  Kabelverlauf
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kabelverlauf (2355 mal gelesen)
Evan
Sehen Sie sich das Profil von Evan an!   Senden Sie eine Private Message an Evan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evan
Inventor 2012
Autocad Mechanical 2009
Microsoft Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2007 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll fie Kabellänge für einen zurzeit im betrieb befindlichen Laufkran berechnen, soweit sogut.
Meine Frage an euch, ist es möglich das ganze 3D zu erstellen, den Kabelverlauf zu erstellen und dann die länge von diesem zu berechnen?
Liebe Grüsse Evan
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 12. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evan,
also warum denn nicht? Erstell einen Pfad für das Kabel und den kannst Du dann messen. Wenn nötig auch einen 3D Pfad. Das Kabel kannst Du dann per Sweeping entlang dem Pfad erstellen.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Aug. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evan,
Je nachdem welche IV-Version, und wie das Kabel erstellt wurde, ist das Messen der Länge einfach oder kompliziert.
Was hingegen immer geht: Volumen durch Querschnitt dividieren.
mfg - Leo
Evan
Inventor 2012
erstellt am: 12. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank schonmal für eure Beiträge leider ist mir noch nicht ganz klar wie ihr das genau meint.
Im anhang findet ihr den genauen Verlauf des Kabels.
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine unwissenheit ich bin noch relativ neu im Inventor
mfg Evan
Ps: Verwendet wird imoment Inventor 2008
[Diese Nachricht wurde von Evan am 12. Aug. 2007 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um die Kabellänge geht und die Konstruktion fertig ist und so bleiben soll, wäre es das Günstigste, die Kabellänge ganz herkömmlich mit Gehirn, Papier, Bleistift und dem Taschenrechner zu bestimmen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Evan
Inventor 2012
erstellt am: 12. Aug. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür bin ich glaub zu blöd :[
Die beiden Seiltrommeln gehen ja noch die sind nicht schwer aber danach peil ich gar nichts mehr.
Trotzdem danke
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Aug. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Evan:
Das hast DU jetzt geschrieben!
Soweit ich das sehe, sind es neben den beiden Trommeln ein paar Halbkreise und ein paar gerade Parten. Tut mir ja leid, wenn das entmutigend klingt, aber ich glaube wirklich, dass Du, wenn Dir das schon zu schwierig ist, auch mit einem CAD-System nicht viel weiter kommst. Du würdest vielleicht irgendetwas damit herausbekommen, aber wenn Du weder das CAD richtig beherrschst noch die konventionelle Berechnung, wie soll man dann darauf vertrauen können, dass das Ergebnis stimmt? Ein Computer ersetzt keinen Sachverstand!
So, das musste ich erst mal loswerden!
Ansonsten wollen wir Dir ja trotzdem helfen. Ob Du verantworten kannst, was Du da tust, darüber habe ich nicht zu urteilen. Hier ist Thema, wie man mit Inventor am besten arbeitet.
Zuerst hörte sich das so an, als müsstest Du anhand vorhandener Daten oder alter Zeichnungen oder gar Aufmaße den Kabelverlauf erst noch modellieren. Nun präsentierst Du ein Bild, und deine Worte klingen so, als wäre das das Einzige, was Du als Information hast. Wo ist denn das Bild her? Hast Du das 3D-Modell? Wenn da das Kabel verlässlich (!) drin modelliert ist, wäre es natürlich der nähere Weg, das Modell des Kabels zu vermessen. Auch wenn es ein Import ist, der nur die Geometrie bietet und keinerlei sonstige Informationen wie Skizzen oder Parameter, kann man daraus die Länge bestimmen, und zwar genau wie Leo es schon geschrieben hat:
- Volumen ablesen in den physikalischen Eigenschaften
- Stirnfläche messen im Grafikfenster mit der Funktion Extras\Fläche_messen
- Diese Größen einheitengerecht teilen
Roland
Evan
Inventor 2012
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig
Es täuscht, es steckt leider etwas mehr dahinter. Was ich nun aber auch lösen konnte.
Als Lehrling im 2ten Lehrjahr zum glück noch nicht viel
Ich hab alte 2D CAD Zeichnungen, mit Abmassen und Randbedingungen.
Inventor Studio
Ja, auch von mir erstellt.
Ist mir soweit klar, aber was meinst du mit: Diese Größen einheitengerecht teilen.
Versteh ich das richtig das es eine Formel gibt die etwa so aussieht :Volumen/Stirnfläche=Länge
Wenn ich mir die Formel jetzt anschaue, ja müsste gehen ^_^
mfg Evan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
...Volumen/Stirnfläche=Länge...
Ist OK so!
Nachtrag:
Das ist eines der grundsätzlichen Probleme hier im Forum, dass man anhand der Fragestellung oft nicht den Hinetrgrund erkennen kann. Und grösser kann der Unterschied zwischen Dir und Roland ja kaum sein <G>
Zur Entschärfung dieses Problemes, und als Hilfe dass die Antwort in Stil und Inhalt gezielter ausfallen möge, wird der im Profil angegebene Beruf gleich unter dem Login und dem Status eingeblendet. Hast aber leider nicht entsprechend ausgefüllt, Dein Profil.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
...was meinst du mit: Diese Größen einheitengerecht teilen.
Dass man zum einen nicht einfach die Zahlenwerte eintippen sollte, sondern auch die Einheiten miteinander verrechnen sollte, also auch m³ durch m² teilen und nicht umgekehrt. Man sieht dann, dass wie erwünscht m herauskommt. Das ist eine wichtige Orientierungshilfe.
Außerdem werden alle Zahlenwerte von Inventor nötigenfalls in Exponentialschreibweise angezeigt, und auch da muss man dann die Zehnerpotenzen mitnehmen und korrekt abgleichen. Schon oft ist da verwirrt stecken geblieben, wer gewohnt ist, nur einfache Zahlenwerte zu verrechnen. Das wollte ich Dir ersparen.
Roland
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Modell selber gebaut hast, wie hast du denn das "Seil" erstellt ? Wobei das an sich egal ist, du kannst entweder die 2D oder die 3 D Skizze (Sweepingpfad) schlicht und einfach messen.
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach !
Grüße, Marcus
