  Sweeppfadlänge als IProperty auslesen
Autor Thema:  Sweeppfadlänge als IProperty auslesen (3325 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Dez. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sweeptest.zip
Ich habe da ein kleines Problem. Ich stelle mittels Sweepkontur die Kette vereinfacht dar. Nun möchte ich da es in unserer Stückliste die Länge brauche, auch die Länge auslesen und in der Stückliste mit anzeigen lassen. Bei Abwicklungen und Rahmenprofilen geht es, da ich u.a. G_L und SM_Extens_Width auslese.
Ich habe da eine kleines Beispiel zur Veranschaulichung angehängt.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Dez. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich kann dein Bsp nicht anschauen (PC macht gerade Backup und die Platte rödelt das der IV start ewig dauern würde  ) aber ich denke es handelt sich beim Sweeping-Pfad um Linien und Bögen.
Die Länge könntest du z.B. ausrechnen indem du über den Radius und den Winkel die Bogenlängen berechnest und die Längen der Linien addierst (ggf. als Referenzparamter). Den Paramter, der die Summe daraus enthält setzt du auf Export und nutzt ihn wie z.B. G_L in der Stüli.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Dez. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau dieses Messen wollte ich automatisch durchführen lassen. Ich steuer die Sweepkontur per Masterskizze. Aber vorerst werde ich es so machen. Danke
Wenn jemand noch einen automatischen Weg kennt dann bitte melden.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Dez. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.
Kann man denn die Länge des Sweeping-Pfades nicht in der Skizze messen?
Eintippen mußte dann natürlich selber. Aber dann haste vielleicht noch 'n paar Wochen länger Arbeit. Ist ja auch was ..
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
VBA
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... Ich steuer die Sweepkontur per Masterskizze. ...
Wenn es sowieso per Masterskizze gesteuert wird, könnte man die Skizze auch noch in ein zusätzliches Dummy-Blechbauteil ableiten. Dort eine Fläche extrudieren, aufdicken, kleinen Schlitz reinschneiden, K-Faktor auf 1 oder 0 setzen (je nach Richtung beim Aufdicken), abwickeln, SM_Extens_Width exportieren und im Sweeping-Bauteil wieder importieren.
Na, ist das nicht präzise von hinten durch die Brust ins Auge geschossen?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
folgender Code erszeut Dir eine user-Property 'Loop' mit der Länge des Pfades. Dazu einfach die Skizze zu editieren öffnen, EIN Element der Skizze anwählen (eines genügt - gemessen wird der komplette Loop) und den Code ablaufen lassen. Alternativ kannst Du auch einen Benutzerparameter schreiben, wenn Du die Kommentarzeichen des untersten Teiles des Codes entfernst:
Public Sub getLoopLength()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  If oApp.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
    MsgBox "Falscher Dokumenttyp", 16, "Error"
    Exit Sub
  End If
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  If oDoc.SketchActive = False Then
    MsgBox "Keine Skizze aktiv", 16, "Error"
    Exit Sub
  End If
  If oDoc.SelectSet.Count = 0 Then
    MsgBox "Nichts selektiert", 16, "Error"
    Exit Sub
  End If
  Dim x As Double
  On Error Resume Next
  x = Round(oApp.MeasureTools.getLoopLength(oDoc.SelectSet(1)) * 10, 3)
  If Err Then
    MsgBox "Ungültiges Objekt gewählt", 16, "Error"
    Exit Sub
  End If
  ' User-Property 'Loop' erzeugen
  Dim oUserProp As Property
  Set oUserProp = oDoc.PropertySets(4).Item("Loop")
  If Err Then
    Set oUserProp = oDoc.PropertySets(4).Add(x, "Loop")
  Else
    oUserProp.Value = x
  End If
  ' User-Parameter 'Loop' erzeugen
'  Dim oUserParam As UserParameter
'  On Error Resume Next
'  Set oUserParam = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters("Loop")
'  If Err Then
'    Set oUserParam = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.AddByValue("Loop", x, "mm")
'  Else
'    oUserParam.Value = x
'  End If
End Sub
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man herzlichen Dank, damit kann ich echt was anfangen und ich hoffe den in der Firma gefällt es genau so wie mir. Ich werde beide Weg den hinterrum und den Messen ausprobieren und dann entscheiden. Aber das Skript ist klasse und ich freue mich sehr.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Dez. 2006 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode wie Jürgen sie schon sofort vorschlug mit Maßen hätte den Vorteil, dass der Wert immer automatisch aktuell ist. Ist Dir das zu einfach?
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Dez. 2006 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Nein die von Jürgen aufgezeigte Methode werde ich auch umsetzen, denn diese ist wie du schreibst automatisch, bis hin zur Stückliste. Im Kopf ist diese Idee schon umgesetzt.
Der Knopf von Paul ist für unsere Firma ebenfals interessant.
herzlich
Sascha Fleischer
