
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
und wie sieht es mit der gestreckten Länge aus, hast du da ne Ahnung?!
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
die gestreckte Länge stimmt.
Grüßle
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
    http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
gut sieht es mit der gestreckten Länge aus, einfach messen. Oder den Nachbarthread mit der Seiltrommel lesen. oder mal nach Kettenlänge suchen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies dir mal die Antwort vom Andy-UP weiter unten durch.
Sowas findest du auch durch die Suche!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014562.shtml#000000
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Länge des (3D-)Pfades messen.
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sascha,
was meinst du mit deinem Zitat!!??
Ich hab noch so ein kleines Problem, dass ich seit Heute nicht mehr beim messen, die Option von den verschiedenen Kanten anhand des links-rechts Pfeils wählen kann. er taucht einfach nicht mehr auf, obwohl die Zeit in den Einstellungen schon auf 1 sec. herunter gesetzt wurde.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INVENTOR 2008:
... er taucht einfach nicht mehr auf, obwohl die Zeit in den Einstellungen schon auf 1 sec. herunter gesetzt wurde.
Gbt es denn imm Kontextmenü dann den Befehl "Andere auswählen" und ruft der das entsprechende Werkzeug aus? Den Weg über das Kontextmenü finde ich ohnehinn sinnvoller, daher stelle ich die "Andere auswählen"-Verzögerung immer auf "0", was gleichbedeutend mit "Aus" ist.
Wenn im Kontextmenü kein "Andere auswählen" auftaucht, dann gibt es da auch nichts anderes auszuwählen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Sascha,
Schau du gibst so wenig Informationen, da kann ich nur auf Nachbarthreads und die Suche verweisen. Mehr ist da nicht zu verstehen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Aug. 2007 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
ich habe da mal eine Frage an Dich. Hast du denn eine Schulung bekommen?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachbarthread mit der Seiltrommel <<-- hier klicken
Michael Puschner
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon,aber das bringt mir nichts, wenn mir da so etwas nicht gezeigt wird.
drum habe ich schon selbst versucht es heraus zu messen und habe aber gleichzeitig hier im Forum gefragt. Hier gibt es ja ein paar gute Leute wie z.B. Herr Puschner, die immer eine gute Lösung haben.
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte natürlich nicht, wie man was misst, sondern ob es für diese Messung einen besonderen Vorgang gibt.
Charly Setter
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sieh zu, das Du Dir einen vernünftigen Händler / Lehrer suchst.
Einen hast Du ja schon ausfindig gemacht
Aber Deine Probleme sind absolute "Basics". Kann mir nicht vorstellen, das sowas in der Schulung nicht gezeigt wurde.... Wobei ein klitzekleines bißchen Abstraktionsvermögen bei der praktischen Umsetzung dann doch hilfreich ist.
CUSee You
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
Danke für deine ehrliche Antwort. Ich hoffe es wurde nicht noch mehr nicht gezeigt.
Wenn du noch mehr Fragen hast bist du herzlich Willkommen und wenn ich nicht gerade ein bisschen krank bin kommen auch ausführlicher Antworten. Mehr geht gerade bei mir nicht.
Der Kettenlänge Thread
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Der Big-Biker
Hast du das mal gelesen? Sieht dann so aus: Kurvenlaenge.jpg
Der Big-Biker
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Hab den Thread mal verfolgt und hab die Funktion mit der Kurvenlänge mal ausprobiert. Funktioniert gut. Meine Frage ist wie es mit dem Befehl unter Extras/Kontur messen ausschaut. Von dem hab ich hier noch nichts gelesen. Hab probehalber bei einem Bügel einmal die Kurvenlänge mit dem Reihenbefehl ermittelt und einmal per Kontur messen(in der 3D Skizze) und hab für beide das gleiche Maß bekommmen.
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop
Nukular, das Wort heißt Nukular(Homer)
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Kontur messen solltest du die Skizze für das Sweeping (die neutrale Faser in der Mitte) nicht greifen können.
Der Big-Biker
KTM_SM
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt die Kontur ist nur greifbar wenn man per 3D Skizze bearbeiten zurück in die Skizzierebene geht. Da funzt es aber dann mit Kontur messen. Bügel sieht man auf dem Bild
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat nur zwei 2D-Skizzen.
Der Big-Biker
KTM_SM
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar. Hab ich grad mal bei zwei 2D Skizzen ausprobiert, da funktioniert es dann nicht. Hatte in letzter Zeit immer nur solche Sachen mit einer 3D und einer 2D Skizze. Aber Kurvenlänge über Reihenbefehl nehm ich mal in meine Sammlung auf
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Big Biker
aber wie bekommst du das hin, dass im Skizziermodus (2D) dir die Funktion Kurvenlänge zur verfügung steht. Das ist bei mir nur der Fall, wenn ich im 3D Bereich bin.
Und KTM_SM wo find ich den Reihenbefehl?
DANKE
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch nicht gelesen! KTM_SM hat´s nachvollzogen. Wenn du aus der Skizze raus bist, wählst du "Rechteckige Anordnung". Da kannst du zwar nicht die Kontur wählen, aber nachdem du auf den Auswahlpfeil für die Richtung 1 gedrückt hast, kannst du eine Linie deiner Kontur wählen. Und drunter (Intervall) schaltest du jetzt auf Konturlänge. Dann wird dir diese ausgegraut als Wert angezeigt.
Der Big-Biker
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.zip
Hallo INVENTOR 2008
OK hier ein Ansatz der dich mit der Diva wieder versöhnen sollte.
Also Sweeping muss schon sein, aber das umständliche Messen nicht.
Öffne die Datei sample.idw dort findest du 2 Erstansichten.
Datei 1 ist rohr_real.ipt dort findest du das Rohr und wenn du bereit bist dir es wirklich anzuschauen ne Menge Automatismen.
In der Datei rohr_flat.ipt wird automatisch eine Abwicklung aus deiner Änderung in dem ersten Bauteil erstellt.
Ich hoffe dies hilft dir weiter.
PS:
Eine Anmerkung am Rande
Es ist ziemlich seltsam, dass manche von uns versuchen für Probleme anderer eine Lösung zu finden, aber dann keine Rückmeldung erhalten
Beispiel : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017069.shtml         //MP-EDIT//Link repariert//
Dies könnte irgendwann mal zu einem zweigeteilten Forum führen.
Inventor Basic und Inventor Advanced
[img][/img]
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
@ F. Schalla: Lösch mal bitte den letzten Punkt in deinem Link.
Der Big-Biker
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Beschreibung Frank
aber ich kann leider nicht ihre Vorgehensweiße nachvollziehen bzw. verfolgen, weil ich keine der Unterordner von den Ansichten öffnen kann. Wie haben Sie die Ansicht Rohr flat.ipt erstellt?...
Haben Sie mir ne Möglichkeit ihr Beispiel mir näher zu bringen.
Also viel Spaß habe ich da Heute nicht dabei, denn zwischen meiner anderen Arbeit wurstel ich da immer mal wieder herum, weil mich das Problem verbissen interessiert.
DANKE
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Big Biker,
leider Graut Heute mein Kopf nur aus, aber nicht die Zahl.
Der Vorgang geht bei mir nicht. Kann immer nur die Kanten wie auf dem Bild oder normale Konturkanten anwählen.
DANKE
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Vorgang geht bei mir nicht. ...
Wetten, dass doch? Vielleicht hilft ja diese Video:
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze muss sichtbar sein!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha
habe ich nun irgendws falsch verstanden oder ist nicht gerade für die zeichnerische Darstellung mein Weg in Ordnung ??
[img][/img]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
... habe ich nun irgendws falsch verstanden oder ist nicht gerade für die zeichnerische Darstellung mein Weg in Ordnung ??
Doch, doch, Frank, für die zeichnerische Darstellung ist dein Weg völlig in Ordnung, falls die Biegungen (wie hier gefordert) nur in einer Ebene erfolgen. Gute Idee!
Ich weiß allerdings nicht, ob man bei der von dir gewählten Dicke des "Ersatzbleches" mit dem K-Faktor hinkommt, außer wenn man 0,5 unterstellt, wie in deinem Beispiel. Aber man kann das Blech ja auch dicker machen. Und wenn man nur die Pfadlänge misst, ist man natürlich auch bei K=0,5.
Hier war allerdungs nur die Sägelänge gefragt, und nicht eine Zeichnung.
Michael Puschner
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Micha!
Es hat halt immer nur das stichwort Skizze sichtbar machen gefehlt und selbst bin ich auch in dem Moment nicht drauf gekommen. Jetzt hab ich schon wieder was neues kennen gelernt (das aber leider viel einfacher und nervenschonender gehen hätte können als Gestern - wie man sieht!)
Deine Erklärung war spitzenmäßig!!!
Vielendank
Flo
tigeranddragon
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von tigeranddragon an!   Senden Sie eine Private Message an tigeranddragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigeranddragon
AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008
Inventor 2008
Sony VAIO VGN-AR21S
CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz)
Memory- 2GB 533 Mhz
NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB)
Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also es tut mir ja leid wenn ich da irgendjemand widersprechen werde, aber eigentlich ist das nicht die mathematisch richtige gestreckte länge!! weil diese nämlich in den radien nicht wie von euch angenommen im mittelpunkt des Teils!
bei diesem Teil wird der Unterschied warscheinlich nicht so gravierend sein, aber bei grösseren Teilen könnte das schon zu einer stark abweichenden Länge führen.
T M
Geht nicht gibts nicht
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wiedersprichst damit niemand. Das ist allgemein bekannt und z.B. im Blechmodul berücksichtigt. Aber hier führt das zu weit.
Der Big-Biker
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tigeranddragon:
... weil diese nämlich in den radien nicht wie von euch angenommen im mittelpunkt des Teils! ...
... sagte ich ja:
Original erstellt von Michael Puschner:
... Ich weiß allerdings nicht, ob man bei der von dir gewählten Dicke des "Ersatzbleches" mit dem K-Faktor hinkommt, außer wenn man 0,5 unterstellt, wie in deinem Beispiel. Aber man kann das Blech ja auch dicker machen. Und wenn man nur die Pfadlänge misst, ist man natürlich auch bei K=0,5. ...
Somit muss man nur die Lösung von Frank Schalla mit einem entsprechend dickeren "Ersatzblech" versehen und einen geeigneten K-Faktor oder eine Biegetabelle verwenden.
Michael Puschner
