Thema: Laserschweissen Ecken? (1487 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Aug. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, endlich haben wir im Hause eine Laserschweissanlage. Nun ist es aber so, dass die Ecken bei Blechgehäusen nicht mehr Ecke auf Ecke, sondern eine Seite ca. 70% von der Blechstärke überlappen muss. Im Moment haben wir IV10. Da gehts nicht. Gibt es im IV2008 die Möglichkeit sowas zu realisieren, oder kennt jemand ein kleines Programm oder Makro? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Aug. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
kannst du mal ein Beispiel (Bild mit Sollzustand und ipt mit Istzustand) reinstellen. Dsweiteren währe die Lasermaschine interessant (Name und steuer - Schachtelsoftware). Wir Laser (Brennen) 70% unserere Bauteile und ich habe da einige Erfahrung drin. ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Laserschweisser ist von Trumpf, einmal Trumaweld und TruLaser Weld 3010. ALs Schachtelsoftware haben wir dann Tops100. Wichtig wäre aber, dass schon gleich die Konstruktion richtige Abwicklungen erzeugt und das nicht erst vom Programmierer gemacht werden muss, also gleich im Inventor. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Aug. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, "70-100%" steht da - 100% Überlappung ging immer schon. Andere Maße kann man mit gesonderten Extrusionen erzeugen, und so wird es dann auch abgewickelt. (1mm Überlappung bei 1,5mm Blechstärke wäre übrigens 67%. ) Um die Löcher in den Ecken zu vermeiden, ohne dadurch das gefaltete Modell zu verkomplizieren, kann man in IV 2008 in der Abwicklung noch Änderungen ergänzen, die aber nicht ins Modell zurückfließen. Freigeschnittene Ecken kann man damit z.B. so auffüllen, dass sich das Material beim Kanten lochverschließend (und per Abwicklung nicht berechenbar) ineinanderstaucht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
anbei ein Lösungsvorschlag. Im PDF die Beschreibung im DWF das Ergebniss das Bauteil und die Baugruppe im ZIP File. ------------------ [img][/img]
"Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 13. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 13. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 13. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 13. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
und kannst du mit dem Ansatz was anfangen ?? ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
